OSMC PerfectPi (Kodi + Transmission + Samba + SickRage + CouchPotato)
Jul
egrueda escribió: 26 Mar 2018, 13:45 Bueno, el plugin de newpct funcionará hasta que hagan otro cambio en la web y entonces habrá que actualizar el plugin.
Y tendremos que estar así hasta que el plugin actualizado pase a formar parte del código de sickrage :-(
kherio escribió: 26 Mar 2018, 13:37Por cierto, hay algón otro buscador que se pueda añadir a SIckrage además del Newpct?
Si, claro, dentro de Ajustes > Search Providers tienes todo el listado.
Y a eso le puedes añadir Jackett ;-)
Como se puede integrar jacket en SickRage?
Es que estoy probando,....y naa
jumped
Agradecido: 2 veces
Hola, muchas gracias por el tutorial, está muy bien.
Solo tengo una duda, tengo una sD para que haga el arranque, luego un disco duro con dos particiones, la primera con osmc y la segunda de almacenamiento. Quisiera saber dónde está la ruta de:
/opt/sickrage/sickbeard
No consigo localizarla.
También decir que de series si he encontrado en español pero en couchpotato me es imposible, he quitado spanish de la lista de palabras ignoradas y la he puesto en requeridas, poniendo el título en inglés y cambiándolo después al español o directamente en español y nada de nada. Alguna sugerencia.
danigui84
Gracias por el tutorial, hay alguna manera de hacer un servidor openvpn con esta distribución? La idea es poder acceder a las raspberry desde fuera de la red local
caylus
Agradecido: 33 veces
Gracias, un buen tutorial.
Abrazos
:guiño2 :guiño2 :guiño2
La chica de la lluvia.
Vivian Greene
danigui84 escribió: 19 Ene 2019, 12:26 Gracias por el tutorial, hay alguna manera de hacer un servidor openvpn con esta distribución? La idea es poder acceder a las raspberry desde fuera de la red local
Sí, claro, le puedes instalar otras aplicaciones como openvpn, aunque eso se sale de este tutorial.
danigui84
Gracias por la respuesta. Para instalar openvpn en osmc hay que hacerlo de alguna manera particular? Anteriormente lo pude instalar en raspbian pero desconozco si son métodos diferentes...
JKno
Buenazas tardes, siguiendo este magnífico tutorial he acabado configurando Kodi+Transmission+Jackett+Medusa+Radarr y funciona todo magnífico salvo aquellos torrents que tienen una Ñ en el nombre. He cambiado los locale a UTF8 pero sigue ocurriendo. ¿Alguien sabría orientarme por donde puedo rascar algo más?
Agradecido de antemano
JKno escribió: 30 Ene 2019, 19:11funciona todo magnífico salvo aquellos torrents que tienen una Ñ en el nombre
¿Cuál es exactamente el programa que te da problemas con las eñes?
david86bcn
Buenas, he seguido el tutorial y todo bien menos cuando intento acceder por samba (desde windows) a las carpetas compartidas del disco duro conectado a la raspberry, ya que me pide usuario y contraseña. He probado "osmc" pero nada. Las carpetas me salen pero al acceder a ellas es cuando me lo pide.
Que usuario/contraseña es? O que puedo hacer para que no pida nada?
david86bcn escribió: 19 Feb 2019, 18:21menos cuando intento acceder por samba (desde windows)
¿Con qué windows te ocurre? ¿Windows 10?
david86bcn
egrueda escribió: 19 Feb 2019, 18:27
Windows 7.
Entonces debería funcionar con osmc/osmc a menos que hayas cambiado la contraseña del usuario osmc.
Comprueba también los registros de Samba, a ver si se está generando algún error, dentro de /var/log/samba
david86bcn
egrueda escribió: 19 Feb 2019, 18:44 Entonces debería funcionar con osmc/osmc a menos que hayas cambiado la contraseña del usuario osmc.
No la he cambiado, entro por ssh con "osmc" perfectamente. Como puedo acceder al log desde ssh?
david86bcn
Buscando he encontrado que añadiendo "guest ok = yes" y "# valid users = osmc" al .conf ya no pide contraseña, pero he intentado copiar un archivo desde el pc y me dice que la carpeta no tiene permisos... Que tengo que hacer?
joseteleangele
al ejecutar el comando sudo umount y mkfs me salen estos errores.
me podeis decir que hago mal?el disco es de 2tb usb 3.0 y tengo alimentada la raspberry pi 3 con 3A.
gracias de antemano.
osmc@osmc:~$ sudo umount /dev/sda1
umount: /dev/sda1: not mounted
osmc@osmc:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/sda1 -L disco_usb
mke2fs 1.43.4 (31-Jan-2017)
Creating filesystem with 489060352 4k blocks and 122265600 inodes
Filesystem UUID: 06b1a707-49e0-42d4-a34a-a2164be32c43
Superblock backups stored on blocks:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872, 71663616, 78675968,
102400000, 214990848
Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (262144 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: 1/14925
Warning, had trouble writing out superblocks.
Chony000
Hola, siguiendo estas instrucciones me da problemas la instalación y el arranque del servicio
Al intentar arrancar el servicio me pide ejecutar
pip install -r /opt/sickrage/requirements.txt al ejecutarlo obtengo el error
Installing collected packages: lxml, psutil
Running setup.py install for lxml … |
error
ERROR: Complete output from command /usr/bin/python -u -c ‘import setuptools,
Esta es mi configuración:
19.1.1 from /home/osmc/.local/lib/python2.7/site-packages/pip (python 2.7)
Python 2.7.13
Linux version 4.9.29-10-osmc (root@vero3-db) (gcc version 4.9.2 (Debian 4.9.2-10) ) #1 SMP PREEMPT Mon Oct 9 02:18:18 UTC 2017
ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
Hace tiempo se cambió el nombre de Sickrage, por tema de derechos.
El nuevo nombre es SickChill: https://sickchill.github.io/
Repo: https://github.com/SickChill/SickChill
Chony000
ok, borraré todo y probaré con sickchill, gracias
joseteleangele
Este tuto sigue estando de actualidad o hay algo mas simple para bajar series y pelis a disco en raspberry pi?
Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
joseteleangele escribió: 10 Abr 2020, 20:30Este tuto sigue estando de actualidad o hay algo mas simple para bajar series y pelis a disco en raspberry pi?
La forma más simple es bajártelo de una web y copiarlo después a la raspberry.
Si quieres copiarlo a través de carpetas compartidas, entonces necesitarás instalar Samba.
Si quieres bajártelo por torrent directamente en la raspi, entonces necesitarás Transmission o similar.
Si quieres que la raspi busque y descargue automáticamente series o pelis, necesitarás sickchill o couchpotato
Y si quieres un reproductor multimedia en la raspi, necesitarás algo como Kodi
¿Ves por donde voy?
