miguel.enriquez.
Yo utilizo un teclado logitech sin cable
Este Kodi no trae televisión ni canales de deportes tipo Movistar plus y beingsports la liga fútbol?o yo no lo encontrado y es una pena,supongo habrá que añadir los addons pero no se hacerlo
phoebe
Lo de configurarlo manual no tengo ni idea de como se hace. Si, lo he probado y no funciona. En mi habitacion que es donde lo he probado tengo dos tv-monitores y no funciona en ninguno de los dos con sus mandos. De todas formas tras reinstalar la app yatse si que funciona. Ademas he habilitado el bluetooh y he enlazado un teclado bluetooh que tengo mas pequeñito.
Ahora estoy intentando arreglar el descuadre de pantalla haciendo lo que pusiste en el primer post:
ARREGLAR IMAGEN DEMASIADO GRANDE EN LA TELE
Cuando la imagen se sale por los bordes de la tele por ser demasiado grande tienes dos soluciones:
- desactivar el overscan de tu tele. Cada marca lo llama de una manera. Si consigues desactivarlo te quedará cuadrada la imagen y no tendras que calibrar tampoco la de kodi.
- activar overscan en recalbox desde el menú interfaz del mismo. Te quedarán unos bordes negros pero al menos no se cortará la imagen. Yo lo tuve así hasta que descubrí lo de la tele que es la solución definitiva.
Muchas gracias.
Rompeyrasca
Hola Luthor10.
Simplemente es para darte las gracias.
Había probado un montón de imágenes y no daba con la tecla para que todo fluyera. Y mira que las imágenes de Kamber son la pera.
Pero con la tuya de 64 gb ha sido llegar y besar el santo.
No se me resiste nada, incluso las pelis en 3d me van de maravilla, los emuladores, los deportes...
Y sobre todo, para alguien como yo que va con los conocimientos justitos y me cuesta horrores hasta configurar algún addon.
Te agradezco muchísimo tu trabajo y se lo recomiendo a todo el mundo.
Ánimo y hasta la próxima imagen.
phoebe
He activado el overscan en recalbox como indicas pero sigue cortandose la imagen. En recalbox si que parece que se ve bien (se ven las letras que aparecen abajo de las diferentes opciones) pero en kodi se corta. Alguna idea?
Editado: En el mando de mi tele hay un boton que se llama SCREEN, y ahi puedes cambiar el tamaño de la pantalla. Mi tb es una TOSHIBA por si ha alguien le sirve con ese boton se ha solucionado.
phoebe
Perdón por preguntar tanto pero, es normal:
Que en informacion del sistema ponga tiempo total de encendido: 10 días etc... si hoy es la primera vez que uso la raspberry? Será que me la han vendido usada?
Luthor10
phoebe escribió:Lo de configurarlo manual no tengo ni idea de como se hace.
Muchas gracias.
phoebe escribió:He activado el overscan en recalbox como indicas pero sigue cortandose la imagen. En recalbox si que parece que se ve bien (se ven las letras que aparecen abajo de las diferentes opciones) pero en kodi se corta. Alguna idea?
Poner ip fija:
- Te vas a Libreelec conf
- Conexiones
- Seleccionas tu conexión y le das a editar
- IPv4
- Le das a DHCP y seleccionas manual
-Ahora verás que te sale la ip que te a asignado. Apúntatela que es la que tendrás fija. Y ya le das a OK
Arreglar tamaño de la imagen
Voy a modificar ese tutorial para hacerlo más específico. El tema es que se te sale por los bordes por que tu tele aplica un overscan que veo que has solucionado con el botón screen de tu mando (con esto puedes desactivar el overscan de Recalbox)
Si no hubieras encontrado la opción Screen en la tele tendrías que haber hecho lo siguiente:
- Arreglar imagen en Recalbox: Activar el overscan de Recalbox (esto solo lo arregla en Recalbox cómo has podido comprobar)
- Arreglar imagen en Kodi: Ir a ajustes - sistema - video - calibrar imagen y entonces cuadras manualmente la imagen a la de tu tele.
