Re: PLATA O ROMS V1.1 RETROPIE 32GB, RASPBERRY Pi3B+y 3 - JULIO 2018
Publicado: 07 Ago 2018, 16:25
Gracias lo haré esta noche cuando salga del curro
https://www.fororaspberry.es/
Perdón ,pero no se cómo funciona ésto,quiero decir que no se cómo preguntar, pero es que me he bajado la imagen por torrente, y al intentar escribirla en una sd (formateada)con Win32diskimage, me dice que el archivo es de sólo lectura.
Pues yo estoy aprendiendo aún no sé qué decirte, tienes que tener un archivo de imagen y pasarla a SD con el win32, por lo que dicen los compañeros no hace falta formatearla a nada y en principio solo se esogomtoran escribió: 07 Ago 2018, 18:12Perdón ,pero no se cómo funciona ésto,quiero decir que no se cómo preguntar, pero es que me he bajado la imagen por torrente, y al intentar escribirla en una sd (formateada)con Win32diskimage, me dice que el archivo es de sólo lectura.
Renombro ese archivo poniendole al final ".img" y me dice lo mismo. Qué hago mal?
Vale muchas gracias, lo hhe entendido todo menos esta ultima advertencia " El cable carga y juega no es compatible para jugar , no lo es de verdad"Kactius escribió: 07 Ago 2018, 15:52Para ver películas en streaming o descargar películas para visionarias dento de un tiempo obviamente se necesita algo de espacio libre, en el streaming se crean archivos de caché (buffer) temporales que teóricamente se van borrando con el tiempo, existen addon que hacen limpieza de archivo temporales o residuales en kodi, pero estas cosas mejor informarse en el apartado de kodi.penetrator escribió: 07 Ago 2018, 12:33 Preguntas
Tengo una tarjeta de 64 , esta imagen es para 32, lei por ahi que para ver peliculas necesitas espacio libre para el cache de la pelicula, segun sea de mas calidad mas espacio. Entonces¿ estaria bien usar una de 64 para esta imagen, o tal vez es desaprobechar mucho espacio?
Otra cosa, he leido que los mandos de xbox son compatibles, ¿ los de microsoft inalambricos tambien ? Lo pregunto por que los inalambricos de pc , los de microsoft van con un receptor , que se conecta al usb. ¿Tendria que conectar ese usb a la rasp para que funcione ?
¿Usar una tarjeta de 64GB es desaprovechar el espacio? Si y no, todo dependerá de si quieres poner tu más juegos(ROMs) o no.
Mandos Xbox 360 adaptador inalámbrico pc:
Es una pregunta más bien general pero bueno...
Si son compatibles con esta imagen y con todo RetroPie, Lakka, recalbox etc...
Obviamente los mandos de xbox360 inalámbricos carecen de bluethooth interno por lo tanto no existe manera posible de emparejarse mediante bluethooth, para que sea compatible se usa el adaptador que mencionaste anteriormente de igual modo que a tu pc.
Advertencia El cable carga y juega no es compatible para jugar , no lo es de verdad.
Si lei eso , pero tampoco me reconocia la tarjeta, al final no se como pero se ha formateado, estaba en dos particiones de 12 gigas y no podia acceder a ellas.Kactius escribió: 07 Ago 2018, 22:59 @penetrator
Lee arriba y verás que no hacía falta formatear![]()
¿Puedes indicar que enlace falla?
Edit:
Problema de enlace roto localizado, sin problemas!! Aun esta en mega, en archive org y el torrent.
Edit2:
Enlace corregido.
@Surfi80 promueve pagarle unas putes a kike por alojar la imagen
Si yo se cómo hacerlo,el problema está en que me dice que el archivo que me he bajado por torrente,es de sólo lectura y no me permite grabarlo a la sd porque dice que es de sólo lectura. He grabado ya varias tarjetas con win32...pero esta se me resiste. No se que estoy haciendo mal ,Ayuda por favor. Estaré unos dias fuera y no podré contestar,pero echarme una mano.Cesar.T escribió: 07 Ago 2018, 18:55Pues yo estoy aprendiendo aún no sé qué decirte, tienes que tener un archivo de imagen y pasarla a SD con el win32, por lo que dicen los compañeros no hace falta formatearla a nada y en principio solo se esogomtoran escribió: 07 Ago 2018, 18:12Perdón ,pero no se cómo funciona ésto,quiero decir que no se cómo preguntar, pero es que me he bajado la imagen por torrente, y al intentar escribirla en una sd (formateada)con Win32diskimage, me dice que el archivo es de sólo lectura.
