Descargando ya que tengo una SD32 librr
RECALBOX 4.1 32 GB con un total de 6781 roms y 32 sistemas emulados
- miguel.enriquez.
- miguel.enriquez.
Buena imagen de recalbox con el tema comicbook,el kodi no vale
La he probado y está muy currada.
He agregado par de juegos en Dreamcast, y arrancan bien, pero al rato el mando deja de funcionar...ni idea del motivo. El Ikaruga y el Daytona.
Muchas gracias por el curro. Tiene casi todo lo que buscaba. ¿cómo puedo hacer para actualizar los datos del menú? Ahora mismo me sale el nombre de los juegos, pero no tienen fotos ni nada, y los que he borrado para hacer hueco, siguen en el menú, pero no están.
Saludos :victoria :victoria
- julius3pa
Usa Megadownloader para poder descargar de Mega sin restricciones.Leugrim escribió:Como conseguis descargarla con mega?, lo tengo capado a 5 gigas.
Es un gestor de descargas tipo jdownloader, pero menos currado.
saludos.
- julius3pa
Lo último que he descargado de Mega con ese programa lo he descargado a finales de Agosto, y me ha funcionado, con alguna peguilla en forma de enlaces temporalmente caídos pero en general bien.Leugrim escribió:A mi no me funciona ese programa, a ti sí?, por lo visto no funciona desde junio.
Me descargue un juego de PS3 de 26 Gb.
Gracias amigo por la imagen. hay un tema que es que el wifi despues de probrar unas cuantas veces se desconecta y te pone otra clave, lo que hace te cambia la clave, es raro pero todo lo demas esta bien, solo hay que revisar alguno juegos de N64, y otro de psp, pero por ahora todo bien..
lo instale con un detalle no pude formatear mas que por medio del celular, me salia que no es compatible o algo asi con el sdformatter
luego se instalo normal con el disk imager, cargo normal,
el problema que no me reconoce correctamente los mandos, son de usb de este modelo
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MP ... s2-ps3-_JM
solo funciona el boton de star, select la b, pero la cruceta no va para ningun lado
luego entre al superbaseball 2020 hay si funcionaba la cruceta, pero no me dejaba salir al menu, solo queda apagar
alguna sugerencia
alguna sugerencia
Me he bajado unos cuantos y van perfectos, muuuuchas gracias
Consulta va en cualquier microsd de 32gb? me acabo de bajar otra imagen y decia de 32gb pero no rula. Despues veo que el que la hizo dice que algunas memorias de 32gb no la aceptan pr que es un poco mas grande. Esta va en cualquiera? funciona bien? gracias
Buenas noches,
En primer lugar muchas gracias por el curro de la imagen. Soy algo novato y me dieron una pi3 con dualboot aunque buscando buscando solo booteaba hacia retropie, me ha ido siempre de lujo (aunque el mando de xbox a veces va un poco "raro") y me hablaron bien de recalbox y queria probarlo. Asi que bueno me he bajado esta imagen y me encuentro con dos problemillas, una es que cuando inicio un juego no tengo la opcion de volver al menu de recalbox, en retropie era select+pausa pero aqui he buscado y no he encontrado nada.
El otro problemilla es cosa del tema, al menos en N64 es tan claro todo que no veo las letras y no se si es que tengo que configurar algo o directamente es asi el tema.
Muchas gracias
Muchas gracias
- jhon doe
el SdFormatter es un programa mas especifico para tal fin no esta mal tenerlo como aplicacion si estas formateando microSD´sJosu escribió:Hola,
Una pregunta. Lo de utilizar sdformatter, es por algo en particular o se puede formatear con el formateo de windows?
Y por supuesto, gracias por este currazo que te has pegao
Gracias!! Le daremos utilidad entonces.jhon doe escribió:el SdFormatter es un programa mas especifico para tal fin no esta mal tenerlo como aplicacion si estas formateando microSD´sJosu escribió:Hola,
