[JULIO2021] MultiBOB: la imagen que vale a la vez para Pi2/3/4/400, OGA/Plus, Mac, PC64bits y Windows. 32/128GB
treme
Anubis_13 escribió: 06 Jul 2019, 09:37
treme escribió: 05 Jul 2019, 18:03 Perdon,lo he arregaldo ya los enlaces,los marque tal como me salio en la pagina
Por favor,avisar de que todo esta correcto
gracias
todo esta correcto para mi pero no me van los bats, eso es cosa a lo mejor del ES una version distinta al que se usa en el The best
Quiero decir que bajar los archivos y tu confuguracion van perfectas con el ES antiguo pero no me van con el nuevo. Asi que no es cosa tuya es algo que no tengo bien yo.
No lo entiendo,yo baje el enlace que hay en la pagina principal de the best,tanto para la pi como para el windows,usando solo este ultimo,lo que he subido,ha sido probado con el windows portable que hay en el post principal,he mirado pero solo hay ese,no?vamos,que no veo varias versiones,asi que supongo que el enlace que hay del emulationstation portable de windows ha de ser la version nueva..o no?
Anubis_13
treme escribió: 06 Jul 2019, 14:52
gracias
No te lies , digo que yo utilizo otra version de ES , que es distinta a la del post.Pero solo es hacer unos cambios y ya me va.
treme
Anubis_13 escribió: 06 Jul 2019, 22:44
Ah!,vale,es que crei que decis que habia varias versiones en el post y como solo veia la de PI y la portable,pues me lie
German12
Buenas tardes, Gigante aportacion!!! es estupenda!!me encanta!!
una pregunta: como se accede a Kodi??
sls
shaqpi
Agradecido: 2 veces
Tengo un problema con la versión para windows, tengo windows 10 y si que me ejecuta el ES y puedo moverme por los menús con el mando, pero a la hora de ejecutar los juegos no me lo hace, sale como una ventana de cmd rápida y se queda en el menú, puede ser algun problema con antivirus o cortafuegos??
saludos
treme
shaqpi escribió: 07 Jul 2019, 13:08 Hola,
saludos
Te lohace con todos los juegos?o solo con el de dreamcast?a mi me lo hacia con el de dreamcast y es porque se ha de ejecutar en 64 bits,lo que tienes que hacer antes de ejecutar el launch_portable.bat es darle a Switch_retroarch_to_64bit.bat,de ese modo se ejecutara retroarch en 64 bits
shaqpi
Agradecido: 2 veces
Me lo hace con todos lo juegos...
juesediv
Hola a ver si podéis comprobar si estos os van. Esposa mi me fallan , no cargan:
-Sección Play station: Castellvania Chronicles y Word soccer Winnin Eleven 2002
-Sección Zx Spectrum: Best Zx Spectrum Games Ever, cuando le doy se queda en la pantalla de inicio de los spectrums, la pantalla del copyright. No se si debo escribir algo en la pantalla o es un error
Versión Windows. Ya diréis si os van.
Gracias. El aporte es brutal
shaqpi
Agradecido: 2 veces
treme escribió: 07 Jul 2019, 15:26
saludos
probaré con Switch_retroarch_to_64bit.bat a ver, pero me lo hace con todas las roms...
saludos
shaqpi
Agradecido: 2 veces
saludos
treme
Pues entonces ni idea,a mi me funciona todo perfecto y comprobado,el unico que me hizo cosas raras fue el crazy taxi de dreamcast y fue por lo que te explique antes
shaqpi
Agradecido: 2 veces
he probado en pasar a modo 64bits y tampoco me funciona...sale una ventana y se bloquea rápido, imagino que serà tema de antivirus porque el ES va bien y puedo pasar las roms y sistemas, alguna idea??
saludos
KoDos
Hola!! Buen trabajo. :mrgreen:
No consigo q ninguno de mis 4 tristes pads ACTIVbb funcionen.. :borracho
He conseguido, haciendo "Switch_retroarch_to_64bit.bat" que me funcionen en el menu pero no en los juegos.. :triste
He vuelto a Mapear los controles y na de na!! :desesperado
Es la version Portable y corre con un Win7 :D
Hay solucion? :geek:
badseven
KoDos escribió: 09 Jul 2019, 13:59 Hola!! Buen trabajo. :mrgreen:
A mi en un pc que probe no me funcionaba ningun, sin hacer nada lo probe en otro pc y todo perfecto
badseven
badseven escribió: 09 Jul 2019, 17:46
A mi en un pc que probe no me funcionaba ningun mando, sin hacer nada lo probe en otro pc y todo perfecto
badseven
Yo me he vuelto loco con ese tema hasta que descubri como hacerlo, una vez ejecutado el juego tienes que darle a la tecla que vayas configurado como "hot key" (creo que se llama) mas normalmente x, entraras desde ahi en el menu del retroach, una ves dentro te vas a la configuracion del mando y lo pones que tenga control analogico. Si esto lo haces desde el menu principal de retroach sin estar dentro del propio emulador a mi por lo menos no me ha funcionado
Última edición por badseven el 09 Jul 2019, 17:52, editado 1 vez en total.
badseven
oscarpbcn
Buenas noches!!!!
Una imagen muy buena, con los juegos imprescindibles, gracias por compartirla.
Como se puede cambiar a pantalla completa 16:9??? No sé como hacerlo en retropie, gracias
shaqpi
Agradecido: 2 veces
ya he conseguido que me funcione la versión windows!! la habia metido en una carpeta con ESPACIOS en el nombre, y en el archivo LLEME.txt pone que no se puede hacer...solucionado!!
saludos
juesediv
ngutierres escribió: 22 May 2019, 16:07
julia245 escribió: 22 May 2019, 09:20
Hola ngutierres. A ver si me puedes ayudar, en la versión de windows, en un apartado del menú has puesto una línea para ir a los juegos de spectrum, supongo que te lleva técnicamente a un submenú con todos los juegos del spectrum pero cuando escojo esa opción se me queda colgado, bueno más que colgado se me va a la pantalla original de carga de un spectrum. ¿Es normal? ¿me falla a mi solo?
