Proyecto NES en Raspberry Pi
MrBeaker
Muy buenas compañeros,
Como he dicho en otros temas, tenía entre manos un proyecto para convertir mi Raspberry Pi en un emulador de juegos con carcarsa NES, ya que está ahora de moda la NES Classic Mini, me decidí a cacharrear un poquillo y montarme la mía propia pero versión mejorada. La modificación está hecha en base a mi otro tema [TUTORIAL] CÓMO ENCENDER Y APAGAR TU RASPBERRY A TRAVÉS DE UN BOTÓN.
Tenía pensado hacer un pequeño tutorial con el proceso, links para comprar componentes y demás, pero estoy super liado en el trabajo y ahora mismo me es imposible. De todas formas, sí tenéis dudas, curiosidades o cualquier tipo de pregunta me iré pasando por el hilo para contestarlas.
La carcasa se la compré al forero @luzma, la cual recomiendo encarecidamente para este proyecto por su tremenda calidad y trato personal por parte del vendedor.
SERVICIO IMPRESIÓN 3D - CARCASA NES IMPRESA EN 3D PARA RASPBERRY PI - MÁXIMA CALIDAD
Y bueno, aunque no puedo redactar el tutorial ahora mismo tal y como digo, si que os dejo unas fotos para que veáis como ha quedado el bicho!
Conexiones
Ventilador 1-14
Power 5-6
Reset Puertos RUN
Led 8-20
Repito: Seguir este tutorial
Temperaturas
Como preámbulo al test que he realizado, decir que mi placa es una raspberry pi 2 con overclock al máximo, con disipadores de aluminio y el ventilador conectado a 3.3V, que a priori es menos potente con respecto a su conexión en 5V.
Como imagen en mi SD tengo la de Nayin 2017, aunque pronto pretendo comprar la Samsung EVO+ de 128GB y meter Attract Mode.
He encendido la Raspberry entorno a las 20:20h y mientras instalaba el servidor web y todo lo necesario para monitorizar la temperatura de manera aceptable se me ha ido una hora en ello. De vez en cuando miraba la temperatura y se situaba en torno a los 45ºC.
Una vez ya todo instalado he puesto a correr la monitorización y me he puesto a jugar un rato a la NES, y el resultado ha sido este.
Cuando me he salido del juego alguna he liado que me ha petado la monitorización y he tenido que arrancarla de nuevo :? y he estado una media hora aproximadamente corriendo juegos de Dreamcast y N64, estando la temperatura en unos 50-55ºC de media aproximadamente (la captura de la monitorización se me ha ido al garete, pero ya os digo que no ha llegado a los 60ºC ni de broma).
Por último le he dado caña al Castlevania de PSX y este ha sido el resultado
El pico de temperatura se ha situado en casi 64ºC, no sé si es un disparate o está bien, pero vamos, la media tal y como veis está en unos 63ºC aproximadamente (fijaros desde las 22:05H hasta las 22:30H, ahí le estaba dando caña a PSX).
A las 22.30H he cogido la consola y le he dado la vuelta, para ver en qué grado afectaba el que la placa estuviera boca abajo, y ya veis como desde ese punto hasta las 22.40H aproximadamente la temperatura ha bajado en torno a 6ºC (me parece bastante, la verdad), estando ahora a unos 57ºC.
A las 22.40H la he vuelto a poner la consola derecha (la placa boca abajo) y vemos como de nuevo ha vuelto a subir la temperatura hasta los 62ºC aproximadamente, hasta las 23:00H que la he apagado.
Y bueno, espero que la simulación sea suficiente para que os hagáis una idea de como afecta a la temperatura el diseño de la consola. Finalmente han sido 2 horas y media dándole caña a un nivel de exigencia relativamente alto.
Espero que os guste el curro, si queréis que haga alguna prueba decidlo que os leo :ugeek:
Saludos!!!
Última edición por MrBeaker el 02 Mar 2017, 20:21, editado 9 veces en total.
Piluso
¡Muy bueno!
