Nuevo cacharrito a la coleccion. (Raspberry 1 Model B rev 1.2)
tatxen
Esta tarde me han donado un nuevo cacharrito, una rara Pi1B-1.2, primera placa en producción, anunciada en abril de 2012 y vendida en junio de 2012 y fabricada por Farnel modelo que fue rápidamente sustituido por la rev 2.0 (fabricada por Sony en septiembre de 2012) y posteriormente por la B+ en el formato prácticamente igual a la actual.
La 1B tiene el SOC BCM2835 con 512Mb de ram y el esperado (en su época) puerto ethernet. Con solo 2 USB (la B+ ya saldría con los cuatro actuales) y salidas de video compuesto y HDMI.
En realidad la primera placa en producción fue la 1, que era en realidad la beta pero con otro conector para la SD. La 1 se anunció en febrero de 2012 pero se retrasó su venta debido a una cagada con el conector ethernet.
Memory
512MB RAM
Connections
2 USB ports
Ethernet port
3.5mm jack for audio out
HDMI
Composite Video
Processor
SoC is a Broadcom BCM2835
This contains an ARM1176JZFS (ARM11 using an ARMv6-architecture core) with floating point, running at 700Mhz, and a Videocore 4 GPU.
GPU
The first version of the GPU used came out in 2009.
Capable of BluRay quality playback, using H.264 at 40MBits/s.
Has a fast 3D core accessed using the supplied OpenGL ES2.0 and OpenVG libraries.
Provides Open GL ES 2.0, hardware-accelerated OpenVG, and 1080p30 H.264 high-profile decode.
Capable of 1Gpixel/s, 1.5Gtexel/s or 24 GFLOPs of general purpose compute and features a bunch of texture filtering and DMA infrastructure.
That is, graphics capabilities are roughly equivalent to Xbox 1 level of performance.
Overall real world performance is something like a 300MHz Pentium 2, only with much, much swankier graphics.
Fuente: raspberry-projects.com
MikeCat
Hola tatxen,
Me interesaría mucho saber que le has hecho a esa Raspberry 1 model B 1.2, porque es exactamente la misma que tengo yo. La compré sobre esas fechas (mitad de 2012) y desde entonces que está en un cajón. Recuerdo que a finales de 2012 le puse un "media center", que era algo así como un sistema operativo que simplemente servía para ver fotos/videos/música de "pensUSB", discos duros portátiles y/o internet. Luego, desde 2013 hasta ahora ha estado en un cajón.
La cuarentena en casa, y los tres peques que tengo (5 años el mayor), han hecho que la quiera recuperar. No tengo, de momento, mandos tipo super Nintendo ni Play, solo teclado y ratón.
Le he puesto, en una SD de 16 GB un Raspbian desktop desde la página oficial. Quería intentar, por lo menos, navegar internet... pero ni eso. La CPU está a 100% todo el tiempo.
¿Qué le has puesto tú?
Muchas gracias!
Mi juguete recuperado del cajón:
Del 2012:
Con Raspbian desktop :-(
Cualquer sugerencia es bienvenida!!!
Gracias!!!
