hola pudiste arreglarlo , tengo ese problema aunque no se como hacer , por la respuesta mil graciasVelo escribió: 10 Mar 2019, 17:59 Buenas chicos ya lo solucioné. Pero tengo otro problema. Ahora que me detecta los dos mandos, cuando configuro uno el otro se desconfigura, por lo que no doy jugado a ningún juego con los dos mandos. Alguna idea?
Nacho's Image Retropie 64GB - Versión 2019 para Raspberry Pi 3B/+
jared_mor
perico7gamer
Muchas gracias Kike, ahora en estos días tan malos de cuarentena tendré tiempo para terminar mi proyecto. te lo agradezco, pues nada a cuidarse. Saludos
Cuando lo descargo hay como 11 partes, para q sirven?Kike escribió: 27 Ene 2019, 19:51 NUEVA VERSIÓN ACTUALIZADA FEBRERO cedida por el creador:DESCARGAR TORRENT ACTUALIZADO:-Corregido el problema de los juegos de PC.
-Actualizado el sistema Zxspectrum con 500 roms que se pueden jugar desde el pad sin necesidad de teclado.
-Añadida pantalla de carga en las roms.
Nachos-Image-2019.torrent
Buenas noches a todos! Con permiso de @Nayin os traigo la nueva imagen para Raspberry Pi 3B+ para tarjetas SD de 64GB .
Os dejo el vídeo de demostración
Todos los sistemas disponen de Overlays & Bezels , y todos los vídeos están comprimidos sin perdida de calidad!
Condemor
Hola, peña. Primero saludar. Acabo de llegar al foro y al mundo de la raspberry. Soy lo más noob que se pueda imaginar.
Me bajé esta imagen para mi nueva rasp 3b+ pensando que iba a ser coser y cantar. Pero me he visto con un par de problemas. Primero, que no sé quitar el filtro SAI2x para poner un filtro tipo CRT o algo así. La verdad es que no me gusta nada como se ve ahora mismo.
Lo segundo, y mucho más grave, es que la emulación y el GUI me van lentísimos. A poco más de 30 FPS. me ha dado la sensación de que bajando la resolución a 480p mejora algo. Pero digo yo que está máquina debería gestionar 1080p tranquilamente, ¿no? ¿Alguien tiene alguna idea de cuál puede ser la causa?
¡Muchas gracias a todos!
Kosso09
Buenas, soy nuevo en esto, sabeis si puedo borrar juegos y añadir otros? si es así, como? para quitar juegos que no quiera tener y añadir otros que si, y gracias!
Y sabeis si hay emulador de psp? y si no está en esta imagen conoceis alguna que lo tenga?
Kosso09
Buenas, soy nuevo en esto, alguien sabe si se pueden añadir o eliminar juegos según si quiero no tener unos y añadir otros? Gracias!
Y alguien sabe de alguna imagen que venga con juegos pero con emulador tambien de psp?
- invictus1976
- Agradecido: 34 veces
Buenas tardes soy novicio en este mundo y estoy leyendo todo cuando puedo y el tiempo me lo permite, es una pasada la cantidad de cosas que se puede hacer con un circuito tan simple entre comillas de una raspberry, tal vez la pregunta pueda parecer un poco de cajon ...a ver....respecto a las distintas imágenes o emuladores creados para una u otra raspberry , las actualizaciones que los compañeros van haciendo sobre las mismas ...que parámetros varían o adaptan? hardware en geneeal...procesador ...grafica....ram.....entiendo que de una raspberry a otra la arquitectura de sus componentes como el microprocesador es distinto y ejecuta mas instrucciones, mi pregunta va enfocada a la decision de los usuarios de comprar una u otra raspberry, ya se que unas para ciertos juegos ,emularlos cuesta mas y necesitan mas procesamiento.....no se si me explico....
Maxino
Hola, me pasa lo mismo, no hay programa que consiga abrir los .rar, aparecen como dañadosmono_161 escribió: 23 Abr 2020, 04:34 tengo problemas al descomprimir la imagen, me dice imagen dañada ya intente con winzip y 7zip, que puedo hacer??
NickJc
hola buenas, saludos y gracias por la imagen.
tengo una consulta, como puedo hacer la lista de favoritos y hacer que se mantenga des pues de reiniciar la raspberry???
lo que pasa es que creo una lista de los favoritos, pero al reiniciar la raspberry no me muestra favoritos en el menu, y tengo que ir a las propiedades para que aparezca de nuevo pero no tiene los juegos que cargué previamente.
quedo atento
quedo atento
maxperez
me podrias decir si esta imagen solo funciona en pi 3bplus?????? o funciona en versiones mas bajas???Kike escribió: 27 Ene 2019, 19:51 NUEVA VERSIÓN ACTUALIZADA FEBRERO cedida por el creador:DESCARGAR TORRENT ACTUALIZADO:-Corregido el problema de los juegos de PC.
Funciona? O sigue fallando al descomprimir?
Voy a descargarla y probarla.
Entiendo que al estar preconfiguradas es portar la imagen a la SD y listo, no?
Edit1: Falla al descomprimir con WinRar.
Hostmaster
Va bien, a 30 rpm como en konsolaCondemor escribió: 29 Abr 2020, 00:55 Hola, peña. Primero saludar. Acabo de llegar al foro y al mundo de la raspberry. Soy lo más noob que se pueda imaginar.
Infinito1981
Hola, lo primero saludar, ya que llegué hace tiempo al foro pero nunca he escrito. Soy Jorge y soy novatillo en esto.
¿Sabéis si esta imagen lleva los juegos run and gun y run and gun 2 de arcade? Son unos juegos de la "última" generación de konami de NBA que dan bastantes problemas al emularlos. Tanto que yo no he sido capaz de verlos todavía corriendo en retropie.
Si ya se ha preguntado lo siento. Es que, como run and gun son 3 palabras de menos de 4 caracteres, el buscador no me deja meterlas. He probado a buscar Konami y no he visto nada.
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
Luchitooo134r2
hola , se le puede cambiar el tema cuando jugas? osea que se vea diferente
Paco01
Hola, tengo algunas preguntas :
1- Es ésta la imagen que sale en el vídeo de vicesat de cómo hacer una nes mini con una raspberry pi3? (Lo digo porque es la que el se descargaba ponía "nacho's image")
2-Qué plataformas emula?
3-Lleva los juegos preinstalados, o se los tengo que meter yo?
Os agradecería mucho que si, conocéis la respuesta a éstas preguntas, me las respondiérais.