Yo me haría lo mismo pero con una caja de MASTER SYSTEM II (mi consola de niño). Supongo que a los que se lo has comprado lo harán con una impresora digital... ¿sabes si hacen más modelos?
conquito
donde enganchas los botones y el ventilador en la raspberry pi?
podrias subir un dibujo de en que pines?
MrBeaker
Piluso escribió:¡Muy bueno!
Hola, por lo que sé si le envías el diseño te lo imprime sin ningún problema.
De todas formas lo mejor que puedes hacer es pasarte por el tema que he dejado más arriba y preguntarle directamente a él, pero vamos, que si encuentras el diseño en https://www.thingiverse.com/ ya te digo que no te va a poner impedimentos.
MrBeaker
conquito escribió:donde enganchas los botones y el ventilador en la raspberry pi?
Hola! pasate por este otro tema que creé hace un tiempo, ahí se explica donde conectar el botón de encendido.
viewtopic.php?f=6&t=1572
El ventilador se conecta al pin de 5V y a otro de GND, y el reset a los puertos RUN de la placa, aunque puedes reutilizar el tutorial que te he puesto y haciendo unos cambios en el script hacer que reinicie en vez de apagar.
conquito
veo un pequeño fallo de ventilacion en esa caja
si pones la caja apoyada directamente al suelo o madera no coge aire y el aire caliente tiende a subir si pones la placa boca abajo ese ventilador lo que hace es sobrecalentar el calor.
No se si me explico
MrBeaker
conquito escribió:veo un pequeño fallo de ventilacion en esa caja
No se si me explico
Sí, te entiendo.
La caja no está apoyada directamente en la mesa sino que tiene unos soportes de silicona antideslizantes en cada esquina que deja la consola a una ligera distancia sobre la superficie, aunque no sé si es suficiente. La verdad es que el tema ventilador me ha llevado de cabeza durante unos días, no sabía si ponérselo o no.
De todas formas voy a echarle un vistazo a las temperaturas cuando esté encendida.
Gracias!!
784211
Muy guapa!!
conquito
No se si me explico
Sí, te entiendo.
Gracias!!
Una opcion que creo refrigerara mejor es poner la placa hacia arriba dandole la vuelta y poner el ventilador de costado para impulsar el calor hacia la rejilla superior de la caja
Behemothcult
Molaria tener mi raspberry así. jeje
MrBeaker
No se si me explico
Sí, te entiendo.
Gracias!!
Si pero tal y como es el diseño de la caja es imposible ponerla boca arriba por las conexiones.
Para ponerla boca arriba se debería colocar en el lado derecho de la caja, así también habría más hueco para las conexiones de botones y led.
Pingudlux
estar increíble!! es una cucada!!
wodolo
Te vendría bien echarle un ojo a este enlace: https://all3dp.com/raspberry-pi-nintendo-nes-case/
javpm
Muy chula!
MrBeaker
wodolo escribió:Te vendría bien echarle un ojo a este enlace: https://all3dp.com/raspberry-pi-nintendo-nes-case/
Gracias por la recomendación! :D
TheHypebeast
Me encanta, excelente trabajo!
Midelius
Es una pasada, felicidades. Si puedes poner datos de las temperaturas, porque al estar invertido y el calor ir hacia arriba,¿ no se acumula?
bikthor
Una pasada, excelente trabajo!!!
Dawn
Felicidades, ha quedado muy bonita. Los acabados estén perfectos y que los botones sean funcionales es genial. Enhorabuena por esa raspberry!
Yo tengo el ventilador regulado con un script y con velocidad variable. Estoy muy contento y eso que tengo la tengo overclokeada. Yo te lo recomiendo.
Un saludo!
MrBeaker
Dawn escribió:Felicidades, ha quedado muy bonita. Los acabados estén perfectos y que los botones sean funcionales es genial. Enhorabuena por esa raspberry!
Un saludo!
Muchas gracias Dawn!
Sí, vi el tema del ventilador hace un tiempo cuando aún estaba con esto... Creo que será el siguiente paso porque tambien la tengo con oc :)
