Página 9 de 13
Re: [Tutorial] Cómo encender y apagar tu Raspberry a través de un botón.
Publicado: 07 Abr 2017, 18:31
por jalomur
Me mudo a OSMC,jeje. Viendo que en LibreElec no puedo hacerlo, pero parece ser que en OSMC si pues...,me cambio
He creado el script y funciona.
El problema lo tengo ahora al añadirlo al cron. Lo hago igual que en raspbian pero no funciona. Como puedo ver por donde está el fallo?
Publicado: 07 Abr 2017, 20:18
por jalomur
solucionado!
lo dejo aqui por si a alguien le viene bien.
Edité el archivo /etc/rc.local y añadí la línea "sudo python /home/osmc/apagar.py"
por cierto, en OSMC necesité instalar antes un par de cosas mediante
sudo apt-get install python-dev
sudo apt-get install python-pip
sudo pip install -U RPi.GPIO
Publicado: 07 May 2017, 21:41
por rivcd
Hola a todos, vamos por partes, soy bastante nuevo en esto con lo cual espero no ofender con mis preguntas.
La consola ya la tengo preparada ,tengo ya el reset y el power conectados por cable pero lo que me pasa es que no se como se hace el script ,ya que tengo instalado el putty en windows pero solo entro en recalbox, y no se como instalar el programa ya que no me deja, si que me conecto con el programa pero no se donde, o como instalar el sript muchas gracias por todo
Publicado: 08 May 2017, 09:15
por jalomur
al ejecutar putty estas ejecutando la consola de recalbox. Entocnes en esa ventana empiezas a escribir los comandos del primer post. No se si es eso lo que te pasa
Publicado: 09 May 2017, 22:45
por rivcd
Hola esto es lo que me pasa ..
# apt-get update
-sh: apt-get: command not found
# apt-get -y install python-rpi.gpio
Publicado: 09 May 2017, 22:53
por jalomur
No uso recalbox, pero parece que no deja instalar nada
https://forum.recalbox.com/topic/1790/w ... lable-help
Publicado: 09 May 2017, 23:02
por rivcd
gracias, a ver si me iluminais tengo un diodo bicolor lo tengo conectado a masa, otro a 3v y el otro a 5v cuando apago el recalbox con el pulsador(5 y 6) se que da alimentado, pero si mantiene los 5v, pensaba que al quedarse solo el led rojo pequeño no alimentaba la giop y solo tendria 3v
Publicado: 15 May 2017, 14:25
por Rajnar
No tengo ni idea de electrónica y estoy un poco perdido para comprar los pulsadores, sabéis si sirven estos pulsadores o cual el mejor?
http://www.componentesgalicia.com/produ ... 0000000162
http://www.cetronic.es/sqlcommerce/dise ... cPath=1177
Los cables para conectar los pulsadores a la raspberry que nombre tienen?
Estoy buscando cable Dupont pero no veo nada.
Muchas gracias.
Publicado: 15 May 2017, 15:12
por tenshide
Buenas compi, yo pillé estos cables y van de cine:
http://amzn.eu/3veVtzP
Y los botones estos son iguales y salen mas baratos, de todas formas si solo quieres 1 puedes mirar por amazon que seguro que tambien venderán sueltos.
http://amzn.eu/fbP3fJ1
Un saludo!
Publicado: 18 May 2017, 11:23
por Rajnar
Pedido realizado.
Muchas gracias tenshide
Publicado: 14 Jun 2017, 20:40
por Hurama
Buen aporte esos cables y esos botones
Publicado: 21 Jun 2017, 17:07
por SoteBcn
Alguien sabría como hacer este tutorial pero con Recalbox?
Hace un par de meses lo hice en mi raspberry con retropie y todo genial, pero ahora estoy haciendo la de un colega, con Recalbox, y no hay manera.
Saludos!
edito: He conseguido crear por fin los scrips en recalbox, pero no soy capaz de agregarlos a crontab, alguien sabe como?
Re: [Tutorial] Cómo encender y apagar tu Raspberry a través de un botón en Retropie.
Publicado: 23 Jun 2017, 15:37
por MrBeaker
Viendo los comentarios me animé a investigar sobre el tutorial en Recalbox y efectivamente, no es compatible debido a que Recalbox no tiene package manager.
De todas formas voy a leer sobre ello a ver si haciendo algunas modificaciones y recompilando recalbox se puede seguir el tutorial.
Publicado: 23 Jun 2017, 18:25
por MrBeaker
SoteBcn escribió:Alguien sabría como hacer este tutorial pero con Recalbox?
Saludos!
Hola compañero, ya he dado con la tecla!
Un poco jaleo pero ahora actualizo el tutorial :claroclaro
Re: [Tutorial ACTUALIZADO] Cómo encender y apagar tu Raspberry a través de un botón.
Publicado: 23 Jun 2017, 18:57
por MrBeaker
@rivcd
@albertoertipo
@ManuTdi
Tutorial actualizado para RECALBOX, update importante porque no he visto por internet nada de nada como tal :claroclaro
Próximo reto poder añadir los scripts de @Dawn en recalbox :ugeek:
Publicado: 27 Jun 2017, 01:21
por rodcam
Buenas, soy nuevo en foro y la verdad es que no tengo ni idea de programación.
Pero encontré este video en youtube que puede te sea de utilidad.
yo estoy intentando en hacer que con ese mismo pulsador se encienda un led cuando recalbox este funcionando y cuando lo pulse para apagar recalbox se apague también ese led.
También utilicé los zócalos de la raspberry que están nombrados como (RUN) para tener un RESET en caso de que se bloquease.
https://www.youtube.com/watch?v=xtA78Ql0_i4
Publicado: 27 Jun 2017, 20:36
por MrBeaker
rodcam escribió:Buenas, soy nuevo en foro y la verdad es que no tengo ni idea de programación.
Buenas!
Lo que comentas del LED... No es necesario hacer nada, simplemente conectandolo a los pines correctos lo hace automaticamente!
Pasate por este hilo que explico a que pines hay que conectarlo.
viewtopic.php?f=40&t=2575
Por lo demas, utiliza el pulsador solo para el apagado/encendido
Saludos!!
Publicado: 28 Jun 2017, 12:33
por rodcam
Ok, ahora lo miro.
Muchas gracias.
Publicado: 19 Jul 2017, 19:21
por yamilongiano
hola amigos les queria preguntar sobre el siguiente problema intento ingresar por SSH ingreso el root y la password y esta ok pero no me entra ningun comando:
# sudo apt-get update
-sh: sudo: command not found
# sudo apt-get -y install python-rpi.gpio
# cd..
-sh: cd..: command not found
# sudo nano /home/pi/shutdown.py
# apt-get update
lei por el foro que al parecer no se puede modificar batocera, tengo la version 5.8 instalada y no encuentro informacion.
alguien me podria orientar un poco gracias.
otra consulta cuando quiero ingresar por navegador me sale lo siguiente:
no me deja entrar al config. solo sale este menu.
download/file.php?mode=view&id=1859
cuando deberia salir esto:
download/file.php?mode=view&id=1858
ojala me puedan ayudar y disculpen si lo pregunto en otro lado, no se si deberia ir aqui en el foro de la batocera 5.8 o en el otro donde se habla de como instalar el boton.
Publicado: 21 Jul 2017, 21:37
por Enzo
se que es tarde pero, Gracias¡¡¡¡ me va genial¡ y es un gustazo poder hacerlo desde un botón¡ yeahhh
