Recalbox 7.1.1-Reloaded [16gb] Best Games selection by tonihardcore [Raspberry Pi 3b, 3b+]
- tonihardcore
- Agradecido: 113 veces
- Agradecimiento recibido: 120 veces
Hola.
No, de momento no. Tenía pensado hacer una para tarjeta de 32gb, pero últimamente no voy muy sobrado de tiempo. A ver si tengo un hueco y me pongo a ello. Te aviso!
- tonihardcore
No, como es algo que no es del todo "universal", no he añadido nada.
Es decir, hay gente que le gustan, gente que no, unos usan monitores 16:9, otros 4:3 o 5:4...
Y he preferido dejarlo sin nada, para que cada cual pueda añadir los que más le gusten o les vaya bien, yo por ejemplo juego en un viejo monitor 17' 5:4 y prefiero no usar.
Un saludo!
- Estos usuarios agradecieron al autor tonihardcore por el mensaje:
- Freaktech
- Agradecido: 3 veces
Hola compañero estoy intentando bajar una imagen para mí Raspberry Pi 3b+ es compatible verdad la descargo la descomprimo co el programa 7zip y la grabó en una SD verdad muchas gracias
- tonihardcore
Correcto, compañero. Completamente compatible. Así tal como lo dices, bajas la imagen, descomprimes con 7zip (WinRAR podría dar error) y la grabas con el método o programa que tú prefieras, Win32 disk imager, Rufus, Etcher, USB Imager, Etcher, Pi imager... o cualquier otro, nunca nadie me ha reportado error con ninguno de ellos.josetevillarta escribió: 01 May 2021, 13:51 Hola compañero estoy intentando bajar una imagen para mí Raspberry Pi 3b+ es compatible verdad la descargo la descomprimo co el programa 7zip y la grabó en una SD verdad muchas gracias
Saludos!
mil graciastonihardcore escribió: 01 May 2021, 15:52Correcto, compañero. Completamente compatible. Así tal como lo dices, bajas la imagen, descomprimes con 7zip (WinRAR podría dar error) y la grabas con el método o programa que tú prefieras, Win32 disk imager, Rufus, Etcher, USB Imager, Etcher, Pi imager... o cualquier otro, nunca nadie me ha reportado error con ninguno de ellos.josetevillarta escribió: 01 May 2021, 13:51 Hola compañero estoy intentando bajar una imagen para mí Raspberry Pi 3b+ es compatible verdad la descargo la descomprimo co el programa 7zip y la grabó en una SD verdad muchas gracias
Saludos!
- Estos usuarios agradecieron al autor josetevillarta por el mensaje:
- tonihardcore
buenas tardes e descargado correctamente la imagen lo e echo como me as ex`plicado la e conectado ala pi (la raspberry es completamente nueva recien sacacada de la caja )e insertado la sd y la e puesto en marcha en la pantalla sale una serie de colores y en la pi el led rojo en fijo y el amarillo me realiza una secuencia de encendidos y apagados continuamente (un total de 7 parpadeos) perdona por mi ingnorancia pero soy nuevo con esto e mirado el codigo del parpadeo de las luces y me dice que no se encuentra el archivo kernel.img y sinceramente que coño es eso?,,, es que tengo que ponerle a la rasberry un sistema operativo o ne es necesario (perdona por preguntar esto pero llevo dias y estoy a punto de salir loco) e descargado un monton de imagenes ,tutoriales y creo que algo se me escapa ,,,,,,yo pensaba que esto seria mas facil y estoy apunto de tirar la toalla mil gracias de antemano y perdona las molestias pero esto se me hace grande UN MILLON DE GRACIASjosetevillarta escribió: 01 May 2021, 15:57mil graciastonihardcore escribió: 01 May 2021, 15:52Correcto, compañero. Completamente compatible. Así tal como lo dices, bajas la imagen, descomprimes con 7zip (WinRAR podría dar error) y la grabas con el método o programa que tú prefieras, Win32 disk imager, Rufus, Etcher, USB Imager, Etcher, Pi imager... o cualquier otro, nunca nadie me ha reportado error con ninguno de ellos.josetevillarta escribió: 01 May 2021, 13:51 Hola compañero estoy intentando bajar una imagen para mí Raspberry Pi 3b+ es compatible verdad la descargo la descomprimo co el programa 7zip y la grabó en una SD verdad muchas gracias
Saludos!
