Emulador Amstrad GX4000 ???
Me respondo a mi mismo ya que en la última […]
Imagen descargada, todo bien, pero a la hora de gr[…]
Problemas al escribir en HD
Hola a todos, Tengo una Raspberry Pi 3B con un HD[…]
Hola amigos de RPi
Soy un entusiasta de la tecnología. Tengo u[…]
Por javizero1111
Buenos dias a todos, es posible que la ultima actualizacion de Retropie consuma mas voltaje? Ya que desde que actualice me aparece todo el tiempo el icono del rayo. Tengo una fuente de 5.1v 2.0a y nunca habia tenido problema de voltaje. Estoy utilizando el Theme Carbon, hay alguno que requiera menos voltaje?
Por drewdty
javizero1111 escribió: hace 7 meses Buenos dias a todos, es posible que la ultima actualizacion de Retropie consuma mas voltaje? Ya que desde que actualice me aparece todo el tiempo el icono del rayo. Tengo una fuente de 5.1v 2.0a y nunca habia tenido problema de voltaje. Estoy utilizando el Theme Carbon, hay alguno que requiera menos voltaje?
aqui se habla del tema del rayo de los co****
viewtopic.php?p=80446#p80446
perdon por la palabrota pero es que soy varios en un momento con el mismo problema
#80464
[quote=drewdty post_id=80447 time=1536946685 user_id=4568]
[quote=javizero1111 post_id=80439 time=1536940945 user_id=39845]
[/quote]
[url]viewtopic.php?p=80446#p80446[/url]
[/quote]
Hola, lei todos los temas anteriores, mi problema no es ese. No tengo overclock hecho, no uso la carcaza de la Nes ( uso este case https://www.aliexpress.com/store/produc ... autifyAB=0 ) , la fuente que utilizo no es generica es Samsung original con 5.1v 2a y antes de actualizar a la version 4.4 andaba perfecto.
Incluso si pongo el theme de default tambien sigue tirando el icono de bajo voltaje...
Por drewdty
hay una aplicacion para movil llamada Ampere que te dira el voltage y amperage de la fuente o cargador
https://play.google.com/store/apps/deta ... pere&hl=es
si no te llega como minimo a 2,5 Amperios seguramente sea problema del cargador que no te da suficiente potencia
no hace falta que tu hagas overclock hay imagenes preconfiguradas que ya lo llevan puesto
con una fuente de 2,0 Amperios con la distancia y calidad del cable si lo comprubas con ese programa te llegara a 1,5 A como mucho
poco puedes hacer a la minima que cargues un poco la sd te petara
lleva ventilador la rasp (si lo lleva desconectaselo no es necesario si no haces overclock)
#80522
[quote=drewdty post_id=80466 time=1537024811 user_id=4568]
[url]https://play.google.com/store/apps/deta ... pere&hl=es[/url]
[/quote]
Hola, gracias por responder. No uso imagenes predeterminadas, me gusta hacer el trabajo desde cero asi que tiene la imagen original descargada de la pagina de retropie. Voy a probar la aplicacion que me recomendaste , saludos.
Por drewdty
drewdty escribió: hace 7 meses hay una aplicacion para movil llamada Ampere que te dira el voltage y amperage de la fuente o cargador
seguro te dira que no llega a los 2,0 amperios
me compre una fuente de 3,0 amperios para poder conectar un hd exteno y con la distancia del cable 1m me llegaban 2,4 Amperios , le cambie el cable por otro mas corto 50cm y un poco mas gruesecillo y me llego a 2,8 A (a los 3 A que ponia ni de coña)
estoy por comprarme una fuente pepino y haber si explota
https://es.rs-online.com/web/p/products ... lsrc=aw.ds
#80993
[quote=drewdty post_id=80524 time=1537198706 user_id=4568]
[quote=javizero1111 post_id=80522 time=1537197893 user_id=39845]
[/quote]
[/quote]
[url]https://es.rs-online.com/web/p/products ... lsrc=aw.ds[/url]
[/quote]
Buenas, definitivamente la fuente esta dañada. He medido con Ampere y solo me esta tirando 3.7v 1.5a. Cuando consiga el dinero para poder comprarme la fuente original de la raspberry voy a comentar si se ha solucionado el problema. Un saludo
