OSMC PerfectPi (Kodi + Transmission + Samba + SickRage + CouchPotato)
codr
Hola. Has hecho que me registre sólo para darte las gracias por semejante curro.
Intentaré hacer lo mismo.
codr
@egrueda ¿La parte donde se envía mensaje vía Telegram, la tienes scriptada?
Saludos!
codr escribió:Hola. Has hecho que me registre sólo para darte las gracias por semejante curro.
¡Cuánto honor! jejeje, muchas gracias, me alegro de ser de utilidad.
codr escribió:¿La parte donde se envía mensaje vía Telegram, la tienes scriptada?
No, porque hay que hacer dos procesos manuales muy sencillos:
1. Vas a Telegram, hablas con @botfather, creas un nuevo bot y te guardas los datos
También en Telegram hablas con @myidbot para saber tu propio ID
2. Te vas a sickrage > Config > Notifications, habilitas sickrage y le metes la clave de tu bot y el ID de tu usuario para que te mande mensajes a ti:
¡Mu fácil!
alex_gs92
Buenas, primero enhorabuena por semejante trabajo y segundo se podría instalar un software tipo fail2ban para mayor seguridad?
alex_gs92 escribió:Buenas, primero enhorabuena por semejante trabajo y segundo se podría instalar un software tipo fail2ban para mayor seguridad?
Si, puedes instalar ese software como tantos otros, no veo por qué no
ganga_28
hola buenas @egrueda veras tengo un problemilla...instalo samba desde el app de osmc..y luego meto el comando para ver si esta samba funcionando y si parece que esta lo que luego ya n me deja hacer mas la consola por que pone lines 1-11/11. yo salgo de putty y vuelvo a entrar pongo el siguiente codigo de configuracion adicional y me sale comand not found.. he echo algo mal? saludos
ganga_28 escribió: 31 Ene 2018, 21:37 lo que luego ya n me deja hacer mas la consola por que pone lines 1-11/11
No he entendido nada
ganga_28 escribió: yo salgo de putty y vuelvo a entrar pongo el siguiente codigo de configuracion adicional y me sale comand not found..
Por favor, necesito que detalles EXACTAMENTE qué comando has metido en lugar de decir que pones "el siguiente comando".
En serio, necesito que expliques con todo detalle qué es lo que haces en cada paso, al pie de la letra. Necesito saber exactamente lo que estás haciendo, no interpretar lo que yo creo que haces.
Por favor, tómate tu tiempo para escribir tu mensaje completo, con puntos y aparte si hace falta, de forma que cualquiera pueda entenderlo (incluso yo) sin lugar a dudas.
ganga_28
buenas..tienes razon @egrueda ...perdon..Veras instalo samba desde el APP..Me conecto con Putty y ingreso el codigo : sudo systemctl status samba , me sale igual que pones , pero me sale al final de putty me sale lines 1-11/11 (END)como que fuera un editor.. pero quiero ingresar el codigo (sudo vim /etc/samba/smb-shares.conf) y este codigo me dice (command not found)..
Ayer cundo ingrese el codigo (sudo systemctl status samba) toque por probar la tecla Q y salio como de ese editor..el codigo (sudo vim /etc/samba/smb-shares.conf) sigue diciendome Command not found.. creo que me explicado bien.. pero igual no me explico bien, me lo dices sin problema..jeje. . Un saludo
Es importante entender lo que estamos haciendo.
Cuando ejecutamos el comando:
le estamos duciendo a linux que ejecute con permisos de root (sudo) el editor de texto "vim"
La respuesta de "Command not found" significa que no tienes ese editor instalado.
Tienes dos opciones: o instalar ese editor o simplemente usar otro que ya tengas y que uses.
ganga_28
vale ya te entiendo..que puedo cambiar el VIN por NANO no? si no pa instalar el editor ese como lo hago? La verdad que de esto estoy muy verde, pero me gusta trastear..jeje..y lo del comando de probar samba es normal que me salga eso que puse en el mensaje anterior?Un saludo
ganga_28 escribió: 01 Feb 2018, 10:13vale ya te entiendo..que puedo cambiar el VIN por NANO no?
Es correcto, puedes usar el editor nano si ya lo tienes instalado, en lugar de vim
ganga_28 escribió: 01 Feb 2018, 10:13 si no pa instalar el editor ese como lo hago?
Hay muchos manuales y tutoriales que explican cómo instalar un paquete nuevo en linux, haz una búsqueda en google antes
Si tienes otro editor y sabes usarlo, no necesitas instalar este
ganga_28 escribió: 01 Feb 2018, 10:13y lo del comando de probar samba es normal que me salga eso que puse en el mensaje anterior?
Si, eso es porque el resultado se está mostrando paginado (por si fuese demasiado largo). Puedes pulsar q para salir
ganga_28
Muchas gracias. Ya instale el editor VIM pero antes lo hice con el NANO..jeje..a ver a la tarde si sigo con lo siguiente del Tema..un saludo
alex_gs92
Buenas,
Quería saber donde se encuentran los logs de cada una de estas herramientas.(la ruta)
Me gustaría tener mas controlado estos servicios en caso de no vaya todo como debería.
Gracias. Saludos ;)
alex_gs92 escribió: 06 Feb 2018, 08:26Quería saber donde se encuentran los logs de cada una de estas herramientas.(la ruta)
Kodi:
/home/osmc/.kodi/temp/kodi.log
Transmission:
/var/log/transmission.log
Samba:
/var/log/samba/log.smbd
/var/log/samba/log.nmbd
Sickrage:
/opt/sickrage/Logs/sickrage.log
CouchPotato:
/home/osmc/.couchpotato/logs/CouchPotato.log
(Actualizo el post original para añadir estos logs)
alex_gs92
egrueda escribió: 06 Feb 2018, 08:31
Kodi:
Transmission:
Samba:
Sickrage:
CouchPotato:
Gracias crack.
Vicoco
Agradecido: 3 veces
Buenas a todos.
Estoy siguiendo los pasos de los primeros mensajes del hilo, pero antes de configurar Transmission quiero asignar una IP fija a la Raspberry y no soy capaz.
He seguido tutoriales de este foro, de otras muchas páginas, de vídeos de Youtube... y nada... Ya no sé las veces que he tocado el archivo Interfaces, el dhcpcd.config, y otros, dependiendo del manual...
Yo tengo conectada la Raspberry por wifi.
¿Podéis ayudarme? Mis conocimientos sobre linux son nulos.
alex_gs92
Gente cuando dejo la raspberry más de un día encendida, se queda congelada y no funciona ni transmission ni puedo acceder por ssh.
Tengo que reiniciarla.
¿A alguno más le pasa? ¿Alguien tiene solución?
alex_gs92
Vicoco escribió: 11 Feb 2018, 22:15 Buenas a todos.
Siempre puedes ponerle una ip fija desde el router...
Por favor, @Vicoco y @alex_gs92 :
Para una consulta que no está relacionada directamente con este tema, por favor, abrid un nuevo hilo detallando el problema.
Así no mezclamos temas y podemos tener el foro limpio y ordenado.
ganga_28
@egrueda se podrían cambiar las contraseñas? Es que ayer quise hacer funcionar un hdd y cambié las contraseñas de todo y en el sickrage en el apartado de las notificaciones, le daba a Test y me decía como que no se había conectado..saludos
