Yo uso el normal, no se que diferencia hayJobalu escribió:El tornado pro o el normal? ¿Hay alguna diferencia?xxmonti escribió:Si se puede. De hecho acabo de añadir unos 15 [emoji23] [emoji23] Tienes que abrir el puerto en el router para poder acceder claro, o tener un VPN montado.Jobalu escribió:Yo lanzo otra pregunta. ¿Es posible añadir un torrent en transmission desde fuera de casa?
Enviado desde mi m1 note mediante Tapatalk
Tienes varias app para android: Transmission y Torrnado. He probado ambas y me quedo con torrnado, es mucho mas completa
Como Configurar Transmission para descargar TORRENTS
- xxmonti
- MrHouse
me funciona todo.. salvo a la hora de descargar que me dice que no tengo permison pero use el chmod 777 sobre el propio HDD pero sigue sin ir.. busque algun tuto mas, pero en todos dice lo mismo y no consigo nada, uso el user pi por defecto no root pero no hay manera, alguna solucion??
P.D
el error es : No data found! Ensure your drives are connected or use "Set Location". To re-download, remove the torrent and re-add it.
EDITO2: Consegui solucionar el problema poniendo el dico en formato ext4, y luego montando el disco con /etc/fstab
P.D
creo que con solo haberlo montado en /etc/fstab te habria bastado, pero si ya esta arreglado estupendo.
/pues a mi me expulsa el disco usb.
mi fstab es este:
mi fstab es este:
/dev/mmcblk0p1 /boot vfat defaults,noatime,noauto,x-systemd.automount 0 0
# rootfs is not mounted in fstab as we do it via initramfs. Uncomment for remount (slower boot)
#/dev/mmcblk0p2 / ext4 defaults,noatime 0 0
/dev/sda1 /media/hd1 ext4 defaults,noatime 0 0
/dev/sda4 /media/hd2 ext4 defaults,noatime 0 0
Creo que con el 2,5 debería ser suficientejosspark escribió:puede ser que el problema venga por el alimentador de la raspberry? el mio es de 2,5A y he leido por ahí que tiene que ser de 3A.
Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
pues no lo parece, he instalado deluge para descargar pelis y me pasa lo mismo, me expulsa el disco y luego lo monta automaticamente en otra ubicacion.rockero_79 escribió:Creo que con el 2,5 debería ser suficientejosspark escribió:puede ser que el problema venga por el alimentador de la raspberry? el mio es de 2,5A y he leido por ahí que tiene que ser de 3A.
He probado hasta modificando el fstab poniendole el UUID, pero nada.
Buen aporte, gracias
Despues de seguir escrupulosamente todos los pasos del tutorial, no hay manera de que funcione "Error: permission denied". Tengo el grupo root, propietario root, todos los permisos, y nada.No se si es que no funciona el T.D. en la versión actual de Raspbian Pixel.
Saludoss
Saludoss
- xxmonti
Tras pegarme con transmission para poder cambiar el usuario y olvidarme definitivamente del debian-transmission y los error de Permission denied, he encontrado un tutorial que lo arregla.
https://www.vichaunter.org/como-se-hace ... sion-linux
De momento no me da ningun error.
- Kike
- Administrador
- Agradecido: 47 veces
Buenas noches gracias por la info! Por curiosidad en que sistema te daba problemas?xxmonti escribió: 17 Mar 2018, 12:55 Tras pegarme con transmission para poder cambiar el usuario y olvidarme definitivamente del debian-transmission y los error de Permission denied, he encontrado un tutorial que lo arregla.
De momento no me da ningun error.![]()
- xxmonti
En Armbian. Los problemas eran siempre de permisos con el debian-transmission, y tenia que modificar los grupos de las carpetas de descargas, meter mi user dentro del grupo de debian-transmission, etc etc en fin un cristoKike escribió: 18 Mar 2018, 20:33Buenas noches gracias por la info! Por curiosidad en que sistema te daba problemas?xxmonti escribió: 17 Mar 2018, 12:55 Tras pegarme con transmission para poder cambiar el usuario y olvidarme definitivamente del debian-transmission y los error de Permission denied, he encontrado un tutorial que lo arregla.
