RECALBOX 128 GB. CON KODIPLUSTAR PREMIUM DE @KAMBER @FEFO.GAUTIER @KIKE
Camelorro
Camelorro escribió:
kamber escribió:
Camelorro escribió:En mi caso, después del problema que tuve a la hora de descargarla al parecer mal. La he vuelto a descargar y a montar con rufus y Windows 7.
Una vez montada y quemada, se inicia bien, pero sin Roms y sin posibilidad de meterles Roms
Y ahora pienso que el que lo hace mal soy yo, es posible que me ayudéis @kamber
@guisors :helado :x
Ummmmm.... Me suena bastante eso que estas diciendo... Déjame recordar..... algo se hablo hace tiempo con algún usuario.
vale kamber voy a hacerlo ahora mismo
Te digo ahora
Puede que vayan los tiros por la clase de grabador de sd.
Lo investigo. Estoy en el curro. Pero lo apunto.
Prueba en grabar una imagen menos pesada. Como prueba en esa sd. La @kodiplusStarPremium v7 special edition.
Si Te funciona....
Algo pasa con esa imagen.
Si no te graba...
Algo pasa con la sd o con el grabador.
Tenme informado para seguir de cerca este asunto.
Perdon, no se ha subido el sms
Voy a hacer eso kamber, ahora te digo.
Camelorro
@guisors :helado :x
Si Te funciona....
Si no te graba...
Vale Kamber,
Acabo de quemar y probar la V7 Especial Edicion, y en un principio todo va bien, carga correctamente y todo.
Yo el problema que veo, es en la imagen de @guisors es que cuando se quema y se abre por primera vez no detecta ninguna roms ni me deja meterle rom, porque el espacio es minimo es como si tuviera algún defecto de origen que no te deje tampoco expandir esa imagen.
Por que también he probado con la versión descargándola la de recalbox 4.1 y tampoco me dejaba, asi que tampoco es que realmente sea todo por culpa de la imagen de guisors porque a otros si les va bien.
Mi pregunta es, se podría expandir la sd con algún programa(he leído en otro hilo con gparted) que actuara como en retropie
guisors
Esperemos a que salga la 4.1 Beta, y que se adapte bien al actualizar. Y creo que el Kodi versión 7 Especial Edition le puede ir bien, haré pruebas.
Rajnar
Cuanto os tarda en copiar la imagen en la tarjeta?
no es que tenga un pepino de equipo, pero 7 horas y media me parece excesivo...
La estoy copiando con un adaptador en un multilector, va a unos 4,5 Mb/s.
FERRERATOR
Hombre excesivo las matematicas no fallan 128g o sea 128000 megas a 4,5Mbx segundo un monton de segundos y esto dividido entre 3600 segundos que tiene una hora 7,9 h..... pero merece la pena esperar [emoji2]
Rajnar
No digo que no merezca esperar, pero si esta mañana me encuentro con un mensaje de "Error al copiar la imagen" sale la raspberry volando por la ventana :x
Intentaré probarla esta noche pero los 2 minutos que puse el Zelda de N64 se veía más fluido que en retropie.
juju75
Hola y gracias por el aporte
esta imagen es compatible con la raspberry pi 2 ? porque la he grabado y no me arranca.. gracias!
guisors
juju75 escribió:Hola y gracias por el aporte
No soy experto, pero diría que no, ya que el funcionamiento normal de la imagen sin realizar O. C. es a 1200 MHz., y creo que la pi 2 no alcanza ese rendimiento. Lo siento.
Rajnar
Creo que tengo mal copiada la imagen o algo.
Me tarda una barbaridad el reinicio o el apagado desde el menú, estoy hablando de unos 5 o 10 minutos.
¿Os suena este problema?
Camelorro
Rajnar escribió:Creo que tengo mal copiada la imagen o algo.
Si, la tienes bien refrigerada? es posible que debido al sobrecalentamiento y por la cantidad de información que tiene que leer la tarjeta tarde en apagarse, a mi cuando la tenia sin ventilador y sin los disipadores me pasaba lo mismo que a ti.
Rajnar
Tengo el juego de disipadores básico.
Voy a copiar la imagen de nuevo a ver si va mejor
guisors
El apagado rápido es instantáneo, si se quieren guardar modificaciones con el reinicio, o el apagado lento, si que tarda bastante, creo que es consecuencia de los 128 gb. y de la cantidad de scrapeo que tiene la imagen.
peke
Gracias por la imagen, la voy a dejar descargando, veo que se me ha quedado en conectando y no llega arrancar la descarga, eso porque sera? bueno dejare el pc encendido aver si la descarga en unos dias jaja, un saludo y de nuevo gracias por los trabajos que haceis, chao.. ;)
Alberto84
Los juegos de N64 son bastante injugables, por ejemplo:
Mario tenis va a patadas y a dos players a cada golpe se pone la pantalla en negro
Mario Party tiene errores graficos y muchas cosas no se ven, imposible jugar
Dr Mario también va con errores graficos y no se ven las piezas bajar, imposible jugar
Y algunos más que ahor ano recuerdo, a todos os pasa lo mismo o es cosa mia?
guisors
Alberto84 escribió:Los juegos de N64 son bastante injugables, por ejemplo:
La emulación de nintendo 64 aun no esta del todo lograda en la Raspberry, algunos juegos tiran aceptablemente, otros bien, y en algunos casos, como tu bien dices, mal.
juju75
Tengo un problema he grabado la imagen y cuando inicio con la Rpi3 me sale el menu pero ningun juego dentro de los emuladores sabeis de donde puede venir el problema? gracias!
rotacio
juju75 escribió:Hola,
Que marca es tu micro sd?
Un compañero posteo un problema igual que el tuyo en otro hilo y era por culpa de la marca de la sd.
juju75
La mia es una Sandisk Ultra de 128Gb la he grabado con un programa USB iso tool porque con win32diskimager no quiere porque no le cabe la imagen a la tarjeta hay alguna solucion para reducir el tamano de la iso o tengo otra vez que pasar por caja ?? gracias por la ayuda ;)
rotacio
Pues por la marca de la tarjeta no es,las Sandisk son buenas,a ver si algún compañero con mas experiencia de hecha un cable
juju75
rotacio escribió:
juju75 escribió:
rotacio escribió: Que marca es tu micro sd?
No pasa nada, gracias por ayudarme a ver si alguien por aqui me ayuda a grabarla porque me da rabia no poder quemarla con una sandisk ultra de 128gb.... :triste
