Nacho's Image Retropie 64GB - Versión 2019 para Raspberry Pi 3B/+
A alguién le pasa que cuando vais a control de los mandos se queda bloqueado, a mi si me pasa y tengo que apagar la pasrberry ya estoy hasta mareado de tanto a pagar y encender, mi mando es un xbox 360, valdrá uno de psx o de ps3, muchas gracias
muchas gracias,¡ a probar se ha dicho!
Buenas muchachos!. Como les va?
Mi SD tiene 59 gbs. (no se si es clonica, de mala calidad o que, de hecho la compre en una "tienda" oficial para evitar esto).
Cuantos Gigas pesa la imagen? Las que vengo bajando, no entran en mi SD.
Muchas gracias de antemano!
PD: El torrent pesa 46GB, descomprimido, cuanto pesa?
Buenas tengo un problema con la imagen la instale en una sd de 64 pero cuando termina el proceso sale que la memoria esta vacía no se instalo, creí que seria problema de la sd pero instale una de 32 y funciono sin problemas si pudieras decirme que hice mal te lo agradecería enormemente.
Buenas a todos, disculpen, soy nuevo en esto del retropie, alguien podría ayudarme para saber como pasar esa imagena mi raspberry
Hola, ¿se puede poner está imagen a una raspberry pi 2 modelo B?
Mil gracias, estoy deseando probarla.
hermosa Rom!! Una consulta, tiene todo el set de juegos pornograficos ?? La idea es que no lo tenga debido a que jugamos en familia.. Son muy pocas las rom que tienen en cuenta esto. Muchas gracias!
Hola, muchas gracias por el aporte¡ pero tengo una duda, esta imagen sirve para emitir a 15khz? es que tengo la pi con el adaptador vga666 y estoy buscando una imagen ya montada con todo para 64gb de tarjeta.
Gracias y un saludo
Gracias y un saludo
i love this image …..
but have problem….
1) not save game preference list
2) mario 64 not work fine
but have problem….
¿Alguien puede decirme como expandir los juegos a 16:9 y quitar las barras laterales con la imagen del emulador? Supongo que es en retroarch pero he probado varias configuraciones y no doy con la tecla...
Buenas, no se si a alguien le paso algo parecido pero la verdad es que no se como solucionarlo. el tema es que se descarga, decomprime y graba sin probemas, y se inicia perfecto, me dice que detecta el mando ( ps4 ) los configuro y todo perfecto. ahora voy al menu de opciones y me deja modificarlo todo excepto el menu de configuracion de idiomas mandos etc. me pregunta que si estoy de acuerdo en entrar en ese menu, le doy que si y me sale que detecta un mando que lo configure lo vuelvo a hacer y vuelve a darse la misma situacion. asi siempre y el caso es que no puedo cambiar idioma modificar mandos etc. a alguien le paso algo parecido??
muchas gracias.
muchas gracias.
