IP Estática en nuestra RED LOCAL.
Hola buenas! explicare como configurar nuestra PI , para que tenga IP ESTÁTICA en nuestra RED LOCAL.
Nos conviene hacerlo , si tenemos un servidor WEB , OWNCLOUD, ETC.. asi evitamos tener que buscar
nuestra IP cada vez que nos conectamos.
Primero de todo, comprobamos nuestra configuración de RED , poniendo este comando en la consola SSH::
ipconfig
Nos tenemos que fijar en estos datos:
addr:192.168.1.38
Bcast:192.168.1.255
Mask:255.255.255.0
Ahora pondremos el comando:
netstat -nr
Nos fijamos en estos datos:
Gateway 192.168.1.1
Destination 192.168.1.0
Haremos una copia de seguridad de los archivos que vamos a modificar
cd /etc/
sudo cp dhcpcd.conf interbk
cd /etc/network/
sudo cp interfaces interbk
Una vez hecha la copia vamos a configurar,hay varios metodos
Version Raspbian Debian Jessie 8 ( Superior a la 2015/05/05 )
Pondremos el siguiente comando para editar:
sudo nano /etc/dhcpcd.conf
Al final del archivo, pondremos la siguiente configuración(dependiendo de los datos que hayamos sacado anteriormente)
Suponiendo que quiero usar la IP 192.168.1.100
interface eth0
static ip_address=192.168.1.100
static routers=192.168.1.1
static domain_name_servers=192.168.1.1
Una vez modificada nuestra configuración, guardamos los cambios pulsando estas teclas, en este caso (putty ssh)
Control + X
tecleamos Y
ENTER
Reiniciamos nuestra PI con:
sudo reboot
y ya podemos conectarnos por la IP estática :mrgreen:
Versiones Inferiores a Debian Jessie / Wheezy (2015/05/05)
Editamos el archivo:
sudo nano /etc/network/interfaces
Y buscamos la linea:
iface eth0 inet manual
la cambiaremos por
iface eth0 inet static
Y justo abajo , añadiremos los siguientes parámetros, suponiendo que quiero usar la IP 192.168.1.100:
  address 192.168.1.100
  netmask 255.255.255.0
  gateway 192.168.1.1
(Añadiendo la configuración de nuestra red, que vimos previamente usando ipconfig )
Control + X
tecleamos Y
ENTER
sudo reboot
Espero que os sea útil!
Saludos!
botica
En OPENELEC:
En la ruta: Sistema/Openelec/ Conexiones/editar/IpV4 y ahí pones manual si quieres estática o dhcp si dinámica.
botica escribió:En OPENELEC:
Muchas gracias por la información @botica :D
xxmonti
Tengo la pi 2b conectada por wifi con IP XXXXXA, y si la conecto por cable ethernet la IP cambia a XXXXXXB claro.
Se le podria poner la misma IP estatica para el wifi y el ethernet?? De forma que da igual si me conecto por cable o wifi que siempre tengola misma IP estatica XXXXXC, para evitar problemas con los puertos.
Haru Ijima
xxmonti escribió:Tengo la pi 2b conectada por wifi con IP XXXXXA, y si la conecto por cable ethernet la IP cambia a XXXXXXB claro.
Siempre que no estés conectado a ambas a la vez, se puede, si conectas las dos a la vez crearás un conflicto y no funcionará ninguna, o la primera que conectes.
while (true) {
    echo 'Holiiiii';
[/size]
xxmonti
Genial entonces, me vale como dices[emoji106] [emoji16]
Gubenote
Una pregunta de novato:
¿si en el router asignamos una IP a la MAC de la raspi, es fija siempre?
Disculpadme si he dicho una burrada...
Gubenote escribió:Una pregunta de novato:
Si exacto! sera siempre fija , para nada has dicho una burrada, preguntar es lo mejor que puedes hacer :victoria
Gubenote
Decía que podía ser una burrada porque me parecía una solución demasiado simple en comparación a las que hay en el primer post, y me extrañaba que no estuviera ya puesto...
Ten en cuenta que yo no soy informático como podáis ser la mayoría de vosotros, por eso a veces da un poco de reparo proponer soluciones.
Me alegro de poder contribuir.
MLopez
en mi caso estoy usando por wifi... como podría fijarla por este modo?
salu2
con una orange pi pc plus con hdd de 2tb a modo de servidor casero y portatil...
MLopez escribió:en mi caso estoy usando por wifi... como podría fijarla por este modo?
salu2
Buena pregunta ( mejor tarde que nunca ) :
Buscamos la linea
Y la comentas con #
#iface eth0 inet manual
Ahora añadimos lo siguiente en el archivo, siguiendo las pautas de configuración de nuestra red:
iface wlan0 inet static
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
address 192.168.1.120
network 192.168.0.0
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.1
NOTA: Para saber los datos de conexión basta con poner este comando:
sudo ifconfig
Guardas los cambios con Control + X despues " Y " seguido de " Enter "
Y reiniciamos el sistema para guardar los cambios con:
sudo shutdown -r now
Un saludo, para cualquier cosa ya sabes :D