Ahora siguiendo esos pasos, me olvido de debian-transmission y lo dejo todo como mi user.
Hola a todos. Ya tengo mi RPI3 con plex y mi transmission funcionando todo a la perfeccion gracias a este foro.
Pero tengo una duda/problema y es que cada vez que reinicio la RPI 3 las descargas que tenia a medias o los que no habian iniciado todavia, desaparecen, con lo que tengo que volver a añadir todos los torrents de nuevo. Una vez los añado comprueba por donde iban las descargas y continuan por donde lo dejaron, pero es muy engorroso.
¿alguien sabe como solucionarlo?
Muchas gracias
Muchas gracias
- klingsor
- Agradecido: 69 veces
- Agradecimiento recibido: 86 veces
Igual mejor que poner el punto de montaje de linux te recomiendo que uses el UUID del disco duro.josspark escribió: 21 Sep 2017, 17:24 /pues a mi me expulsa el disco usb.
mi fstab es este:Código: Seleccionar todo
/dev/mmcblk0p1 /boot vfat defaults,noatime,noauto,x-systemd.automount 0 0 # rootfs is not mounted in fstab as we do it via initramfs. Uncomment for remount (slower boot) #/dev/mmcblk0p2 / ext4 defaults,noatime 0 0 /dev/sda1 /media/hd1 ext4 defaults,noatime 0 0 /dev/sda4 /media/hd2 ext4 defaults,noatime 0 0
https://blog.desdelinux.net/2-formas-de ... id-de-hdd/
Lo tenía perfectamente funcionando, pero ahora tengo un fallo y no se por donde mirar.
Me funciona bien la descarga en transmission instalado en osmc. Accedo desde el móvil con toRRnado y todo correcto. El fallo viene al intentar acceder desde fuera de casa (uso noip), que ahora no me puedo conectar.
He mirado el puerto 9091 a ver si es que estaba cerrado pero pone abierto. Porque acceder por ssh desde fuera también me funciona.
Vamos, que lo único que me falla es desde fuera acceder a transmission
Por donde puede venir el fallo?
Buenas Tardes.
Cuando quiero ejecutar este comando sudo chmod –R 755 /media/servidor ... NO me deja y claro me sale permisos denegados, y no se como solucionarlos.
Muchas gracias
Muchas gracias
- klingsor
A mí me dio problemas la última instalación hace tiempo así que me decidí por Deluge. Si quieres probar hice una guía para su instalación:Lokitoman26 escribió: 29 Jun 2020, 19:56 Buenas Tardes.
Muchas gracias
viewtopic.php?f=6&t=14594
- Agradecido: 2 veces
Escribiste esto hace un par de años pero muchas gracias, me funcionó!xxmonti escribió: 17 Mar 2018, 12:55 Tras pegarme con transmission para poder cambiar el usuario y olvidarme definitivamente del debian-transmission y los error de Permission denied, he encontrado un tutorial que lo arregla.
Buenas. Es posible añadir dos rutas de descarga al download dir ?. /media/server y /media/server2. Cada ruta de un disco duro, pero con los mismos permisos y configuración, cuando empieza a descargar da error de permisos
- Kike
- Administrador
Buenos días a priori te diría que no se puede, tampoco aparece nada documentado. Lo que podrías hacer es sincronizar con RSYNC los dos discos, programando con un cron cada cierto tiempo .cristianch410 escribió: 13 Dic 2020, 00:45 Buenas. Es posible añadir dos rutas de descarga al download dir ?. /media/server y /media/server2. Cada ruta de un disco duro, pero con los mismos permisos y configuración, cuando empieza a descargar da error de permisos
