He estado este fin de semana creando una imagen a medida con Kodi y Retropie para una Raspberry Pi 3b+ y he encontrado un método bastante sencillo de hacerlo, gracias a una aplicación de Matt Huisman. Se llama Pinn y es muy fácil de usar.
Explicación en español:
https://blog.desdelinux.net/pinn-una-al ... pberry-pi/
Fuente original:
https://www.matthuisman.nz/2015/11/how- ... ystem.html
Recomendable usar su addon "NOOBS Companion Add" que nos permite crear el arranque a Retropie o el sistema que elijamos desde Kodi.
La imagen que he creado gracias a esto es un Kodi 18.1 + Retropie 4.4, las roms las he copiado de otra imagen ya creada aquí en concreto la Scorpico, aún me queda afinar algunas cosas pero creo que voy a preguntarlas en el foro correspondiente.
Creo que puede venir bien para aquellos que se quieran hacer una imagen a su estilo sin necesidad de grandes conocimientos en Linux.
PINN: una alternativa a NOOBS para tu Raspberry Pi
- Kactius
Aclaración para nuevos:
Para tener Kodi y/o Retropie no es necesario pinn, como tampoco es necesario tener dos sistemas operativos en la tarjeta de memoria.
No olvidemos que el sistema operativo de Retropie es Raspbian.
Kodi es un programa.
Kodi se puede instalar en Raspbian.
Kodi se puede instalar desde el Retropie setup.
- klingsor
- Agradecido: 73 veces
Es que no sé como hacer para tener una imagen como las que hay por aquí, mi idea es instalar un Kodi + Retropie pero en una misma tarjeta, siendo el sistema principal Kodi y tener un acceso directo o desde el menú salir Retropie.Kactius escribió: 26 Mar 2019, 08:23 Aclaración para nuevos:
¿Existe un tutorial por ahí?
Me gustaría tener una imagen como la que en su día saco Luthor10 pero compatible con una Rp3B+ y para ello necesito Retropie porque Recalbox no es compatible con la 3b+ (se lo toman con calma los de Recalbox)
Saludos y gracias.
- shockboy
Muchas gracias, estoy en la misma situación que tú, voy a mirar haber si no es muy complicado y puedo montar una a mi gusto.klingsor escribió: 25 Mar 2019, 13:57 He estado este fin de semana creando una imagen a medida con Kodi y Retropie para una Raspberry Pi 3b+ y he encontrado un método bastante sencillo de hacerlo, gracias a una aplicación de Matt Huisman. Se llama Pinn y es muy fácil de usar.
Fuente original:
Por cierto, sabes si se puede poner también el escritorio Raspbian?
- klingsor
Para hacer la partición lo hice desde esta página: https://pinn.mjh.nz/
Eliges la placa, el tamaño de la tarjeta a usar, el tipo de sistema, en este caso Games (retropie) y Media (Libreelec), despues deslizas el tamaño que quieres asignar a cada partición y listo; bajas el recovery.cmdline lo sustituyes por el original de PINN y ya tienes las particiones hechas.
- klingsor
También he encontrado este método https://echaleunvistazo.wordpress.com/2 ... ie-y-kodi/ pero ahora no sé como se editaría el tamaño de las particiones, supongo que será editando el recovery.cmdline.
Estoy mirando como están hechas la imágenes por aquí, pero por más que miro no sé cual es lo ideal, a ver si alguno de los creadores de las imágenes que hay por el foro nos puede orientar un poco.
