Muy currada la maquina y el pintado en cabina y a pistola, el acabado profesional, brutal!
los detalles de la puerta trasera, con idraulicas, y los enganches para el pie etc.. como digo te a quedado brutal y de calidad!
Te queria preguntar, a ver como me aconsejas hacer, por que estoy haciendo una que va con vinilos, y ya que te a quedado asi de bien, como me aconsejas hacerlo a la hora de recortar , cuadrar y pegar los vinilos para que quede todo bien cuadrado y pegado, por que veo que el recorte de los vinilos rozan la perfeccion. :roll:
me han gustado las 2 maquinas, enorabuena!
[Proyecto] Bartop & Pedestal TamaYo
- Pirossi
sabia que se me olvidaba algo por decirte, era lo mismo que el compañero, lo de los botones laterales que me parecia curioso!
y me preguntaba lo mismo que el, si que tienes botones socio..
El mode y el clear para que los usas? habia leido que el mode es para usar joystick analojico o digital, pero no se que funcion tiene al usarlo con los joystick del panel, que efecto diferencia se nota al pulsarlo?
En cuanto a lo del vinilo gracias por responder, pero tu lo as echo asi a mano alzada a la hora de recortarlo una vez montada y pintada la maquina?? por que se ve el corte del vinilo perfecto, o llevas una moldura blanca?
- Pirossi
Gracias socio, con u molding tendria unos mm de margen, vale, esque al ser el mueble blanco parecia que no llevaba, y me parecia como si estuviese cortado a laser jeje. en la primera maquina meti un vinilo y lo recorte a medida en un lateral y no me gusto como quedo y se lo quite (sin umolding) con el u molding tapa algo, poco y no quita merito al trabajo que as echo ni mucho menos esta bien fino.chefo escribió:El botón Mode en Attack mode y los emuladores es lo que comentas del analógico creo porque al pulsarlo deja de funcionar ese jostin,el clean no hace nada en Attack y en emuladores es el reset de los juegos.Pirossi escribió:sabia que se me olvidaba algo por decirte, era lo mismo que el compañero, lo de los botones laterales que me parecia curioso!
Si,una vez pintada y montada lo justo vamos,que no te estorbe nada por ahí jejeje,yo lo hice así:
Un pulverizador de agua(agua buena de botella no del grifo que deja rebañones con la cal e historias...) y baña bien el vinilo por donde pega y la madera a la que lo vas a pegar(sin miedo,bastante agua,tranquilo que luego pega perfectamente) Entonces con una espátula de plástico fuí dando bandazos sacando el agua del vinilo,lo centro mas o menos a ojo y luego a la hora de cortar pues que esté bien asentado en los bordes,pasas el cuter despacito y con buena letra por el filo de madera y madera y sale solo,ya verás,no es tan complicado y además si que lleva ulmoldin todo el pié y la bartop,así que si sale agún fallillo pues se tapa con eso(no se si me explicado bien...)
salu2 y suerte!!
y gracias chefo por los consejos para pegar el vinilo y cortarlo, te lo agradezco me vendran muy bien!
me encantó , esta hermoso ! solo q el panel donde esta el monedero lo veo muy "sonso" , muy "vacio" , quizas ahi pintarlo de negro o ponerle algun sticker
si tenes razon puede quedar muy cargadochefo escribió:Gracias,está muy cargada ya,me gusta así:no le "cuelgo" mas cosas ,ya no caben jejeje y se va a ver ya demasiado "cargada".jackalpret escribió:me encantó , esta hermoso ! solo q el panel donde esta el monedero lo veo muy "sonso" , muy "vacio" , quizas ahi pintarlo de negro o ponerle algun sticker
salu2
PD/ Añadidas unas fotos mas del proyecto.
muy bueno, me dio ganas de armar algo similar asi tipo que se ensamble ... pero ademas q los controles de la bartop tambien se saquen como para conectar a una tv grande jajaja
Dale. Ponelo en otro spoiler diferente !!