Pero aún no puedo hacerlo hasta esta noche
O haz como yo y descarga la imagen de kike.gomtoran escribió: 08 Ago 2018, 07:24Si yo se cómo hacerlo,el problema está en que me dice que el archivo que me he bajado por torrente,es de sólo lectura y no me permite grabarlo a la sd porque dice que es de sólo lectura. He grabado ya varias tarjetas con win32...pero esta se me resiste. No se que estoy haciendo mal ,Ayuda por favor. Estaré unos dias fuera y no podré contestar,pero echarme una mano.Cesar.T escribió: 07 Ago 2018, 18:55Pues yo estoy aprendiendo aún no sé qué decirte, tienes que tener un archivo de imagen y pasarla a SD con el win32, por lo que dicen los compañeros no hace falta formatearla a nada y en principio solo se esogomtoran escribió: 07 Ago 2018, 18:12
Kactius escribió: 08 Ago 2018, 18:24 Si descargais desde el enlace de kike procurar usar un gestor de descargas que descargar 22gb con el navegador no es buena idea
1-por qué el servidor de donde se descarga puede fallar o la conexión propia te puede fallar temporalmente, con un gestor de descargas podrás continuar donde desde donde la descarga fue parada en adelante cuando se restablezca.penetrator escribió: 08 Ago 2018, 22:58 Instale la imagen y todo bien en un principio pero ....
Existe algun manual ?
como se pone en castellano?
Cuando uso el raton tiene mucho lag, eso es normal?
la pantalla del kodi no me aparece encuadrada, hay zonas fuera de pantalla.Probe todo lo que encontre sobre resoluciones.
Y el kodi como funciona ? se accede desde eso que pone pixel ?Hay que hacerle algo verdad?
El mando me lo ha pillado a la primera igual que el teclado y el raton , con el unico problema de la respuesta del raton.
Se escucha de lujo, me acabo de comprar un denon con unos altavoces y es una pasada jugar .
Me ha costado un poco aprender a moverme por los menus, el hotkey me ha costado entender como funcionaba.
Encontre esto para el kodi, pero aun no he descubierto como funciona. Cuando dice que va preinstalado con su version de krypon ,¿ hablan de la imagen esa que hay de 14 gigas ?
Kodi ya viene preinstalado en su versión 17.6 krypton.
Lo puedes encontrar en Ports y tras pulsar A será ejecutado.
Si quieres que arranque kodi por defecto al incio en vez de EmulationStation:
Nos vamos al menú retropie y seleccionamos retropie setup.
Seleccionamos Configuration / tools.
Ahora "803 autostart – Auto-start Emulation Station / kodi on boot"
Si queremos que inicie primero Emulationstation seleccionaremos el -1- pero en nuestro caso queremos que arranque kodi primero por lo que seleccionamos -2- "Start kodi at boot" (exit for Emulation Station) . Aceptamos, salimos y reiniciamos.
Ahora cada vez que iniciemos nuestra raspberry lo hará kodi y si queremos ir a emulationstation simplemente tendremos que ir al menú de apagado de kodi y seleccionar Salir.
Manual: https://retropie.org.uk/docs/penetrator escribió: 08 Ago 2018, 22:58 Instale la imagen y todo bien en un principio pero ....
No se puede traduccir al español, los menus vienen en ingles y son muy intuitivos.como se pone en castellano?
No no es normal el lag, ni de raton ni del mando, mira las opciones de tu tv, ponla en modo juego si tiene.Cuando uso el raton tiene mucho lag, eso es normal?
Para ajustar el kodi: https://kodimexico.wordpress.com/2015/0 ... o-en-kodi/la pantalla del kodi no me aparece encuadrada, hay zonas fuera de pantalla.Probe todo lo que encontre sobre resoluciones.
Al kodi se acede desde ports, pero no se a que viene esta pregunta si dices que no se te ajusta a pantalla, por lo tanto ya has entrado y sabes como hacerlo.Y el kodi como funciona ? se accede desde eso que pone pixel ?Hay que hacerle algo verdad?
Lo mismo de antes, no es normal tener lag, mira las opciones de tu tv y ponla en modo juego si tiene.El mando me lo ha pillado a la primera igual que el teclado y el raton , con el unico problema de la respuesta del raton.
Esto es para que al encender lo primero que veas sea kodi.Encontre esto para el kodi, pero aun no he descubierto como funciona. Cuando dice que va preinstalado con su version de krypon ,¿ hablan de la imagen esa que hay de 14 gigas ?
Hola Kactius, perdón por la demora. Ya te contesté por privado... es que con las vacaciones y demás, he estado desconectado unos días....Kactius escribió: 24 Jul 2018, 23:31 @Umpi
Todavía no me respondiste al privado por tema del Jack, para arreglarlo![]()
¿Andas liadillo?