- tonihardcore
Hola de nuevo, es normal que andes algo perdido si acabas de aterrizar por aquí. No es para nada dificil, pero algo se debe estar escapando, como bien dices. Vamos a ver si podemos ayudarte:josetevillarta escribió: 01 May 2021, 20:07
El kernel.img simplificando un poco sería el núcleo del sistema operativo, y que me corrija alguien si estoy equivocado, sería el primer archivo del SO que se carga al arrancarlo. Si no se encuentra, puede ser que esté corrompìdo, o que no se haya grabado bien la tarjeta o que esté estropeada... básicamente es que por uno u otro motivo no se carga el sistema operativo.
No, no necesitas ponerle un sistema operativo a la Raspberry, bueno, si que lo necesita, pero no de la misma forma que un ordenador convencional. Al no tener almacenamiento interno, el SO va "instalado" en la tarjeta (bueno, también se puede habilitar el arranque desde un USB, ya sea un pendrive, un HDD o un SSD, pero eso es otra historia), o sea que puedes tener varias tarjetas con varios sistemas operativos diferentes.
Dicho esto, vamos con el procedimiento a ver donde está el fallo:
1- Descargas esto https://drive.google.com/file/d/1oXnemQ ... sp=sharing (correcto)
2- Descomprimes con 7zip (en principio, si no te da error, correcto)
3- Grabas el archivo .img resultante al descomprimir. (¿?)
Aquí en vista del resultado, ya no estoy seguro de que todo vaya bien. Dime, como grabas la imagen? Con que método o programa?
Otra posibilidad bastante factible, sería que la tarjeta esté defectuosa. Tienes posibilidad de probar con otra tarjeta?
ok voy a probartonihardcore escribió: 01 May 2021, 23:25Hola de nuevo, es normal que andes algo perdido si acabas de aterrizar por aquí. No es para nada dificil, pero algo se debe estar escapando, como bien dices. Vamos a ver si podemos ayudarte:josetevillarta escribió: 01 May 2021, 20:07
ayer cuando descarge tu imagen se descargo bien la descomprimi con RAR y no me dio fallo ademas todas las imagenes que e descargado las e descomprimido con RAR (hay biene mi sospecha una de ellas claro)puede dar la casualidad de que al descomprimir el archivo con RAR NO ME DE FALLO pero que se deje algun archivo sin descomprimir y por eso falte el KERNEL.IMG?
tambien e observado por ejemplo tu imagen la gravo con el programa balena etcher y lo grava pero a la hora de la verificacion me da error al terminar
y por ejemplo con el rufu no meda error pero al poner la SD en la rasberry me da el error con el codigo de luces
e bajado la aplicacion 7zip pero al momento de descomprimir no me da opcion de descomprimir con 7zip desistarale el RAR y probare
y otra opcion que me queda es que la SD este dañada estoy a la espera de que me llegue dos tarjetas nuevas una SANDYSK Y UNA SAMSUNG
voy a probar este archivo que me as pasado y lo descomprimire con 7zip si puedo o sino lo are con RAR probare de ambas formas y luego lo grabare con RUFU y con BALENA Y WHIN32 y a cruzar los dedos
mil gracias por la ayuda
- tonihardcore
Buenos días Josete.josetevillarta escribió: 02 May 2021, 09:04
ok voy a probar
No le des mas vueltas, casi, casi seguro que el error viene del winRAR, no se que pasa pero no lo descomprime correctamente, no eres el primero al que le pasa.
Cuando dices que 7zip no te da opción a descomprimir, supongo que te refieres, desde el menú contextual (botón derecho). Puedes abrir 7zip y descomprimir el archivo desde el navegador de carpetas del mismo programa. Si quieres que te aparezcan las opciones para descomprimir desde el menú contextual, supongo que tendrás que habilitarlo desde las opciones de 7zip, no haría falta que desinstales el RAR.
