Página 2 de 6
Re: [Recalbox 18.03.30] con 43370 roms, sets completos, incluye como novedad Amiga CD32!+Kodi 64GB v1.0
Publicado: 09 Abr 2018, 19:55
por Gwyllion
ichitaka21 escribió: 09 Abr 2018, 17:15
@Gwyllion Hola muy buena la imagen! no me está funcionando la opción de "sobrescaneo" Overscan, es decir la pantalla queda un poco mñas grande qque el tv y me come unas líneas. Sabrias decirme como resolverlo?
Entras en menu retroarch , modificas X e Y y salvas configuración.
saludos
Publicado: 10 Abr 2018, 00:13
por rabadela74
Gwyllion escribió: 09 Abr 2018, 14:19
Lee Consejos del post
gracias, solucionado, una inmensa imagen 1000 gracias
Publicado: 10 Abr 2018, 23:08
por Kike
Buenas noches
@Gwyllion muchas gracias por compartir la imagen! Con tu permiso edito el hilo principal adjuntando el Torrent si no es mucha molestia, un abrazo!
Publicado: 11 Abr 2018, 01:08
por Anrode002
Que tarjeta micro sd utilizais? La imagen de Luthor10 que pesa 57,7 y mi sd es de 57,6 no consigo reducirla, y esta veo que está en 59gb, como lo haceis? Gracias
Publicado: 11 Abr 2018, 13:21
por Gwyllion
Kike escribió: 10 Abr 2018, 23:08
Buenas noches
Pues claro!!!
Anrode002 escribió: 11 Abr 2018, 01:08
Depende con qué software lo grabes...
Publicado: 11 Abr 2018, 13:28
por Anrode002
[/quote]
Por favor... Iluminame, ¿que software debo usar? Gracias
Publicado: 11 Abr 2018, 21:35
por ichitaka21
Anrode002 escribió: 11 Abr 2018, 13:28
[/quote]
PassMark ImageUSB V1.3
Publicado: 11 Abr 2018, 22:39
por Gwyllion
[/quote]
Lee, lo pongo en el post
Publicado: 11 Abr 2018, 23:55
por Matacalvos
Mil gracias, aqui uno que se compromete a tenerla compartida muuucho tiempo.
Publicado: 12 Abr 2018, 11:01
por joe
a mi no me funciona, despues de dejarlo un par de horitas grabando con imageusb, al ir al probarla, me salta un kernel panic y no arranca.
cagüen!!!
Publicado: 12 Abr 2018, 12:23
por Gwyllion
joe escribió: 12 Abr 2018, 11:01
cagüen!!!
Ostras, primera noticia del error, GURU meditation como en el AMIGA...
No sé, puedes probar en otra microUSB? no tengo a nadie que le haya dado ese problema. Me extraña también lo de un par de horas, normalmente son 50 minutos...¿?tienes la microUSB bien?
En fin, no sé qué decirte
Publicado: 12 Abr 2018, 14:34
por DIOSGILA
Al inicio le doi a instalar para raspberry pi2 y no me salen todos los juegos, solo un total de 15 o 20 roms y no todas las consolas. Soy novato y no se muy bien si tengo que hacer algo más o es que no es compatible con la 2pi+.
Publicado: 12 Abr 2018, 20:12
por Anrode002
Probado a instalar con PassMark ImageUSB V1.3, y con ImageUSB.
El primero, me da error al terminar de cargarla, el segundo directamente me advierte y me dice que no puede...
¿Alguna solución? ¿Con GParted se puede modificar la imagen?
Publicado: 12 Abr 2018, 23:18
por Gwyllion
Anrode002 escribió: 12 Abr 2018, 20:12
He grabado lo imagen otra vez, me la he descargado en otro PC, con ImageUSB y perfecto. Ni idea de los errores que te da.
Creo que es cuestión de las microUSB.
Publicado: 13 Abr 2018, 13:55
por konpeti
He grabado la imagen (ha tardado mínimo 4 horas en dar el OK) con el imageUSB, y meto la sd en la rasp3... Arranca, configuro el mando de la play, y me aparece el recalbox de serie (el ooficial). Reinicio la rasp, y otra vez arranca el recalbox de serie.. es como si no detectase tu carpeta recalbox con tus roms y modificaciones... alguna ayuda?
Gracias y saludos
Pd: estoy grabando la imagen en una sd de 128GB
Publicado: 13 Abr 2018, 20:55
por danielmaster
Otro por aquí que despues de grabar la imagen no consigue nada.
Publicado: 13 Abr 2018, 21:15
por gualda360
la acabo de grabar con win32diskimager y nada, no arranca, la grabacion perfecta, termina correctamente, pero la diferencia es que las demas me funcionan perfectas y esta no arranca.
Publicado: 13 Abr 2018, 23:00
por estebanbs
Muy buena, pero chico da mucha rabia como la configuraste y con poder caminar lo de la apariencia de TV antigua, mi consejo es que la prosima la dejes tal cual, aveces lo más sencillo es lo más efectivo, gracias por la aportación pero me vuelvo a la de nachos sigue siendo para mi la mejor
Publicado: 13 Abr 2018, 23:21
por konpeti
Actualizo, he vuelto a grabar la imagen en otra micro sd de la misma forma, y en esta si que funciona correctamente.
Asi que queda claro que el problema es por el tema del tipo de tarjeta sd
Publicado: 14 Abr 2018, 00:31
por gualda360
grabada con imageusb y perfecta, tarda 1 hora y media en grabarse, pero descativad la casilla de verificar imagen tras la grabacion porque tardara el doble.
