Página 6 de 12
Re: Nacho's Image Retropie 64GB - Versión 2019 para Raspberry Pi 3B/+
Publicado: 08 Mar 2019, 10:37
por kocinsky
Alguien ha probado a usar una microsd de 128? algún problema? ME gustaría tener mas espacio para mas roms.
Publicado: 08 Mar 2019, 13:52
por borojeño
Yo usé una de 128 y se hace sin problemas.
Publicado: 08 Mar 2019, 14:01
por kocinsky
borojeño escribió: 08 Mar 2019, 13:52 Yo usé una de 128 y se hace sin problemas.
Muchas gracias!
Publicado: 09 Mar 2019, 18:05
por Velo
Buenas chicos! Alguien me puede ayudar? Tengo un mando arcade con la 3+ y solo me reconoce un mando, aunque puedo configurar los dos mandos. Como hago para que me ponga ya al principio dos mandos? Gracias!
Publicado: 10 Mar 2019, 17:59
por Velo
Buenas chicos ya lo solucioné. Pero tengo otro problema. Ahora que me detecta los dos mandos, cuando configuro uno el otro se desconfigura, por lo que no doy jugado a ningún juego con los dos mandos. Alguna idea?
Publicado: 10 Mar 2019, 23:21
por isaac10
buenas, Nachoimage se sale la imagen, pero como se hace para cuando lo cargues empiece por el Kodi??
Publicado: 11 Mar 2019, 10:11
por Rezo
Grabe la imagen sin problemas en una sd de 64gb pero tengo tres dudas:
Tengo una raspberry pi 3b y juego en la bartop que me he hecho.
Uso joysticks americanos con controladoras zero delay.
1. Como activo menu de neogeo?
Tanto el inicial para cambiar a modo consola, coml el ingame ese de los dip switches, cheats etc...)
2. Cuando configuro controles en mame. (Dandole al tab con teclado y entrando en input..) al darle los valores a la palanca de del joystick me intercambia los players. Es decir uso el joystick de la izquierda (puerto 0 de la rasp) para configurar el player 1 y al darle me consta como joystick2. Lo mismo pero al reves con el player 2(lo nombra player 1..). Lo curioso es q los botones los pone bien. Menu retropie y resto de sistemas va bien.
En la mayoria de juegos Mame los controles van bien pero en alguno si se han cruzado los controles.
3. Quiero añadir el outrun (1986) En que carpeta va y si vale cualquier rom de outrun.
Mil gracias
Publicado: 11 Mar 2019, 19:41
por nach96
Hola buenas,tengo un problema con el audio,pero solo cuando estoy dentro de las rom para jugar,en los menús y demás tengo audio pero en los juegos no,lo curioso es que ya había probado los juegos y funcionaban bien pero hoy nada de nada ,ya he mirado en rasp-config y lo probado a cambiar a ponerlo en auto o ponerlo para que me lo quite por Jack que por donde lo tengo conectado y nada nada,no se me ocurre que más mirar,haber si alguien me puede echar una mano
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
Publicado: 16 Mar 2019, 21:54
por Polo27
RoBe_STaMPeR escribió: 04 Mar 2019, 19:00 me he bajado los archivos por torrent dos veces y me dice siempre que están corruptos ... :desesperado
A mi me pasa lo mismo. Me he descargado la imagen y al intentar extraer el .rar me sale:
El archivo tiene un formato desconocido o está dañado.
Alguna idea de por qué ocurre esto?? Hay otra manera de descargar la imagen??
Saludos. Gracias de antemano.
Publicado: 20 Mar 2019, 11:15
por jorgequiros
Hola.
Una pregunta. En los juegos (al menos en arcade), sólo me funciona en el joystick la cruzeta digital, tengo que activar la analógica en el retroarch, uno a uno. ¿Hay alguna forma de configurar el retroarch para todos los juegos?
Gracias!!
Publicado: 20 Mar 2019, 11:22
por XBATMANX
alguien sabe la contraseña para entrar en winspc?
Publicado: 20 Mar 2019, 11:34
por kocinsky
XBATMANX escribió: 20 Mar 2019, 11:22 alguien sabe la contraseña para entrar en winspc?
raspberry
Publicado: 20 Mar 2019, 11:42
por XBATMANX
no entra :ouch el usuario es root no?