Luego casi, casi te aseguraría que una vez descomprimido con 7zip, da igual el programa que uses para grabar.
Prueba y me cuentas como te va.
hola buenas tardes por fin le e echo funcionartonihardcore escribió: 02 May 2021, 10:56Buenos días Josete.josetevillarta escribió: 02 May 2021, 09:04
ok voy a probar
e descargado la imagen que me dejaste y la descomprimi con 7zip y la grabe con el programa etcher
en una sd nueva que me a llegado hoy una sandisk extrem y por fin arranco lo unico que me falta es configurar los mandos y ponerlo en español ya que los mandos son de esos que se ponen en las maquinas arcade que e fabricado una muchisimas gracias por tu dedicacion y tu paciencia al menos se que funciona ahora me falta configurar
mil gracias amigo ,,,,,,,,,,,,por fin empiezo aber la luz al final del tunel
ok ya lo tengo todo configurado el idioma benia en español lo unico an sido los mandos pero solucionadojosetevillarta escribió: 06 May 2021, 16:13hola buenas tardes por fin le e echo funcionartonihardcore escribió: 02 May 2021, 10:56Buenos días Josete.josetevillarta escribió: 02 May 2021, 09:04
ok voy a probar
la imagen esta grabada en una sd de 64g cabe la posibilidad de poner mas juegos? por que las bios ya estan instalados verdad
mil gracias por tu tiempo y un saludo
- tonihardcore
Bien, me alegro de que todo te funcione por fin.josetevillarta escribió: 06 May 2021, 19:12ok ya lo tengo todo configurado el idioma benia en español lo unico an sido los mandos pero solucionadojosetevillarta escribió: 06 May 2021, 16:13
Si, poner mas juegos poder puedes, pero para aprovechar bien los 64gb de la tarjeta deberías expandir la partición SHARE. Si no lo haces solo podrás aprovechar hasta los 16gb (que es el tamaño de esta imagen) de los 64gb del total y apenas dejé 1gb libre. No es dificil de hacer, pero tiene su método.
Mi recomendación es que te pilles un tarjeta de 16gb (que están muy baratas) para esta imagen, y que aproveches la tarjeta de 64gb para otras imágenes de 64gb que las hay muy buenas, y aquí mismo en el foro.
Por ejemplo, la BOB:
viewtopic.php?f=66&t=13172
O también la Plata o ROMs
viewtopic.php?f=66&t=13316
Las dos son diferentes, pero de lo mejorcito que he probado.
Echales un vistazo, un saludo!
PS. (ahora que te vuelvo a leer) Sí, las BIOS están todas, incluso de los sistemas de los que no hay ROMS, por si acaso.
tonihardcore escribió: 06 May 2021, 20:49Bien, me alegro de que todo te funcione por fin.josetevillarta escribió: 06 May 2021, 19:12ok ya lo tengo todo configurado el idioma benia en español lo unico an sido los mandos pero solucionadojosetevillarta escribió: 06 May 2021, 16:13
ok les echare un vistazo mil gracias por todo y esta imagen tuya la guardare como pan bendito
- tonihardcore
- tonihardcore
Jajajajajosetevillarta escribió: 06 May 2021, 21:09 ok les echare un vistazo mil gracias por todo y esta imagen tuya la guardare como pan bendito
Muchas gracias! Si necesitas algo por aquí estaré.
Un saludo!
- tonihardcore
Puesss... no te lo puedo asegurar, pero creo que sí.
Al menos creo recordar que la versión anterior, si que funcionaba...
Pruebalo y nos lo confirmas.
Disculpa no ser mas concreto, pero no tengo pi2.
Saludos!
- Agradecido: 4 veces
Muchas gracias!! Estoy bajando y apenas la pruebe te aviso.
Lo que si, tengo una tarjeta de 128gb con una Raspberry 4 modelo B espero funcione....ya bajé dos imágenes distintas de 116 y 118 gb pero ninguna me anduvo me decía q no tenía suficiente espacio en la tarjeta etc etc..estoy usando el ETCHER para cargar las imágenes, ese está bien??
Cualquier idea, estoy dispuesto. Muchas gracias de nuevo por la buena onda de compartir.
