Empezando el mundo PI
Buenas, Pues eso que soy nuevo en el mundo PI, y […]
Hola, yo también solicito acceso, si es pos[…]
Hola. Saludos a todos. He probado esta imagen en […]
Solo le encuentro un fallo a esta imagen y es que […]
#96017
Buenas, Tengo en mi recalbox el PES 2, Winning Eleven 2002, Winning Eleven 4, todos los WE y no puedo jugar con los 4 joysticks. Ya active el multitap 1, despues probe con el multitap 2, probe en auto, enabled, puse los mandos en Standard, etc. Probe cambiar el modo de los joysticks en analogico, dualshock, todo pero aun asi no hay caso. Me aparecen los 4 players pero solo puedo mover 3 joystick, el otro no hace nada. :triste
En otros juegos no tengo ningun problema para utilizar los 4 mandos, como el Mircomachines, Mario Kart, etc.
¿Alguna idea de como se puede solucionar?
Tiene pinta de ser algo del juego en cuestion, porque si con todos los demas juegos va bien....lo raro es que la rom no es, porque el problema pasa con cualquier version del Pro Evolution o Winning Eleven.
Gracias de antemano!!
#96032
En la documentación de Retropie indica que para algunos juegos hace falta crear un archivo de configuración específico para que funcione el multitap:
lr-pcsx_rearmed has support for multitap, but not all games read input when a multitap is connected, so a per-ROM Core Options file should be created for multitap compatible games
Ahí aparte del multitap le tendrás que meter una definición para "Pad 1 Type", "Pad 2 Type", "Pad 3 Type" y "Pad 4 Type".
¿Tienes eso creado?
Más info:
https://docs.libretro.com/library/pcsx_rearmed/
#96138
egrueda escribió: hace 5 días En la documentación de Retropie indica que para algunos juegos hace falta crear un archivo de configuración específico para que funcione el multitap:
¿Tienes eso creado?
Más info:
Gracias por tu respuesta!
Eso que me dices que tengo que crear no lo tengo creado, no entiendo bien que archivo en cuestion tengo que modificar y que poner exactamente, te agradeceria si me puedes dar algo mas de informacion. He leido el articulo que me envias pero tampoco me aclaro.
Tengo acceso por cable de red a los archivos y los puedo editar sin problemas, pero no quiero tocar cosas sin saber por miedo a liarla :S.
Me he dado cuenta que el Controller 2 es el que no funciona nunca, los otros Controller 3 y 4 funcionan bien, incluso cambiando de puerto usb el mando sigue fallando igual. Probe activar y desactivar los 2 multitap y cambie las opciones de Standar/Analogo/ etc...pero sigue igual.
Cuando desactivo los multitap solo reconoce el mando 1 y 2, los otros dos ni si quiera aparecen.
Gracias por tu ayuda!
