gokulandia
Esta el shadow warrior de MAME?.
Un saludo y gracias.
Luthor10
phoebe escribió:Hola alguien sabe si se le pueden meter juegos de dos cds (ej: metal gear solid)?? Si, si que se puede sabeis que hay que hacer para cambiar de un cd al otro cuando acaba el primero?? Muchas gracias
"Al entrar al juego apretáis el botón Hotkey + B, os desplazáis hasta Settings y ahí dentro activáis Configuration Save on Exit. Ojo al hacer esto que cualquier cambio que hagáis a partir de ahora dentro de esos menús quedará guardado para siempre.
El segundo paso es ir a Settings-Input Settings y bajar el cursor hasta las opciones disk eject toggle, disk next y disk previous. Debéis de bindear cada una de estas opciones a un botón del pad y no es necesario pulsar la tecla hotkey para ello, pues el sistema ya la adjudica por predefinido. Es decir, si mapeais arriba en la cruceta para cambiar al disco siguiente, en el juego debéis de pulsar Hotkey+arriba.
Cuando el juego os pida cambiar de CD, debéis de pulsar el atajo de Disk Eject Toogle (sacar CD) y después Disk Next (disco siguiente) o Disk Previous (disco anterior) si hiciera falta" SACADO DEL HILO OFICIAL DE RECALBOX DE FOROCOCHES
gokulandia escribió:Esta el shadow warrior de MAME?.
No. Pero se lo puedes meter tu
shadoww.zip
(1.03 MiB)
jumped
Agradecido: 2 veces
nigromante escribió:Fantástica imagen, funciona al 100%, pero sólo tengo una pega.... espero me podáis ayudar como puedo descargar películas?, ahora puedo visualizarlas en streaming pero me gustaría bajarlas ya que no tengo fibra y se me cuelgan en HD.
Hay algunos addons que tienen la opción si lo dejas pulsado en vez de elegir "Play" darle a "download".
También tienes la opción del addon "YouTube dl control" que tiene la opción de bajar lo que estás viendo en streaming.
phoebe
Muchas gracias @Luthor10 y @jumped
paborrar
Gracias @Luthor10
Una imagen fantástica :mrgreen: :mrgreen:
drbisquerra
Muy buenas! Tengo un problema y es en Recalbox cuando quiero añadir los juegos a Favoritos, se me guardan hasta que apago la RPI3, cuando vuelvo a arrancar Recalbox los que había añadido en favoritos desaparecen, a alguien más le pasa? Sabéis cómo solucionarlo? Gracias!
Luthor10
drbisquerra escribió:Muy buenas! Tengo un problema y es en Recalbox cuando quiero añadir los juegos a Favoritos, se me guardan hasta que apago la RPI3, cuando vuelvo a arrancar Recalbox los que había añadido en favoritos desaparecen, a alguien más le pasa? Sabéis cómo solucionarlo? Gracias!
Eso te pasa porque no la apagas bien. Tienes que ir al menú de recalbox - salir - apagar sistema y así te guardará los cambios.
Si quieres ir a kodi y que te guarde los cambios lo mismo pero dale a reiniciar
jausman
Esta imagen es pata negra.
Mil gracias
wedu
hola, la verdad que si que es pata negra, gran trabajo y aportes de todos :mrgreen:
habeís tenido problemas con mando televisor samsung? el mio no me lo reconoce y éra en la que mas lo necesitaba :triste
si hay alguna opción para configurar?!
saludos a todos!
Luthor10
wedu escribió:hola, la verdad que si que es pata negra, gran trabajo y aportes de todos :mrgreen:
saludos a todos!
Yo tengo una samsung y primero de todo tienes que asegurarte que está activado el anynet+ que es el hdmi-cec de samsung
Despues me pasó una cosa curiosa y es que solo me funcionaba en un puerto hdmi de los 3 que tiene :lol:
drbisquerra
Muchisimas GRACIAS Luthor! eres un crack!
