Vista Previa (Versión Web):
¿Que es PLEX Media Server? (Fuente foro Oficial Plex) Mas información : https://es.wikipedia.org/wiki/Plex_(software)
¿Qué hace el Plex Media Server?Plex es un sistema de reproducción multimedia que consiste en una aplicación cliente para la reproducción y un servidor de ficheros multimedia de comunicación asociados y catalogados.
Gracias a PLEX Media Server, es posible la reproducción de películas, programas de TV, series y otros desde un simple ordenador a otro dispositivo, ya sea un televisor con Smart TV, Android, iOS, con otro ordenador, un móvil, tablet, etc.
PLEX Media Server está disponible para su instalación tanto en Windows, como Linux o iOS.
Siempre es fácil compartir ficheros entre dispositivos hoy en día, con una buena wifi, son pocos los medios que son incapaces de conectarse entre sí, pero cuando hablamos de visualizar vídeos de cierta calidad y catalogarlos con una interfaz amigable y usable... ya la cosa cambia.
Plex Media Server resuelve todos estos problemas mediante la recopilación de información sobre los ficheros multimedia almacenados en su servidor, conectándose a las mejores base de datos de películas, series, etc. es capaz de extraer información sobre su sinopsis, caratulas, fondos relacionados con la película, para después formar un catálogo de tus ficheros multimedia con todo lujo de detalles. Además extrae meta-información de los ficheros, informándote de si el vídeo tiene o no subtítulos, la calidad del audio, si es 2.0, 5.1, DTS, Dolby Sourround, etc. o la calidad del vídeo 720p, 1080p, los frames por segundo, etc.
Ventajas:
Desventajas:-Compatible con todos los formatos.
-Posibilidad de reproducción en la gran mayoría de dispositivos.
-Reproducción en remoto de forma sencilla
-Transcodificación del contenido en reproductores no compatibles.
-Sencillo de instalar y configurar
-Necesitas un Servidor potente para que transcodifique y aprovechar todas sus funcionalidades.
-Algunas funciones son de pago.
-App de iOS / Android es de pago.
-No puedes reproducir en móviles o tablets sin cuenta premium.
-Los reproductores de las SmartTV no aprovechan al 100% las posibilidades del servidor.
Pues una vez resumidas sus funciones,vamos al lio ! :victoria
Si lo vamos a instalar en un procesador ARM64, el usuario @Salpicaduras indica como hacerlo en este mensaje Verificar Respositorio Libc6:
Para empezar a instalar el repositorio de Plex Media Server, necesitamos verificar la versión de la libreria libc6 que corresponda igual o superior a la version 2.19 ( no incluida en Debian Wheezy 7 ),
con ello ponemos el siguiente comando en el terminal SSH:
ldd --version
Si tuvieramos una versión igual o superior, podemos continuar con el tutorial, sino es así, dirigete más abajo de este mismo tutorial para solucionar el problema
Instalando Repositorios Plex Media Server:
Para empezar, actualizaremos los repositorios e instalaremos los paquetes necesarios ( Incluyendo Https Transport) , ponemos el siguiente comando en la terminal SSH:
sudo apt-get update && sudo apt-get install libexpat1 apt-transport-https binutils -y --force-yes
Ahora lo siguiente sera añadir la Key GPG necesaria para hacer funcionar los respositorios de " uglymaoo’s " , ponemos el comando siguiente:
wget -O - https://dev2day.de/pms/dev2day-pms.gpg.key | sudo apt-key add -
Ahora ya podemos añadir los repositorios " uglymaoo’s " a la lista con el comando:
echo "deb https://dev2day.de/pms/ jessie main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/pms.list
sudo apt-get update
Y ahora si que podemos proceder a instalar Plex Media Server con el comando:
sudo apt-get install plexmediaserver -y
Cuando haya disponible una nueva versión de Plex Media Server, simplemente tendremos que actualizarlo con el siguiente comando:
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
Accediendo a Plex Media Server:
Para poder acceder a configurar Plex, simplemente debemos acceder por el Navegador web, poniendo la siguiente dirección substituyendo donde pone ipmaquina por nuestra dirección IP de red asignada a nuestra Pi:
http://ipmaquina:32400/web
Una vez dentro , tendremos que seleccionar las carpetas donde tenemos el contenido , asignando sea Peliculas,Series,Imágenes etc.
Automáticamente descargará las carátulas, información de los archivos, etc. Como veis es todo muy intuitivo, no tiene pérdida.
Solución al problema Libreria libc6 (Solo seguir si tenemos una versión anterior a la 2.19) ( no incluida en Debian Wheezy 7 ):
Primero de todo añadimos los repositorios oficiales de Debian Jessie poniendo el siguiente comando en la terminal SSH:
echo "deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie main contrib non-free" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
echo "deb http://archive.raspbian.org/raspbian jessie main contrib non-free" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
sudo nano /etc/apt/preferences.d/jessie.pref
Para guardar apretamos Control + X , pulsa "Y" seguido de "Enter"Package: *
Pin: release n=jessie
Pin-Priority: -1
Ahora recargamos los respositorios con el comando:
sudo apt-get update
sudo apt-get install -t jessie libc6 -y
ldd --version
Otra Información de interés:
Cliente Plex para Android
Cliente Plex para IOS
Todos los clientes Plex disponibles
Página Oficial Plex
Si teneis alguna duda, ya sabeis comentarme por aquí y si os ha gustado un LikeRucho06 escribió:Si a alguien lo le encuentra las carpetas del disco duro externo.
Adjunto esto porque a mi me pasó y lo veo interesante si a alguien le puede servir de ayuda.![]()
1.- Lanzamos este comando:2.- Buscamos en el archivo la siguiente línea:Código: Seleccionar todo
sudo nano /etc/default/plexmediaserver
PLEX_MEDIA_SERVER_USER = plex
3.- Donde pone 'plex' ponemos el nombre del usuario de la cuenta del SO
4.- Reiniciamos Plex:Si no funciona, reiniciamos la Raspberry también.Código: Seleccionar todo
sudo service plexmediaserver restart
A mi una vez realizado esto pude acceder a las carpetas para importar las bibliotecas.