En ambos casos son dos "parches" que no es lo adecuado. Lo suyo es que lo arregles desactivando el overscan en la tele tal y cómo has hecho :mrgreen:
miguel.enriquez. escribió:Yo utilizo un teclado logitech sin cable
Este Kodi no trae canales iptv gratuitas ya que considero que no valen la pena (baja calidad, se caen constantemente...) y porque con lo que trae puedes ver cualquier pelicula, serie y evento deportivo en hd.
Cierto es que al poco de crear la imagen el addon plexusstreams se fué al garete (la parte de arenavision) y hay que instalar la V8 a mano (tienes un tutorial en el primer post) y con este ya funciona. Para usarlo puedes seguir el tutorial de ver deportes (también en el primer post)
phoebe escribió:Perdón por preguntar tanto pero, es normal:
No te preocupes. Eso calcula el tiempo que ha estado en marcha el Kodi. Ahí está incluido el tiempo que lo he tenido yo encendido mientras hacía la imagen ;)
Rompeyrasca escribió:Hola Luthor10.
Gracias por tu comentario. Me alegro de te guste! :D
miguel.enriquez.
Entonces en la en la imagen de 32gb que es la que e bajado yo el kodi trae televisión?poraw que miro no doy con el TDT de España y los canales beingsports y Movistar plus
Luthor10
miguel.enriquez. escribió:Entonces en la en la imagen de 32gb que es la que e bajado yo el kodi trae televisión?poraw que miro no doy con el TDT de España y los canales beingsports y Movistar plus
Pero no has leido lo que te he puesto? No, no trae. Para ver el TDT tienes TValacarta y para los deportes ya te he explicado cómo hacerlo. Hazme caso, la TV gratuita en Kodi no merece la pena. Si aún así lo necesitas grábate mejor el Kodiplustar premium del sr. Kamber
drbisquerra
Luthor10 MUCHISIMAS GRACIAS por compartir esta preciada imagen de recalbox + Kodi, llevo años manejando recalbox con kodi, para mi es la mejor imagen de configuración y fluidez que e probado jamas, me has dejado impresionado, la fluidez en la que cargan las películas en el kodi es espectacular! mis mas sinceró agradecimiento por compartir!
miguel.enriquez.
Ok no lo había leído.gracias[emoji106]
Luthor10
drbisquerra escribió:Luthor10 MUCHISIMAS GRACIAS por compartir esta preciada imagen de recalbox + Kodi, llevo años manejando recalbox con kodi, para mi es la mejor imagen de configuración y fluidez que e probado jamas, me has dejado impresionado, la fluidez en la que cargan las películas en el kodi es espectacular! mis mas sinceró agradecimiento por compartir!
Gracias por tu comentario!
A disfrutarla! ;)
phoebe
Muchas gracias @Luthor10 ya lo he hecho.
He conseguido conectarla por wifi y he intentado acceder a la raspberry desde el pc para poder meterles roms etc, apretando la tecla windwos + r y escribiendo \\recalbox (habia visto que se hacia asi en un video de youtube) pero me da error. Tambien lo he intentado con el programita filezilla pero tambien me da error.
Por si a alguien mas le pasa, lo he conseguido de la siguiente manera ... Hacer lo que dice @Luthor10 aqui:
Poner ip fija:
- Conexiones
- IPv4
Una vez habeis hecho lo que dice @Luthor10
Apretais las teclas windows + r os saldra una ventanita y escribis
\\aqui escribis el número de la ip (ej: \\192.168.1.250)
le dais a enter y os saldra las carpetas que contiene la raspberry
la carpeta para copiar roms, bios, etc es la carpeta share
dais click derecho sobre la carpeta "share" y clickais en ªconectar a unidad de redª
asi creareis un acceso directo en red a esa carpeta para poder copiar las roms, etc. Una vez creado podeis cambiarle el nombre como se hace con cualquier carpeta, click derecho>cambiar nombre
Una vez hecho si entrais en share tendreis las carpetas roms, bios etc y dentro de estas, es donde copiar lo que querais segun la carpeta donde corresponda lo que querais copiar.
