Vale, acabo de ver el problema. Acabo de probarlo y funciona el comando:
setfacl -mR u:pi:rw /var/www/html/data
-mR (modify y Recursive)
u = user
pi = el usuario
rw = permisos de lectura y escritura (read and write)
Problema al instalar nexcloud
buenas lo acabo de probar con sudo y sin sudo y me sale esto....no entiendo que puede estar pasando...
sudo setfacl -mR u:pi:rw /var/www/html/data
setfacl: Opción -m: Argumento inválido cerca del carácter 1
- eneteache
Comparte capturabrosvv escribió:buenas lo acabo de probar con sudo y sin sudo y me sale esto....no entiendo que puede estar pasando...
Edito: me acaba de pasar lo mismo. Se ve que el orden de los parametros importa... pon primero la R y despues la m
sudo setfacl -Rm u:pi:rw /var/www/html/data
Buenos dias
que tal? por fin funcionó, lo que pasa que resulta que esa ruta , que teóricamente, es donde se almacenan los datos de nextcloud no es esa, asi que tengo que buscar la ruta correcta donde se almacenan los datos porque no sé.
Muchas gracias
un saludo
Muchas gracias
un saludo
Buenos dias a todos¡¡
¿que tal?la verdad que la nube de momento me esta funcionando bien, no he vuelto a mirar lo de la ruta de almacenamiento para poder ver los datos a través de la tv, a ver si me saco un hueco y os comento... que tanto trabajo... no me deja respirar...
Buenas tardes,
Mi problema con nextcloud esta que al intentar acceder via navegador y meter usuario y contraseña, al darle para iniciar sesión no sucede nada, he probado con diferentes navegadores sin exito. Desde la aplicaciones de android e ios no tengo problema de acceso.
Gracias de antemano y saludos para todos.
- Agradecido: 33 veces
Para poder responderte, necesito saber qué sistema estás usando (software y hardware) y cuando te ocurre (Al principio, al introducir el administrador o cuando ya has creado un usuario).hechiccero escribió:Buenas tardes,
Abrazos
La chica de la lluvia.
Vivian Greene
Vivian Greene
Buenos dias
que tal?cuanto tiempo¡¡¡bueno pues después de una buena temporada usando raspberry como nube con nexcloud, resulta que me ha surgido un problema, el caso es que yo accedia a mi nube mediante una dirección dns dinámica que creé en no-ip, pero resulta que tras un tiempo sin usarlo, se me caducó el acceso dns dinamico con no-ip, bien pues he creado otro acceso dinamico en no-ip, pero no me deja acceder a mi nube desde fuera de casa.... he comprobado el direccionamiento del router y en teoría está bien, si pongo el direccionamiento dentro de mi red local, me lleva alas opciones del router.. cuando antes me llevaba directamente a mi nube, y fuera de mi red local, me llevaba directamente a mi nube, ¿qué puede estar pasando?
Aprovecho para comentar que la ruta /var/www/html/data no están las fotos que tengo subido an la nube, sabeis donde se almacenan?
Muchas gracias
Muchas gracias
Hola de nuevo brosvv:
Para el nuevo DOMINIO en no-ip debes cambiar el DOMINIO al que se permite acceso
$ sudo nano /var/www/html/config/config.php
Buscamos
array (
0 => '192.168.1.20',
1 => 'dominioviejo.no-ip.com',
y cambiamos el DOMINIO "dominioviejo" por "dominionuevo"
array (
1 => 'dominionuevo.no-ip.com',
¿Dónde están tus fotos? Si no has cambiado el lugar de almacenaje o pulsaste sobre la opción de encriptación, están en:
/var/www/html/data/tuusuario
Un besote
Buscamos
array (
array (
Un besote
Vivian Greene
Vivian Greene
Ains Caylus, que tal?cuánto tiempo!!espero que bien todo. Vale luego a la tarde lo miro y te digo. En cuanto a las fotos sí puedo te hago una foto para que veas cómo está la carpeta y te informocaylus escribió:Para el nuevo DOMINIO en no-ip debes cambiar el DOMINIO al que se permite acceso
Buscamos
array (
array (
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
Buenos diascaylus escribió: 27 Feb 2018, 10:24 Hola de nuevo brosvv:
Buscamos
array (
array (
Un besote
que tal ?cambié el dominio viejo por el nuevo, pero no conseguí conectarme, lo he intentado reiniciando la raspberry y nada, no me conecta a nexcloud fuera de la red, cuando estoy dentro de la red, y meto el nuevo dominio me conecta a las opciones del router....
¿Qué se me puede estar escapando?
Muchas gracias
Revisa las siguientes configuraciones:brosvv escribió: 28 Feb 2018, 09:05Buenos diascaylus escribió: 27 Feb 2018, 10:24 Hola de nuevo brosvv:
Buscamos
array (
array (
Un besote
Muchas gracias
- Dirección IP de la Raspberry
- Que accedes desde https
- Que el dominio NO-IP está bien configurado con usuario y contraseña
- Si has montado el firewall, que el puerto 443 está abierto
Besotes
Vivian Greene
Vivian Greene
Buenos dias
He intentado realizar los cambios y esto es lo que me pasa...
--Cuando accedo a Nexcloud dentro de la red local mediante la ip que obtengo de https://www.obtenerip.com.ar/ me lleva hasta el router incluso teniendo la raspberry apagada.....he cambiado el fichero config y no accedo a nexcloud
-Resulta que cuando meto la ip estática que tengo asiganda para acceder a nexcloud dentro de la red local, me lleva a la pantalla de necloud en el que me pide usuario y contraseña, bien, pues una vez metido los datos no me hace nada se queda en la misma pantalla, lo he intentado con el movil, ordenador, y tablet y todos se me queda en la pantalla de nexcloud, en otras palabras que no puedo acceder a nexcloud pero no me muestra ningun tipo de error....
Me podeis ayudar?
muchas gracias
Me podeis ayudar?
muchas gracias
Buenos diascaylus escribió:Revisa las siguientes configuraciones:brosvv escribió: 28 Feb 2018, 09:05Buenos diascaylus escribió: 27 Feb 2018, 10:24 Hola de nuevo brosvv:
Buscamos
array (
array (
Un besote
Muchas gracias
Besotes
Me podeis ayudar?
muchas gracias
