Página 8 de 11
Re: OSMC PerfectPi (Kodi + Transmission + Samba + SickRage + CouchPotato)
Publicado: 22 Feb 2018, 08:40
ganga_28 escribió: 21 Feb 2018, 22:21
@egrueda se podrían cambiar las contraseñas? Es que ayer quise hacer funcionar un hdd y cambié las contraseñas de todo y en el sickrage en el apartado de las notificaciones, le daba a Test y me decía como que no se había conectado..saludos
Por supuesto, se pueden Y SE DEBEN cambiar las contraseñas, es lo más correcto.
La prueba de conexión tiene cuatro parámetros: dirección, puerto, usuario y contraseña.
Tenemos que estar seguros de que en Kodi tenemos el servicio web habilitado en esa dirección y puerto, con el mismo usuario y contraseña que luego usamos en Sickrage.
¿Puedes acceder via web a Kodi con los datos que usas en sickrage?
Publicado: 22 Feb 2018, 08:47
por ganga_28
Buenas..yo le asigné la ip 192.168.1.204 fija..creo que hago todo lo del tutorial bien, en el navegador entro con esa ip y me lleva a una página que pone Kodi y veo carpetas y ajustes(puedo cambiar ajustes desde la web vamos..) luego en el sickrage pongo como en el tutorial la ip mas el puerto que dice le doy a Test y me pone que ha fallado..pero probé a poner la ip de la raspberry sola y darle a Test y salía también fallo pero con el Kodi en la tv me salía una notificación..alguna he preparado fijo..jeje
Publicado: 22 Feb 2018, 09:23
Ok, al menos sabemos que la interfaz web está bien activada en kodi.
Si Kodi y Sickrage están en la misma máquina (en la raspi), puedes usar la IP 127.0.0.1 dentro de sickrage para contactar con Kodi, así no importa la IP "externa" que le asignes o le cambies a la raspi.
La interfaz web de kodi, ¿la tienes en el puerto 80 o en el 8080?
Publicado: 22 Feb 2018, 09:29
por ganga_28
Pues lo de la interfaz me pillas..yo cuando entro a la interfaz no pongo puertos..por que si pongo no me entra..si lo de la interfaz tiene que ver con lo que se configura pa acceder a Kodi desde un smartphone y tal esta como el tutorial y creo recordar que era el 80..
Publicado: 22 Feb 2018, 09:36
Entonces entiendo que lo tienes en el puerto 80
Prueba a configurar sickrage como en la imagen, pero cambiando el 8080 por el 80
Es decir:
127.0.0.1:80
Dale a "Test KODI" y vemos qué respuesta da exactamente.
Y si te da un error, revisa el log de Sickrage y compártelo con nosotros (usando
https://pastebin.com/ o similar)
Publicado: 22 Feb 2018, 09:53
por ganga_28
Ok a ver si a la hora de comer puedo hacerlo y te comento..muchas gracias por tu paciencia..jeje
Publicado: 22 Feb 2018, 23:30
por ganga_28
Buenas..@egrueda..ya está solucionado..jeje.. era lo que decías tu que está en el 80..lo cambie y listo..habría alguna manera para ver el Nas fuera de mi red( desde mi casa a casa de mi hermano)?muchas gracias
Publicado: 23 Feb 2018, 08:20
por Ebro
Gracias por tu trabajo una guia imprisionante lo justo para gente como yo que se inician en este mundillo jeje
Publicado: 24 Feb 2018, 17:12
por BlackShad
Jurl, impresionante la chuleta.
Esta noche la llevo a cabo porque prácticamente es como quiero tener mi sistema.
Muchas gracias por el aporte.