Edu_TecH
Muchas gracias Luthor10 por este trabajo,hace poco que tengo la rasp3 y instale una imagen de kodi solo,pero he visto el gran partido que se le puede sacar al aparatito este. :mrgreen:
Genial y muchas gracias voy a probar con la de 32gb.
wedu
saludos a todos!
Lo tenía desactivado y tiene dos conexiones hdmi, en una conectado decodificador y en la otra la raspberry... Pues lo detecta pero no lo activa ni en una ni en otra...
y curiosamente... FUNCIONA y sólo lo activa desconectando el hdmi del decodificador en la tele!!! probare con otros cables hdmi haber si tiene que ver, al menos lo he conseguido.
Gracias por la ayuda crak!! :D
Edu_TecH
Buenas Luthor!!,primero decir que gracias por este trabajo :mrgreen:
Tengo un problema al quemar la imagen a la sd de 32,es por la asignacion de espacio real creo ya que no son realmente 32 sino que me dice 28,9 y tu imagen me dice 29 y algo.Sabes como podria hacerlo,al igual editando la imagen sacando alguna room nose.Gracias crack
La tarjeta es una toshiba de 32,si que al grabar con win32 me ponia un mensaje de que no tendria suficiente espacio pero puse continuar para grabar igual y probar,pero veo que no va,se queda el led rojo fijo en la rasp
Luthor10
Edu_TecH escribió:Buenas Luthor!!,primero decir que gracias por este trabajo :mrgreen:
Si, la imagen no te cabe en tu microsd. Prueba con esta versión reducida y me cuentas. Te advierto que no la he reducido yo y no la he testeado pero me aseguran que funciona corréctamente.
Buitre1962
Hola muy buenas :|
Primero de todo agradecer a Luthor10 :mrgreen: por este gran aporte, la verdad es que solo llevo una semana con la RPI3, y esta es la primera imagen( la de 64 GB) que me ha funcionado perfecta y eso que ya he probado algunas. Mi idea era hacer una maquina arcade, pero con lo que realmente e flipado a sido con el KODI. Es que todavia no me puedo creer lo que hace esta "plaquita" . Lo dicho, muchas gracias por este gran trabajo.
Un cordial saludo
cubox
Hola luthor10, que gran trabajo!!! Os cuento lo que me paso por si a alguno le pasa. Descargue la imagen, tuve un problemilla y no se copió la imagen entera en la SD con lo cual se quedó con un montón de particiones y al querer volver a ponerla a copiar no reconocía la SD con una partición única. Con el mini tool partition wizard las pude eliminar todas para volver a volcar la imagen desde el principio.
Lo que he probado supera con creces lo que esperaba, Luthor te la has currado tela!!!, tengo otra tarjeta de 32 con kodi antiguo y retropie que poco a poco configure y no quería cambiar, pero esta tiene de todo y limpio que se agradece.
Luthor10 gracias por compartir todas las horas de configuración que le dedicaste con todos nosotros.
Luthor10
cubox escribió:Hola luthor10, que gran trabajo!!! Os cuento lo que me paso por si a alguno le pasa. Descargue la imagen, tuve un problemilla y no se copió la imagen entera en la SD con lo cual se quedó con un montón de particiones y al querer volver a ponerla a copiar no reconocía la SD con una partición única. Con el mini tool partition wizard las pude eliminar todas para volver a volcar la imagen desde el principio.
Gracias por tus palabras y por tu aportación :mrgreen:
Edu_TecH
ImagenFCRaspi3LE7yRB4Definitiva32Reducida.img.torrent
Muchas Gracias Luthor10!
De momento no consigo descargar la imagen,ya que no hay ninguna semilla en torrent compartiendo.Igualmente gracias por tu labor,haver si lo consigo y te digo. ;)
e-chus
Me baje la imagen pensando en usar solo Recalbox.
Después descubrí todos los plugins que tiene funcionando libreelect + Kodi y ahora está en el salón de reproductor.
Cuando se lo he enseñado a mi familia, me han hecho comprar más raspis solo para poner tu imagen !!
Muchas gracias por el trabajazo @Luthor10 :mrgreen:
Es una auténtica maravilla !!
Cerrado
