RECALBOX 128 GB. CON KODIPLUSTAR PREMIUM DE @KAMBER @FEFO.GAUTIER @KIKE
guisors
Yuluga escribió:parece que ahora funciona todo bien! a ver que tal! por cierto, este paso de kodi "remoto con putty" como se accede? para seguir los pasos del primer mensaje, gracias!
edito: el modo over turbo que diferencia tiene con el xtreme?
Has de descargar el programa Putty, que realiza conexiones remotas y conectarte a la Raspberry para seguir las instrucciones.
Las modalidades de O. C. que nombras simplemente varían en el rendimiento que le sacan a la placa, creo que la Extreme era la más alta, recuerda que si no tienes sistemas de refrigeración , puede resultar peligroso usar estas configuraciones.
Exgafas
Hola, una consulta quisiese probarla en una Bartop que lleva vídeos de presentacion como atractt mode o son carátulas de los juegos??? Muchisimas gracias de antemano
guisors
Exgafas escribió:Hola, una consulta quisiese probarla en una Bartop que lleva vídeos de presentacion como atractt mode o son carátulas de los juegos??? Muchisimas gracias de antemano
No tiene videos de presentación, solo tiene caratulas y en algunos casos imagen fija del juego
aaron
Agradecimiento recibido: 38 veces
Preguntas tengo varios días queriendo la descargar por torrent y está muy muy lenta no hay alguna descarga directa de mega porfavor lo suplico :mareado
guisors
aaron escribió:Preguntas tengo varios días queriendo la descargar por torrent y está muy muy lenta no hay alguna descarga directa de mega porfavor lo suplico :mareado
No la tengo en MEGA, he conectado un pc con el torrent para ayudarte, pero mi velocidad de subida es penosa, un poco de paciencia, espero que la espera te compense.
kano1988
Yo estoy en las mismas, una duda como actualizo el kodiplustar premium a la ultima versión y si actualizo a la ultima versión de recalbox el kodiplustar premium se perderá y si afectara a los emuladores.
guisors
En este hilo ya he indicado el método para copiar la configuracion de Kodi que querais, te lo adjunto:
"He utilizado un método algo rudimentario, pero el kodi ha de ser compatible con el de la imagen que estas utilizando, de no ser así no funcionará.
Metodo 1: Utilizar el addon BACKUP, realizar el backup de la configuración de KODI, pasarla a un pen por ejemplo, y posteriormente hacer restore en la imagen que te interesa.
Metodo 2: Cacharreando me he dado cuenta de lo siguiente, si habilitamos en el Windows la visión de carpetas ocultas podremos encontrar la siguiente carpeta conectando por red con la Raspberry
SHARE-SYSTEM-.KODI
Si copiamos la carpeta .KODI en la imagen que nos interesa tendremos todas la addons y su configuracion"
Con respecto a la actualización no la he realizado, pero no debería tener ningún problema.
Si alguien ha actualizado estaría bien que comentase.
kano1988
SHARE-SYSTEM-.KODI
Muchas gracias guisors cuando se descargue te comentare, por cierto las roms son euro me refiero a las de play station y psp, tienes el listado de titulos de las rom de este pack.
guisors
SHARE-SYSTEM-.KODI
He intentado meter versiones europeas cuando las he encontrado, pero puede que se colara alguna que no lo sea.
kano1988
SHARE-SYSTEM-.KODI
Alguien puede compartir el torrent no hay semillas y llevo un 87% y no avanza.
guisors
Comparto
kano1988
guisors escribió:
Comparto
Muchas gracias a ti y a la gente que lo ha compartido en cuanto me llegue la raspberry pi 3 y la sd grabare la imagen.
tshot
Buenas
Metí esta imagen en la SD de mi bartop y todo funciona correcto, excepto una cosa, si añado algún theme, la raspberry se vuelve inestable, se apaga o se bloquea. Normalmente cuando agrego un theme (he probado varios) esta funcionando todo bien unos minutos y al rato termina o bloqueándose o apagándose.El tema esta en que con el theme original funciona todo bien :enserio?
Ya intente volver a grabar la iso 2 veces, pero sigue dando el mismo fallo, alguien tiene idea de porque puede ser?
choco13
Hola me comprado un micro sd de 128 y quiero meterle esta imagen. esta parada la descarga al 10% no hay semillas. compartan porfa :triste
aaron
Tengo 20 días esperando esta joya 85 %bajado no hay semillas porfavor no tiren esta obra de arte al olvido hay que actualizarla revivir el post... :mrgreen:
guisors
aaron escribió: 01 Jul 2018, 10:50 Tengo 20 días esperando esta joya 85 %bajado no hay semillas porfavor no tiren esta obra de arte al olvido hay que actualizarla revivir el post... :mrgreen:
Dejo un ordenador compartiendo durante unos días
makerje
He visto que el enlace ya no aparece. Podéis volver a subirlo o este tema está cerrado? Gracias ;)
fernantul
makerje escribió: 09 Dic 2018, 05:57 Hola,
el enlace y archivo están allí, pero hay pocas semillas, guisors podrías compartir esta navidad po favor :) 8-) saludos desde Perú
joseteleangele
me gustaria poder descargarla.
llevo 10 horas con torrent puesto y no hay manera.
alguien me puede ayudar o resubirla?
klingsor
Agradecido: 73 veces
El mensaje incial de la imagen es de 2017, es difícil que el torrent tenga alguna fuente, además es posible que muchos de los addons instalados no funcionen.
Lo mejor es que te bajes Libreelec, lo grabes en la tarjeta y añadas los addons desde Kelebec
https://mundodelmovil.com/blog/instalar ... k-en-kodi/
Desde ahí podrás instalar Cristal Azul y otros addons de películas y series.
Aquí te explican como instalar los addons.
https://linktr.ee/festaycristal