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
Publicado: 18 Mar 2018, 13:19
por ganga_28
hola buenas..@egrueda por que no me descarga algunas series el sickrage? puede que este capado por mi internet? o puede que este algo mal configurado?es que he probado en varias calidades y na..o puede ser por el archivo ese que pusite en otro post? saludos
Publicado: 18 Mar 2018, 21:41
ganga_28 escribió: 18 Mar 2018, 13:19
No ofreces mucha información, de hecho no ofreces ninguna, así que podría ser cualquier cosa.
Por si acaso, actualiza el provider de newpct (si acaso es ese el que estás usando, que tampoco lo dices)
https://github.com/snamds/SickRage/blob ... /newpct.py
Publicado: 18 Mar 2018, 21:54
por ganga_28
Buenas @ergrueda, ese archivo como se le mete al sickrage? Y si es así como ? Gracias y un saludo
Publicado: 26 Mar 2018, 12:58
por kherio
Todo perfecto. He instalado transmission + sickrage y ya me funciona todo... incluyendo Newpct.
Máquina... !
Publicado: 26 Mar 2018, 13:37
por kherio
Por cierto, hay algón otro buscador que se pueda añadir a SIckrage además del Newpct?
Publicado: 26 Mar 2018, 13:45
Bueno, el plugin de newpct funcionará hasta que hagan otro cambio en la web y entonces habrá que
actualizar el plugin.
Y tendremos que estar así hasta que el plugin actualizado pase a formar parte del código de sickrage :-(
kherio escribió: 26 Mar 2018, 13:37Por cierto, hay algón otro buscador que se pueda añadir a SIckrage además del Newpct?
Si, claro, dentro de Ajustes > Search Providers tienes todo el listado.
Y a eso le puedes añadir
Jackett ;-)
Publicado: 26 Mar 2018, 13:47
por kherio
egrueda escribió: 26 Mar 2018, 13:45
Jackett ;-)
Si, me refería a otro que tenga contenido en castellano... porque la mayoría son en Inglés y tb necesitan claves. Me refería del estilo de divxatope o divxtotal...
De Jakett ni había oido hablar.... lo miro a ver que hace.
Publicado: 10 Abr 2018, 13:31
por somoka
Buenas, estaba instalando el sickrage, pero cuando llego a este comando:
sudo systemctl start sickrage
me salta esto:
sickrage.service - SickRage Daemon
Loaded: error (Reason: Invalid argument)
Active: inactive (dead)
Apr 10 13:26:10 osmc systemd[1]: sickrage.service: Service lacks both ExecStart= and ExecStop= setting. Refusing.
Apr 10 13:28:49 osmc systemd[1]: sickrage.service: Service lacks both ExecStart= and ExecStop= setting. Refusing.
Alguien sabe porque pasa o que estoy haciendo mal?
Publicado: 10 Abr 2018, 13:35
Parece que el script de arranque no es corecto.
Por favor, muéstranos la salida del comando:
Publicado: 10 Abr 2018, 14:09
por klingsor
He instalado Sonarr y la manera más sencilla de hacer todo eso es con DietPi, intenté hacerlo con una distro Raspbian y me daba errores porque no encuentraba muchos de los repositorios o se liaba instalando Mono, así que te recomiendo que lo hagas con DietPi.
En mi caso me he decantado por Sonarr porque todo el contenido que consumo es en versión original.
Esto es lo que tengo instalado y estoy muy contento, aún me falta afinar algunas cosas pero el resultado final es satisfactorio:
- LXDE como escritorio
- Transmission para torrent
- ProFTP para pasar los archivos desde el disco duro de la Raspberry a otro donde almaceno las series y películas
- Sonarr y Jackett
- TightVNC como cliente para conectarme en remoto
Me queda instalar algo para descargar los subtítulos en español, he encontrado Subliminal pero aún no he tenido tiempo para cacharrear con ello.
En la imagen de DietPi tienes para instalar SickRage o Radarr y más cosas.
Publicado: 10 Abr 2018, 15:54
Gracias, @klingsor , aunque en este hilo estamos hablando de hacer la instalacion bajo OSMC específicamente.
