Luthbl escribió:Funcion aperfecto!!! Mila gracias!!!
Muchísimas gracias a vosotros :admirartreminyo escribió:Justo lo que buscaba, muchas gracias por el tutorial, ahora manos a la obra.
Buenas!DiuS escribió:Hola buenas, ante todo muchas gracias, acabo de pedir la carcasa con el kit de led e interruptores, y tengo dos dudas:
- Cuando te refieres a los pines 5 y 6 a cual te refieres? a los que pone al lado GPIO 3 y GND? o son los que estan en las posiciones 29 y 31?
- El boton de reset va en dos pines aparte no?
Gracias un saludo
sudo shutdown -h nowCódigo: Seleccionar todo
sudo shutdown -r now
Hola! Se trata de acceder a la placa de manera remota y manejarla a través de comandos.axion_yaza escribió:Esto se ve muy útil, y perdonen mi ignorancia (soy nuevo en todo esto) pero ¿como es eso de acceder por SSH a nuestra Raspberry??
MrBeaker escribió:Buenas!DiuS escribió:Hola buenas, ante todo muchas gracias, acabo de pedir la carcasa con el kit de led e interruptores, y tengo dos dudas:
Gracias un saludo
Para saber cuales son los pines coge la placa y colócala con los USBs encarados a tu pecho. Cuando la tengas así simplemente sigue la foto que he puesto en el tutorial, en este caso los pines 5 y 6 son los GPIO3 y GND respectivamente tal y como dices![]()
En cuanto al botón de reset tienes dos opciones....
1 - Volver a hacer el tutorial creando un nuevo script (con otro nombre) y cambiando el comando de apagadoporCódigo: Seleccionar todo
sudo shutdown -h now. Obviamente tienes que conectarlo en otros dos pines diferentes, por ejemplo al 7 y al 9.Código: Seleccionar todo
Si lo conectas al 7 y al 9 tienes que modificar el script y donde pone GPIO.setup() y GPIO.input() cambiar el 03 por 04.
No lo he probado pero en principio con esto reiniciaría la placa.
2 - Conectar (soldando) el botón al puerto RUN de la placa. El puerto RUN son unos agujeritos que se encuentran al lado del GPIO. Fijate verás como los identificas enseguida.
Este tipo de reinicio es de tipo hardware, es decir, es como si desconectaras y conectaras la rpi de la corriente, lo cual no es muy recomendable, al menos hacerlo de manera repetida.
Si pruebas a llevar a cabo la opción 1 para el botón de reset y te funciona lo añado al post principal!
Y por último, si te ha quedado alguna duda dímelo,
Saludos!
Si es que... no puede ser :alterado jejejejeSrRosaCDUJ escribió:Que interesante, cojo sitio, que mas de una vez he corrompido la sd por apagar a lo burro :(
Hola! Todo en un único botón.xavierjim escribió:Me parece una idea brillante. Así que la voy a implementar en mi máquina.
Lo que no me ha quedado claro es si usas un único botón para apagar y encender o dos botones, uno para el apagado y otro para el encendido.
Eso es Pirossi, queda en stand by.Pirossi escribió:Para encenderlo, solo con conectarlo sin hacer nada mas, ya funciona, después de realizar los pasos descritos, también se puede apagar desde el botón.
Decimos apagar pero bueno, lo que es apagar apagar no se apaga, queda la raspberry con la luz roja encendida, que significa que se han cerrado todos los procesos y que se a salido del sistema operativo... ahora mismo la placa estaría en un estado de suspensión o bajo consumo "stand by" como queráis llamarlo, a partir de aquí, con otro botón que corte la electricidad, tanto si esta en una regleta como en el propio cable de alimentación, ya quedaría apagado del todo.
Y esto del boton y el script es para "apagar" la raspberry mas comodamente sin que se estropee y se corrompa la targeta SD, si apagais desde la regleta directamente sera lo que ocurra al final..
lo suyo es usar este metodo o sino apagar desde el menu de retropie, o con el comando: sudo shutdown
Pero esto es como todo, tu cuando apagas la tv desde el mando, tambien queda en modo "stand by" y sigue consumiendoun poco.. le cortas la electricidad desde la regleta para que no consuma nada? yo desde luego no, esto ya depende de cada uno.
