Retux
jesule86 escribió:Pedazo de imagen de lo mejor que he visto mi mas enhorabuena, pero quiero saber si le puedo meter el emulador de AMSTRAD CPC, es lo único que le echo en falta a esta imagen.
lo puedes instalar desde retropie setup, como cualquier otro. ese emulador no lo hemos instalado ni configurado en esta imagen. Así como hemos dejado otros preparados para meter roms y jugar, ese no lo hicimos.
panzaspan
Enhorabuena por la imagen, está genial.
Ningún problema en instalación en 64gb.
En cuanto a amstrad CPC, simplemente mete las ROMs en la carpeta ROMs/amstradcpc en formato del y ya es funcional. Solo quedaría scrapear imágenes y/vídeos y dejarla perfecto.
Ayer lo hice, probé varios juegos y perfecto, eso sí con teclado y mando.
Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
panzaspan
panzaspan escribió:Enhorabuena por la imagen, está genial.
Quería decir formato dsk.
sharinghan82
alquien podrica decirme porque no me van los mandos de xbox 360 en n64?
:destroyer
Retux
sharinghan82 escribió:alquien podrica decirme porque no me van los mandos de xbox 360 en n64?
:destroyer
en esta imagen?
Retux
si es así entonces estaba instalado en retropie base, porque nosotros no lo hemos tocado
sharinghan82
Retux escribió: 29 Dic 2018, 11:44
:destroyer
en esta imagen?
si no ve van los de 360 he mapeado a tope reseteado mapeo eh vuelto a intarlar la imagen y no me van con otras consolas si me van....no lo entiendo
:triste
Retux
:destroyer
en esta imagen?
:triste
inalambrico o por cable?
sharinghan82
Retux escribió: 29 Dic 2018, 12:34
Retux escribió: 29 Dic 2018, 11:44 en esta imagen?
:triste
INALAMBRICO CON SU ADAPTADOR...
Retux
sharinghan82 escribió: si no ve van los de 360 he mapeado a tope reseteado mapeo eh vuelto a intarlar la imagen y no me van con otras consolas si me van....no lo entiendo
:triste
voy a conectar el mio y te digo
robex69
Hola a todos, ayer queme esta imagen y la verdad es que funciona de maravilla, pero he visto algún fallo no se si por mi o por que.
El primero es que puse un mando Nacon CG-100XF, todo casi bien, te lo detecta como 360 hasta que intentas poner los botones lt y rt, directamente se los salta y no te deja ponerlos. No se si servirán para algún juego o no, pero por ejemplo con los mandos de ps3 no se los salta.
Otro error que he visto es con los juegos de nintendo 64, los dos que vienen en la imagen funcionan de maravilla, el problema es que metí unos cuantos descargados pero me los emula muy mal. Alguna solución??
Retux
robex69 escribió:Hola a todos, ayer queme esta imagen y la verdad es que funciona de maravilla, pero he visto algún fallo no se si por mi o por que.
los botones que se salta es culpa de un driver, cuando llegas al final en vez de aceptar para salir te vas arriba y los mapeas ne nuevo esos que se ha saltado. Lo de n64 no sabria decirte, tengo que probarlo como dije en un mensaje anterior.
robex69
Retux escribió: 29 Dic 2018, 14:20
Vale muchas gracias
robex69
Makareno escribió: 28 Dic 2018, 19:26
robex69 escribió: 28 Dic 2018, 15:50 Primero gracias por esta imagen, pero a mí no me funciona con pi3b+ y tarjeta de 64gb. Lleva más de 5 minutos con la pantalla negra sin tocar a nada y no sale ninguna imagen
Yo tengo la nueva pi3b+ y una sd de 64 y de 128 y perfecto,mira la sd si esta mal
Creo que fue algún error o algo al quemar la imagen por que la volví a quemar y ya funciona
Retux
:triste
me funciona perfectamente en N64 el mando de xbox360. Borra mapeados y mapealo de nuevo.
Makareno
Bueno pues no se que he tocado que voy a meter de nuevo la imagen en ma sd,no me va el mando,solo camina el muñeco y los menud funciona,ni start ni nada mas funciona,he probado varios mandos aunque uso el 8bitfo nes pro pero por usb que nonme aclaro por bluetoh
robex69
Hola de nuevo, He probado un juego de game boy, pokemon amarillo, el juego va muy bien el problema es que aunque guardes la partida, al iniciarlo de nuevo no te lo guarda y tienes que darle a juego nuevo. Alguna solución??
Mcnevi87
Hola buenas soy nuevo en esto. Tengo una duda. Quiero jugar a mas juegos de PSX. Como copio los juegos que me descargue? Seria solo copiar la imagen dek juego y ya? Gracias!!
drewdty
robex69 escribió: 29 Dic 2018, 16:27 Hola de nuevo, He probado un juego de game boy, pokemon amarillo, el juego va muy bien el problema es que aunque guardes la partida, al iniciarlo de nuevo no te lo guarda y tienes que darle a juego nuevo. Alguna solución??
no debes guardar la partida a traves del juego
debes guardarla utilizando el boton hotkey que asignaste mas el de guardar o cargar
ACTION HOTKEY
Si Select es el Hotkey
Select+Start = Exit (Salir)
Select+Right Shoulder = Save (guardar partida))
Select+Left Shoulder = Load (cargar partida)
Select+Right = Input State Slot Increase (aumentar hueco de guardado)
Select+Left = Input State Slot Decrease (decrecer hueco de guardado)
Select+X = Menu configuracion Retroarch
Select+B = Reset
drewdty
Mcnevi87 escribió: 30 Dic 2018, 02:46 Hola buenas soy nuevo en esto. Tengo una duda. Quiero jugar a mas juegos de PSX. Como copio los juegos que me descargue? Seria solo copiar la imagen dek juego y ya? Gracias!!
solo es poner el juego en la carpeta psx y reiniciar