Publicado: 20 Mar 2019, 11:44
por kocinsky
XBATMANX escribió: 20 Mar 2019, 11:42 no entra :ouch el usuario es root no?
pi :P
Publicado: 20 Mar 2019, 11:51
por XBATMANX
ahora siii graciass :mrgreen:
Publicado: 20 Mar 2019, 12:26
por XBATMANX
estoy tratando de quitar el overlays pero no aparece
Publicado: 25 Mar 2019, 14:39
por Danisaez
Hola chavales, es mi primer mensaje asi que espero no ser muy noob... Para empezar quería agradecer a todos los que haceis posible éste vicio, los que aportais y los que perdeis el tiempo buscando la solución a cualquier tema, dicho ésto me gustaria ayudar a algunos usuarios que he visto en éste hilo y andan perdiditos:
-En primer lugar el tema de BIOS en PSX de algunos juegos cómo por ejemplo el Metal Gear en PBP, lo hice funcionar entrando en el menú Retroarch dentro del juego (hotkey+triangulo) y buscais el apartado “Directory”, elegis la carpeta desde donde lee las BIOS y ya funcionará, (quitará las letras amarillas de principio) teneis que elegir la carpeta dentro de home/pi/Retropie/Bios.
-Para poner la X (sino os sale sólo) para “clickear” en el emulador Scummvm, pues solamente entrad al emulador (arriba del todo) y vais a Opciones, ahí vas al final MISC y toca para poner el Joystick.
-Para que los juegos de Psx y N64 vayan bien, teneis que quitar los “Shaders” desde el mismo menú de Retroarch de antes, (hotkey+triangulo) e irnos abajo del todo en Shaders y en “Hqscalex2 y tal” , buscad la opción para desactivarlo y fin!
-Para quitar los “Overlays” (imagenes laterales al emular) Lo podeis quitar desde el mismo menú de Retroarch uno a uno, de la misma manera que hemos desactivado los Shaders... Ambas cosas podeis desactivarlas, (incluso a todos los emuladores a la vez) desde el menú Configuration Editor...
-Los que estais con el archivo corrupto volved a bajaroslo, a mi me va bien, lo de Favoritos probaré hasta conseguirlo y lo de los mandos que dejan de funcionar al poner dos, pues estoy investigando pues parece que pasa...(a mi de momento no).
No se si he sido claro o si he sido un paquete, pero queria ayudar... Hay un tema que me quema que es “Scrapear” (para poner imagenes a juegos que voy añadiendo) pues lo hago desde Retropie-Setup y tarda la vida con Skyscraper, pero bueno...falta paciencia e internet bueno!
Un saludo y ya iré editando el mensaje según vea... ;) Ciao Raspberrieros
Publicado: 03 Abr 2019, 14:00
por ngutierres
Estuve todo un año currándome una selección de 538 juegos de Spectrum con su remapeado juego por juego, con todos los videos extraídos desde youtube para tener vista previa, las imágenes... un currazo para que se pudiera jugar con el joystick directamente y me la encuentro aquí.
Cuánto honor.
Ya podrías citar de dónde la has sacado. Una cosa es coger alguna rom de aquí y de allá y otra fusilarlo todo sin citar las fuentes. Todo el proyecto del Spectrum explicado aquí al detalle: https://www.forocoches.com/foro/showthr ... ?t=6819531
Publicado: 18 Abr 2019, 11:20
por XBATMANX
sabeis si se actualizara alguna vez ?
Publicado: 18 Abr 2019, 20:49
por virusbcn
Primero de todo gracias por la imagen, a mi parecer de las más mejores para raspi, un recopilatorio de lo mejor de todo en 64 Gb.
Lo segundo es que aparte de jugar con la raspi, quiero pasar las roms al portátil para pegarme un vicio de vez en cuando, las de MAME que están en el directorio ARCADE, con qué emulador funcionan ??? MAME ??? qué versión ??? es para descargarme el emulador en el PC que con MAME sé que tiene que ser con la misma versión que está pekazipado ...
GRACIAS !!!
