Imagen para Raspberry Pi 2 y 3 Creada por XF ( Kodi v17.0 Krypton ) LibreELEC + Addons
Nueva versión funcionando con Kodi v17.0 “Krypton” ( LibreElec )
SOLO APTO PARA MICRO SD 16GB O SUPERIOR
Addons de video a destacar:
# Pelisalacarta. (no necesita presentación)
# Catoal (Iptv, Películas, Series, Deportes y más)
# Bassfox (contenido parecido a Catoal, pero incluye un canal especializado en fitness y otro para mujeres)
# Sportdevil (Addon de deposrtes en vivo, plugin necesario para diversos canales de Catoal)
# Stallion IPTV (Iptv de todo el mundo. Especialmente recomendado el apartado de King IPTV)
# La Liga (addon para ver el calendario de partidos de fútbol con enlaces directos a Arenavisión a través de Acestream y Sopcast)
# Exodus
# Quasar (Addon para poder ver archivos .torrent en streaming)
Addons de programas a destacar:
# Addons installer (instalador a partir del repositorio de fusion)
# Maintenance Tool (herramientas de mantenimiento incluyendo el imprescindeible “Clear Caché”)
# Plexus (addon que llama a Acestream o Sopcast para ver deportes en Streaming)
# Sopcast
# Acestream engine
# Trakt (addon que se conecta a Trakt.com para hacer seguimiento de lo que ves o tienes pendiente en series y películas)
Otras cosillas:
# Añadido a favoritos la herramienta “clear Caché”
# Añadidos accesos directos a los addons más usados debajo del menú de videos.
# Añadida la fuente de opensubtitles para poder buscar subtítulos en caso de necesidad.
# Modificados los settings para mejorar el buffer (advanced settings)
# No se muetra en la pantalla inicial los menús de imagenes, ni música.
# Configurado en Specto las preferencias de playback para que la carga sea más rápida y automáticamente elija las fuentes más fiables.
# Añadida Pelisalacarta a la biblioteca (de esta manera, cualquier película o serie que añadamos a la biblioteca de PAC aparecerá en la subsección de películas o series en el menú inicial.
# Añadida la opción de buscar Fanarts y argumentos en castellano para las películas y series.
# Habilitado el acceso SSH y Samba por defecto.
# Habilitado la configuración para el control de Kodi a través de Yatse.
# Configuraciones de optimización menores varias
# torrenter
# Plex
# tvalacarta mod
#retoques de interfaz
# añadido Ted
# Plugin de Raspito
Descargar Imagen:
https://archive.org/download/ForoRaspbe ... ec-XFv4.7z
miniadri
Genial, la compararé con la versión de "AIKONCWD MEDIACENTER CON TODO PREINSTALADO" que van a poner la v7, a ver cuál me viene mejor
Diego3567
esta iamgen incluye roms ? o se le tienen que agregar aparte, soy algo nuevo en esto y nunca eh descargado nada de aqui no se exactamente la definicion de "imagen"
tonihardcore
Agradecido: 113 veces
Tiene muy buena pinta, no?
Habrá que probarla. :geek:
Diego3567 escribió:esta iamgen incluye roms ? o se le tienen que agregar aparte, soy algo nuevo en esto y nunca eh descargado nada de aqui no se exactamente la definicion de "imagen"
Solo incluye Kodi ( Centro Multimedia ) no la puedes utilizar como "máquina retro" ni tienes la posibilidad de jugar. :mrgreen:
tonihardcore escribió:Tiene muy buena pinta, no?
XF es un gran profesional !
piratewere
Buena voy a descargarla, muchas gracias. :idea:
Diego3567
ah vale perfecto entonces la idea seria tener varias tarjetas con sistemas optimizados cada una ? en esta imagen se le pueden agregar otros addon ? soy de mexico y me gustaria agregarle algunos con canales nacionales :lol:
Exdjota
Como todas las imagenes, le podrás meter todos los addons que tu tarjeta por espacio te deje meter
ang11
Tengo una sd de 32 lista para probarla. Mñn la descargo y a probarla. Gracias.
zergiozerna
Si quisiera usar esta imagen y adicionar recalbox, se puede? les agradezco si hay algún instructivo de como modificar la imagen para lograr esto.
Chester_37
Buen aporte, enhorabuena!!
vvroca81
Descargando para probar, gracias
campeon8
descargando y esperando para probar...gracias xf...si la anterior imagen era brutal, esperemos que esta sea igual o superior.gracias
maykfios
gran trabajo con la imagen creada, ahora por tu culpa me tendre de comprar otra microsd :x 8-)
Imanol32
Muchas gracias, estaba buscando algo asi. Luego la probare.
linarense
zergiozerna escribió:Si quisiera usar esta imagen y adicionar recalbox, se puede? les agradezco si hay algún instructivo de como modificar la imagen para lograr esto.
No puedes, o al menos eso creo. Si no que me corrijan los expertos [emoji6]
Recalbox es un sistema que se instala de cero y que ya incluye kodi. Sin embargo este es otro sistema llamado Librelec al cual se le agrega kodi con todos los addons y configuraciones.
Enviado desde mi MI 2 mediante Tapatalk
Imanol32
Hola, la acabo de descomprimir y no me sale un archivo .img para copiarla con el win32diskimager. Como tengo que meterla en la sd?? Tengo que copiar directamente el archivo zip?? Perdon por la ignorancia.
ultrasfc
Pues vamos a descargarla, me gustan las imagenes que no esten muy cargadas de addons, y el contenido y configuracion de esta, tiene buena pinta.
Muchas gracias por compartir!!
mini_one
Gracias por el trabajo , la probaré en una microsd de 32 gigas .
Un saludo .
campeon8
tengo un problema.he descargado la imagen 2 veces, ya que la primera vez no me salia como archivo .img, sino, solo como archivo.
la segunda vez idem de lo mismo, sin extension .img
que hago mal?
