FULLSET ROMS PARA RETROPIE
mrsmith
JuRaSSiCBoY escribió:
mrsmith escribió:
JuRaSSiCBoY escribió:@rasor yo también empecé dándole a un Spectrum y aquí seguimos :?:
¿Alguien puede chivarme el contenido del romset de PSX? Me bajé hace poco un torrent de un hilo de este foro que también tenía unos 800GB y me gustaría saber si es el mismo para descargarlo o no. El directorio de roms de psx que descargué ocupa exactamente 826.19GB, formado por 3205 archivos. Tiene un directorio SBI.
Muchísimas gracias por el aportazo @Lucifer
Tiene pinta de ser el mismo. son 826,1 y tiene el SBI que indicas. De todas formas si te bajas el enlace torrent te lo abre el programa de torrent antes de descargar y puedes comprobar que coincide.
Muchas gracias @mrsmith . Para Retropie sería conveniente convertirlos a pbp con PSX2PSP 1.4.2 imagino... por tema de orden y multidiscos. ¿Influyen los SBI?
Buenas. Yo como le comentaba a otra persona del hilo lo único que hice fue descomprimir el .7z en el directorio donde tenía los archivos. Ahora están los bin y el cue de cada rom. Si te soy sincero no se para que es el SBI :avergonzado2 y para el cambio de disco..pues he empezado con algún juego pero son monodisco. Todavía estoy en la fase de más configurar y cacharrear que jugar.
En mi caso concreto estoy instalando en x86 no en rasp...
JuRaSSiCBoY
Muchas gracias por responder, pues ya somos dos que estamos cacharreando con los juegos de psx :D poco a poco
Alderik
Alguien pudo descargar el de mame? es como que fluctua mucho la velocidad de descarga hasta que cae a 0 y no baja el archivo!. Solo pasa con el de mame los demas los baje sin problemas
Andrew135
A los dos que estáis trasteando con las Rooms de PSX, sabríais decirme si funciona el juego de Crash Team Racing? :roll:
Hace un instantes he publicado un hilo nuevo por si alguien sabía.
No logro que me funcione ninguna ISO que he descargado :twisted:
Saludos,
mrsmith
Saludos,
Buenas, lo acabo de "probar" (vamos que carga, se escucha, acelero y freno) y todo parece ok. Tengo el emulador lr-pcx-rearmed que si no me equivoco es el que viene por defecto al menos en mi versión que es la ultima (instalado ayer)...y va bien.
La rom que no la tenía es la (U).
¿Tienes el archivo .cue? sin el no funciona 8-)
ya nos contarás. Si necesitas algo chilla
Retroberry
Buenas a todos. Antes de nada, gran aporte.
Soy el unico que no puede descargar los fullset?
Saludo!
lino894
Hola muy buenas , tengo que decir que muy buen aporte . Pero tengo un problema referente a los 350 juegos de NDS de 14 GB. Me desargo los juegos y me genera una carpeta comprimida llamada DSPack.7z.part la cual intento descomprimir con el descomprimidor 7zip y me tira un error en el cual dice (NO SE PUEDE ABRIR COMO UN ARCHIVO COMPRIMIDO) , desconozco totalmente el error , por si alguien pudiera ayudarme , gracias.
javycb
mrsmith
lino894 escribió:Hola muy buenas , tengo que decir que muy buen aporte . Pero tengo un problema referente a los 350 juegos de NDS de 14 GB. Me desargo los juegos y me genera una carpeta comprimida llamada DSPack.7z.part la cual intento descomprimir con el descomprimidor 7zip y me tira un error en el cual dice (NO SE PUEDE ABRIR COMO UN ARCHIVO COMPRIMIDO) , desconozco totalmente el error , por si alguien pudiera ayudarme , gracias.
Reintenta bajar el archivo de nuevo. Tiene pinta de que no has bajado el archivo completo correctamente.
Doy fe que funciona :inform
estionx
Pedazo de curro !!! Muchas gracias
lino894
Efectivamente Mrsmith , tal y como indicas el problema estaba en un error en la descarga, volví a descargar y todo correcto , muchisimas gracias. :)
Andrew135
Saludos,
Muchas Gracias mrsmith !!! Efectivamente se trataba de que faltaba el archivo .CUE
Ahora si que funciona bien. Este fin de semana preveo una APP (Arcade.Pizza.Party) jajajaj :cry:
Chico_81
buenos dias, sabeis porque no puedo descargar nada de la primera pagina del hilo?
Chico_81 escribió:buenos dias, sabeis porque no puedo descargar nada de la primera pagina del hilo?
Arreglado problema mio, gracias por avisar [emoji16] [emoji106]
Chico_81
Kike muchismas gracias, ¡¡QUE RAPIDEZ!!!
Dahm83
A mi no me deja descargar, quería bajara el paquete de nos pero cuando pongo usuario y clave me la vuelve a pedir.
Q hago mal? ya descargue hace un tiempo algunas roma de aquí y no tenia este problema.
Un saludo y siento la molestia
drewdty
respeta las mayusculas
:D
otra pregunta el romset de daphne donde esta? :|(
Dahm83
Ok, muchas gracias por tu ayuda
carlos2100
como puedo descargar cualquier rom cuando le doy me pide de nuevo usuario y contraseña pero no debe ser la misma del foro porque no me permite la descarga
el_bullterrier
A mi me redireccionan los enlaces al foro,no soy capaz.