Si al entrar en la carpeta share esta vacia es porque teneis oculto el contenido. Para mostrarlo:
Panel de control>Apariencia y personalización>Opciones del explorador de archivos>Ver>Archivos y carpetas ocultos>Mostrar
Para los que tengais una idea de informatica puede que os parezca super obvio lo que he puesto pero por si alguien esta tan pez como yo quiza le ayude ;)
Luthor10
phoebe escribió:Muchas gracias @Luthor10 ya lo he hecho.
Poner ip fija:
- Conexiones
- IPv4
No te funcionaba porque cuando estás en kodi tienes que poner \\mediacenter en vez de \\recalbox
Pero vamos, que lo que has hecho tú también está muy bien :mrgreen:
phoebe
Poner ip fija:
- Conexiones
- IPv4
Gracias. Me lo apunto por si tengo que hacerlo en otra ocasión.
phoebe
En el primer post de @Luthor10 ponía:
- Quasar, Torrenter y XBMCTorrent necesitan una carpeta para los temporales. Si queréis ver una película que ocupa 10 gigas, por ejemplo, debéis tener 10 gigas libres para verla. Luego se borra y vuelven a quedar libres (también tenéis la opción de que se quede guardada). La carpeta que os he puesto por defecto está en la partición de los juegos ya que és la más grande. También podéis cambiar la ruta a un pendrive formateado en ntfs (lo suyo es que esté en Ext4)
- El Quasar de Jarvis está desactualizado pero funciona correctamente. si queréis podéis actualizarlo.
- Los puertos del router que recomiendo abrir son:
Del 6889 al 7000 para Quasar
6881 para Torrenter
63561, 8621, 62062 y del 9000 al 9002 para los Deportes
Y tengo varias dudas al respecto no se si podreis responderlas:
La carpeta de temporales que menciona para quasar, torrent etc. dice que esta en la particion de juegos. Podrias decirme exactamente donde?
Los puertos que hay que abrir ... son tcp, udp o tcp/udp? La ip que hay que poner al abrirlos es la de la raspberry o la del pc?
Las series, peliculas, etc que vemos con palantir se guardan en alguna parte de la raspberry? Si es asi que carpeta es? Hay que borrar el contenido cada cierto tiempo o se borra sola?
Puede ser que por no abrir los puertos si intento ver una serie en palantir vaya a trompicones? Debo abrir algún puerto mas para solucionarlo?
Muchas gracias.
Luthor10
phoebe escribió:En el primer post de @Luthor10 ponía:
6881 para Torrenter
Muchas gracias.
- Los temporales de quasar, torrenter, etc están en \\mediacenter\share\kodi\movies
- Yo he abierto ambos TCP y UDP y la ip que hay que abrir es la de la Raspberry. Por eso recomiendo que se la pongáis fija
- El contenido de Palantir y Cine al ser streaming utiliza la RAM de la Raspberry cómo buffer, por lo tanto no se guarda en ningún lado ni hay que vaciar nada
- Abrir los puertos no mejora estos últimos addons. Sólo mejora lo que se menciona en cada puerto. Que se te corte cada dos por tres es debido a que los servidores de dichos addons están un poco colapsados en según qué horas del día.
phoebe
Muchas gracias @Luthor10 por la ayuda y la paciencia. ;)
nigromante
Fantástica imagen, funciona al 100%, pero sólo tengo una pega.... espero me podáis ayudar como puedo descargar películas?, ahora puedo visualizarlas en streaming pero me gustaría bajarlas ya que no tengo fibra y se me cuelgan en HD.
Luthor10
nigromante escribió:Fantástica imagen, funciona al 100%, pero sólo tengo una pega.... espero me podáis ayudar como puedo descargar películas?, ahora puedo visualizarlas en streaming pero me gustaría bajarlas ya que no tengo fibra y se me cuelgan en HD.
Pues precisamente en el primer mensaje en la sección Tutoriales tienes uno para configurar transmission que es un cliente torrent.
Otra opción es configurar el addon quasar para que te guarde las películas en vez de borrarlas y descargarlas desde newpct1 y mejor torrent del boton "online"
phoebe
Hola alguien sabe si se le pueden meter juegos de dos cds (ej: metal gear solid)?? Si, si que se puede sabeis que hay que hacer para cambiar de un cd al otro cuando acaba el primero?? Muchas gracias
Cerrado
