Imagen para Raspberry Pi 2 y 3 Creada por XF ( Kodi v17.0 Krypton ) LibreELEC + Addons
linarense
Aquí tienes el manual para hacerlo, es súper sencillo:
viewtopic.php?f=6&t=1726
verne
Buenos días a toda la comunidad forera. Soy un poco novato todavía en el tema y no se si es el sitio adecuado para postear esto. Empecé a manejar la raspi y metí ésta imagen en la microSD de 32G Sandisk, conecte todo: HDMI, cable de red y de alimentación de la raspi, a través del TV y con mando del TV puedo ver el menú y moverme a través de el sin problema. Pero cuando quiero ver algún canal como series, estrenos, cine, etc, no me carga nada o casi nada (excepto algún canal de deportes). Mi pregunta es si tengo que configurar algo, cargar o activar addons o cualquier otra cosa que se me escapa.
Muchas gracias y espero que alguien me ilumine sobre el tema.
hades1986
verne escribió:Buenos días a toda la comunidad forera. Soy un poco novato todavía en el tema y no se si es el sitio adecuado para postear esto. Empecé a manejar la raspi y metí ésta imagen en la microSD de 32G Sandisk, conecte todo: HDMI, cable de red y de alimentación de la raspi, a través del TV y con mando del TV puedo ver el menú y moverme a través de el sin problema. Pero cuando quiero ver algún canal como series, estrenos, cine, etc, no me carga nada o casi nada (excepto algún canal de deportes). Mi pregunta es si tengo que configurar algo, cargar o activar addons o cualquier otra cosa que se me escapa.
Deberia de funcionarte sin mas. es posible que algunos canales o peliculas te tarden mas en abrir pero deberia de funcionar a no se que te de algun error.
verne
hades1986, lo que me sale al pinchar en algun enlace es algo sobre cargando proxy y no termina de cargar y se corta. Por eso pensé que sería algún problema de configuración del acceso a internet o algo parecido. De todas formas hoy lo intentaré de nuevo otra vez a ver que pasa. Gracias
line6
Hola, soy nuevo en esto y a día de hoy tengo mi raspberry pi 3 con una micro sd ya funcionando, pero quería saber si me hago con otra sd, si podría poner esta imagen y no perder la configuración de la otra y viceversa... Vamos, que si podría cambiar de una micro sd a otra con distintas cosas sin problemas...
fefo.gautier
line6 escribió:Hola, soy nuevo en esto y a día de hoy tengo mi raspberry pi 3 con una micro sd ya funcionando, pero quería saber si me hago con otra sd, si podría poner esta imagen y no perder la configuración de la otra y viceversa... Vamos, que si podría cambiar de una micro sd a otra con distintas cosas sin problemas...
Sin problemas puedes hacerlo
Enviado desde mi MHA-L29 mediante Tapatalk
line6
linarense escribió:Curioso, acabo de pasarle a la imagen el script pisrhink y mirad el resultado:
Voy a grabarla en una microSD de 2gb que tengo por aquí a ver si funciona.
Hola podrías pasar la imagen ya reducida para compartirla? No tengo Linux y no puedo usar ese scrip... gracias
line6
Hola podrías compartir la imagen reducida? Es que no tengo Linux y no puedo usar el scrip...
linarense
No estoy en casa y no la tengo aquí pero... eso de que no tienes linux no me lo creo... Si lees el tutorial verás que se hace directamente desde la Raspberry, así que sí tienes Linux :xd
hades1986
verne escribió:hades1986, lo que me sale al pinchar en algun enlace es algo sobre cargando proxy y no termina de cargar y se corta. Por eso pensé que sería algún problema de configuración del acceso a internet o algo parecido. De todas formas hoy lo intentaré de nuevo otra vez a ver que pasa. Gracias
Desactiva el proxy, en ajustes por lo que sea lo tienes activado.
line6
Jajaja wuay.... tienes razón.... gracias.
sementalis
Lo que tienes que hacer es añadirle le extensión .img y la grabas en la tarjeta sd . A mi me ha ido perfectamente
sementalis
Simplemente ¡perfecto! me funciona perfectamente, muchas gracias
rotacio
Que ganas de llegar a casa y poder probar la imagen!!
Muchas gracias y felicidades por el trabajo
juanalfredosf1
yesusito escribió:descargando :roll: ,gracias
:inform
Groutxo
No os va excesivamente lento al pasar de un menú a otro en pelis a la carta después de la ultima actualización?
Hay veces que casi llega a los 30".... :lol:
line6
Hola, alguien sabe cómo acceder a los ajustes de wifi desde esta versión de kodi? Estoy probando está imagen por cable pero no encuentro ninguna opción para hacerlo con wifi...
hades1986
mira a ver en los ajustes de libreelec, de todos modos si tienes posibilidad de usarlo con cable es recomendado a nos que tengas una conexion de la hostia aun asi te irá siempre mejor por cable.
ultrasfc
line6 escribió:Hola, alguien sabe cómo acceder a los ajustes de wifi desde esta versión de kodi? Estoy probando está imagen por cable pero no encuentro ninguna opción para hacerlo con wifi...
Como te dice el compañero hades, en los ajustes de libreelec encontraras el apartado wifi, y tambien te digo lo mismo que el, si tienes posibilidad de conectar por cable, es 100% recomendable. Por wifi, siempre perderas algo de velocidad.
alozanox
¿sabéis cual es el usuario y pass del SSH en esta imagen? Esta tarde intentará montarla
