daredevid escribió:¿Cómo se puede descomprimir?
Lo he intentado con el HJSplit y con el el Winrar y no he podido.
Gracias de antemano.
Está comprimido con 7zip pero con winrar creo que lo descomprimes sin problemas, si no es así hazlo con 7zip.
Muchas gracias.
Ahora tengo otra duda.
Quiero pasar todas las configuraciones, así como las ROMs y las imágenes (bezels incluidos) a una Orange Pi PC. ¿Que carpetas tendría que copiar?
Muchas gracias de antemano.
Estoy subiendo la pc mejorada. Mi consejo es que te pongas a hacer tu imagen y así aprender como funciona retrorangepi o esperas a que esté subida la que tengo para pc. ademas si copias sin saber lo que copias cuando tengamos versión nueva de retrorange no sabrás como ni donde van los archivos que pueden o no, ir en el mismo directorio.
Son demasiados archivos y permisos a modificar, te puedo pasar un archivo de texto con todo lo que tienes que copiar pero ya te adelanto que son mas de 14000 archivos en 71 directorios diferentes, aunque la mayoría son roms y imagenes. Y no puedes copiar todo el directorio, solo el archivo modificado o la lias parda, y sin cambiarle los permisos y los permisos tendrás que verlos tu como están y dejarlos igual.
Te lo dejo aquí el txt y ya tu miras que necesitas copiar.
Muchas gracias.
Seguiré investigando y haré mi propia distribución.
Muchas gracias por todas estas aclaraciones.
Puedes encontrar mucha información en la zona de raspberry, de retropie, en el fondo casi todo se hace de igual forma que en retropie, por lo que te servirán los manuales que encuentres para ella.
También puedes encontrar mucha ayuda en los grupos de telegram.
chaletecomuna escribió:Tengo un problemilla y es que en el menu se configura perfectamente los mandos usb, pero dentro de los emuladores, soy incapaz de que funcionen...
Alguna sugerencia?2
que mandos utilizas? no funcionan en ningún emulador?
Uso el de la xbox y uno de supernintendo...
y no funcionan...
voy a intentar quemar la imagen de nuevo a ver que pasa
chaletecomuna escribió:En los menus, funcionan sin problema
Es en los emuladores... esta noche vuelvo a quemar la imagen y comento
Si te he entendido, pero no tengo mas que esos dos mandos. También uno de xbox360 pero el receptor es el de la propia xbox y está una raspberry montada dentro y da demasiado trabajo desmontarla.
Lo he comprobado, si no se expande la sd tendréis problemas. Expandir antes de nada, con gparted por ejemplo, expandir la partición mas grande y listo.
Aprovecho para prguntarte si sabes como hacer funcionar los mandos usb en el emulador de n64...
Los analógicos funcionan pero las crucetas no... Y es en el único emulador
chaletecomuna escribió:Aprovecho para prguntarte si sabes como hacer funcionar los mandos usb en el emulador de n64...
Ayer descargué la imagen y me fallaban los mandos, un iBuffalo clon de SNES y un mando copia de PS3 por cable. Me funcionaban en la interfaz pero no en los emuladores. Hice lo de expandir la SD y ya funcionan ambos. Supongo que el problema está en que al grabar la imagen sólo se copia la partición con el tamaño de los ficheros que lleva, y al no haber espacio suficiente para nuevos archivos de configuración no podemos añadir mandos.
La he instalado en una Orange Pi Zero Plus 2 H3 y arranca correctamente. Pero he visto un par de detalles. El wifi y el bluetooth no funcionan. Normal, al fin y al cabo retropie no tiene soporte oficial para esta placa hasta la próxima versión. Y aunque le tengo puesto un disipador pasivo, se calienta muchísimo hasta el punto que las roms comienzan a ir lentas y se producen efectos de tearing.
Muchas gracias por el currelo. Esta tarde la probaré en una Orange Pi One que tengo por aquí.
Elnef escribió:Ayer descargué la imagen y me fallaban los mandos, un iBuffalo clon de SNES y un mando copia de PS3 por cable. Me funcionaban en la interfaz pero no en los emuladores. Hice lo de expandir la SD y ya funcionan ambos. Supongo que el problema está en que al grabar la imagen sólo se copia la partición con el tamaño de los ficheros que lleva, y al no haber espacio suficiente para nuevos archivos de configuración no podemos añadir mandos.
La imagen es para la One solamente.Si vas a la pagina web de retrorange verás que tienes uba version diferente para cada placa.
Me he descargado todas las partes de la versión actualizada pero no puedo descomprimirla, ni con winrar ni con 7zip, el primero me dice que el archivo que contiene la parte 001 está dañado y el segundo que no puede abrirlo como un archivo 7z, final inesperado de datos. ¿Puedes echarle un vistazo? Gracias :inform :inform
En mi pc están correctos todos los archivos. Después los descargo y compruebo que los subidos estén bien y si hay alguno corrupto lo borro y subo de nuevo.
