Hola a todos
Me he pasado a la raspberry y estoy encantado poco a poco conociendo sus entresijos. Todo bien, aunque de vez en cuando en el arranque aparece este error. Previo aparece "controler never released inhibit bits" Gracias.
usb 1-1.1 can't set config #1. error-75 (initramfs)
- Agradecido: 8 veces
quizá el comando dmesg te muestre más información del mensaje
Estos son los parámetros que me han llamado la atención por si alguien puede traducírmelos para acotar el problema
7.702376] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
8.033794] brcmfmac: brcmf_c_process_txcap_blob: no txcap_blob available (err=-2)
7.783475] hci_uart_bcm serial0-0: supply vbat not found, using dummy regulator
7.783639] hci_uart_bcm serial0-0: supply vddio not found, using dummy regulator
Puedo editar toda la secuencia para quien pueda interpretarla
Muchas gracias
Olvidé este y viene en color rojo 0.904361] mmc1: Controller never released inhibit bit(s).
Muchas gracias
Creo que nos falta contexto, mucho contexto :-(
Aún no sabemos cuándo falla, cómo falla, qué pasos haces para llegar a esos mensajes, qué instalación tienes, qué dispositivos tienes conectados, qué S.O. usas, etc.
Sí es cierto, perdón. La información aparece en el arranque. De diez arranques, dos más o menos, sale la info. Entonces desconecto, vuelve a arrancar y sin problemas.
Tengo una Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5, 4GB. Hará un mes que la instalé, vengo de windows 11 y la verdad que estoy encantado con este sistema. No tengo instalado nada raro, todavía estoy en modo recién llegado. No es que sea muy problemático, pero seguiré mirando como se comporta y contacto. Muy amable.
Buenas he encontrado alguna información que me ha servido de mucho por si puede servir a alguien más.
Creo que se quiere arrancar por USB o que la microSD tiene una copia de un sistema operativo que arrancaba desde USB y ahora se ha cambiado a una tarjeta de memoria. Lo que se esta viendo son tres síntomas encadenados de un mismo problema de arranque:
1) mmc1: Controller never released inhibit bit(s) → el controlador SD intenta hablar con la ranura microSD (probablemente vacía) y se queda esperando. Por sí solo suele ser inocuo en sistemas que arrancan desde USB.
2) usb 1-1.1: can't set config #1, error -75 (o -71) → fallo al enumerar un dispositivo USB. Error -71/-75 = error de protocolo / overflow al negociar la configuración.
3) (initramfs) → como consecuencia del fallo USB, el kernel no encuentra el dispositivo raíz a tiempo y cae al initramfs de rescate.
Que pase de vez en cuando significa que no está roto del todo. Por orden de probabilidad:
* Alimentación insuficiente o inestable. Es la causa nº 1 en RPi 4. Si no usas la fuente oficial 5,1 V / 3 A USB-C (o equivalente con cable bueno), pruébala. Comprueba después con vcgencmd get_throttled (si sale algo distinto de 0x0, ha habido bajadas de tensión).
* Cable USB del disco/SSD/pendrive desde el que arrancas. Cables baratos o flojos dan exactamente este patrón intermitente. Cámbialo por uno corto y de calidad.
* Bridge USB-SATA/NVMe del enclosure con bug de UAS. Mira el chip con el comando en la terminal lsusb (típicos: ASMedia 174c:55aa, JMicron 152d:0562). Solución: añadir en /boot/firmware/cmdline.txt algo como usb-storage.quirks=174c:55aa:u (cambiando VID:PID por el tuyo) para forzar modo USB Mass Storage clásico.
* EEPROM/bootloader antiguo. Comprueba y actualiza:
sudo rpi-eeprom-update
sudo rpi-eeprom-update -a
sudo reboot
* Puerto USB. Si está en USB 3.0 (azul), prueba a moverlo a uno USB 2.0 (negro). Se pierde velocidad pero gana estabilidad para probar qué está mal.
Empezaría por ese orden:
EEPROM > fuente > CABLE > disco USB .
La pista del inhibit bit del mmc1 puedes ignorarla, el problema real parece que es el USB que no enumera a tiempo.
Raspberry para torpes <info@raspberryparatorpes.net>
Saludos a todos
sudo reboot
Saludos a todos
