Nacho's Image Retropie 64GB - Versión 2019 para Raspberry Pi 3B/+
badseven
Esta imagen de nacho's no me ha gustado tanto como otras que probe anteriores, me ha dado problemas, tanto en juegos como en la configuracion del mando 360, por mucho que cambiaba para que funcionaran los mandos analogicos no habia manera, no se guardaba la configuracion. Tambien recordaba que las roms eran en la medida de lo posible version en Español o en su defecto las roms traducidas por la comunidad, quizas este confundido de imagen
viiqko
Alguien sabe como meter la imagen en una sd kingston clase 10 de segun es de 64 Gb pero solo apararecen 58 y no me deja meter la imagen porque hace falta espacio :C
juanmavarios
Estoy bajando la imagen pero se me saltan las lágrimas viendo los juegos. MUCHAS GRACIAS!!!!!
adrianSIN
buenas
tengo un problema con algunas roms del mame como shinobi carga y al segundo se sale
al tener pantalla de carga no puedo darle a la A para modificar
alguien puede ayudar, gracias
MiguelAngel6
Buenas, hay alguna forma de añadir y quitar juegos de la imagen?
el_nefasto_
Gracias crack, funcionando al 100% en la pi3B+, gracias por compartir tanto esfuerzo.
el_nefasto_
viiqko escribió: 21 Jun 2019, 21:56 Alguien sabe como meter la imagen en una sd kingston clase 10 de segun es de 64 Gb pero solo apararecen 58 y no me deja meter la imagen porque hace falta espacio :C
No tienes que meter la imagen en la memoria SD, debes "instalarla" por medio del win32 disk imager, que es un programa gratis y luego de eso solo es cuestion de poner la sd en la raspberry y a disfrutar.
ricardonato
Por defecto está puesto el "Video Smoothing" con lo que algunos juegos se ven como difuminados. He intentado cambiarlo pero sigue saliendo igual, no hay manera de que aparezca la configuración original.
Hay algo que se pueda hacer?
Deragaz_
wat3r escribió: 29 Ene 2019, 11:53 ¿Que sucede? ¿kernel Panic en el primer Boot de la imagen en rpi 3b+? ¿a alguien le ha pasado?
tambien me pasa, mke sale de ultima linea
unable to mount fs on unknown block 179,2
si encuentro solucion te escribo
Mcninu23
Hola, soy nuevo y seguramente sea obvio, pero no encuentro el enlace para descargar la imagen. Alguien me puede guiar?
emote
hola a todos, primero que nada tengo que decir que esta imagen es excelente un trabajo genial, me gustaria consultarles, hace unos dias compre un case Megapi y no consigo hace funcionar el script para de los botones de power y reset si alguien lo consiguio agradeceria su ayuda. saludos :|
in3405
Antes que nada, Genial aporte @Kike :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: !!!
Queria comentarles algo que me esta sucediendo tras la instalacion en la sd. Una vez que se configura todo en la Raspberry, pide configurar el mando que detecta, lo configuro e inicia el emulador. Aproximadamente a los3 minutos el joystick deja de funcionar y no se puede mover para ningun lado ni presionar ningun boton aunque el sistema sigue corriendo.
Reinicio la raspberry y nuevamente me pide configurar el joystick (esta vez con otro para descartar el mando), lo configuro pero mismo problema, a los minutos de estar ya en el sistema navegando o jugando el joystick queda sin funcionar...
A alguien le ha pasado? Alguna solucion? Gracias desde ya! :triste
neofk
Muchas gracias,gran trabajo!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
sharkyburns
Hola, tengo algunos problemillas con la imagen. He instalado la imagen y va bastante bien, pero han surgido algunos problemillas:
1º Los juegos como out run, hang on, after burner... de ARCADE utilizan en las recreativas volantes... por lo que cuando intento jugar a estos juegos, arrancan, pero el joystick no permite que se mueva el coche, la moto ni nada... El joystick no responde. Creo que es algo de definir el joystick analógico en retroarch o algo así, pero no consigo dar con la solución, ¿alguien me ayuda?
2º ¿Para instalar nuevos roms de mame que la imagen no trae, qué romset debo utilizar?
3º Si añado roms nuevos, qué archivo gamelist debo modificar para poderlo scrapear correctamente?
4º Con otras imágenes no me da problema, pero con ésta, conecto el teclado y no lo reconoce la raspberry, alguna solución?
crichu98
Mil gracias por este gran trabajo y sobre todo por compartirlo, esa actitud es la que mas vale y lo que dice todo de una persona. Atentamente un saludo.
geo0
Hola soy nuevo tengo un problema a la hora de buscar la imagen en el win32 no me detecta la imagen pero no se que estoy haciendo mal, alguien me puede ayudar ?
NBÓscar
Un gran trabajo,
he montado esta imagen y me a funcionado perfectamente, muchas gracias por este gran aporte :mrgreen: :mrgreen:
hollow23k
No me carga me tira error kernel panic veo que no soy el único me podrán ayudar :triste
spaider619
que solución le distes??
CarmenSevilla
Muchísimas gracias por la imagen, una pasada.
Pero dos cosillas, la imagen no se me adapta bien a la pantalla y no sé donde se modifica la salida. Tengo una raspberry pi 3 b+
Y que mando me recomendáis para esta imagen, tengo los cutres de 8 pavos de Amazon, y un Arcade a montar cuando tenga tiempo y me faltan botones.
Gracias chicos y feliz vicio
