Una vez instalado, y configurado, el sistema “2020-12-02-raspios-buster-armhf” en la SD de la RPI-4, proseguimos con la tarea.
ENTRAMOS EN CONSOLA Y ACTUALIZAMOS TODO EL SISTEMA DE LA RASPBERRY 4
sudo apt-get update && sudo apt-get full-upgrade -y && sudo rpi-update
El sistema nos advierte que el “rpi-update” no debe usarse nada más que para procedimientos específicos, como en este caso, y no debe usarse continuamente porque afectaría a la estabilidad del sistema. Nos pregunta si queremos continuar y le decimos que sí "y".
Una vez haya terminado, accedemos al sistema de configuración de la Raspberry.
sudo raspi-config
Nos vamos a Opciones Avanzadas - “
Advance Options”
Después accedemos al menú de Orden de Arranque “
Boot Order”
Y elegimos arrancar desde el USB si la tarjeta SD falla “
USB Boot: Boot from USB device if SD card boot fails”
Ahora nos indicará que se ha seleccionado por defecto el arranque desde el USB “
USB device is default boot device”
Cuando pulsemos sobre aceptar nos aparecerá el siguiente aviso antes de que se reinicie el sistema, indicándonos que la EEPROM ha sido detectada y actualizada, pero que se necesita reiniciar para aplicar el “update”.
Una vez reiniciado, introducimos el USB/HDD y procedemos a la clonación del sistema de la SD al USB.
Clonamos la SD en el USB/HDD y habilitamos el crear nuevos UUIDs en las particiones
Nos recuerda que se borrará todo el contenido del disco USB y pulsamos sobre aceptar “Yes”
No os preocupéis si tarda, es normal. Cuando termine nos parecerá la siguiente ventana.
Pulsamos sobre la barra gris y nos vamos a apagar el sistema
Una vez completamente apagada la RPI 4 procedemos a extraer la SD y, cuando lo hagamos, ya podremos volver a encenderla para que arranque desde el USB/HDD. Tardará un poco en arrancar, ya que la hemos configurado para que si no encuentra la SD arranque desde USB.
Para comprobar que el sistema está correctamente configurado podemos observarlo mediante el GParted.
Como se puede ver sólo hay un dispositivo, que es el USB, y las particiones están correctamente configuradas en él.
