Raspberry. Retropie. Problema con juego World Rally en MAME
Antoniosanzmartinez
Me podríais pasar el rom de world rally que funcione
Antoniosanzmartinez
Me podrías pasar el rom de world rally que funcione
dobelte
Agradecido: 2 veces
ofl666 escribió: 24 Ene 2019, 07:55 Bueno, pues ya esta conseguido, ya funciona.
Un compi del foro me paso una copia de seguridad del wrally.zip y me comento que lo ejecutara con Mame2010, y ha funcionado a la primera.
Lo que ha costado :shock2 , muchas gracias a todos.
Buenas!
Estoy igual que estabas tu, no me arrancan varios roms en una raspberry pi 3b+ (en batocera: world rally, rastan saga, outRun...) ni cambiándolos por otros que funcionan en otros sistemas. Me estoy volviendo loco...
Me podrías echar una mano para saber como ejecutar los roms con otro emulador?
Gracias de antemano
ofl666
Hola dobelte,
Si, es sencillo, cuando arrancas un juego te sale una pantallita con un pequeño texto, si ahí pulsar la "A" de tu GamePad te lleva a un menú donde, entre otras cosas, en la opción 2 puedes establecer un emulador concreto para esa ROM en cuestión, es decir, tu Mame tiene un emulador asignado por defecto, yo en mi caso es el 2003, me baje un Set donde el 90% vam bien con ese emulador, pero hay algunos juegos que necesitan el Mame2010 u otros, es ahí donde se configura.
Estos usuarios agradecieron al autor ofl666 por el mensaje:
dobelte
dobelte
Agradecido: 2 veces
Que rapidez!!
Vale vale, queda claro, ahora lo entiendo. :mrgreen: Lo probare cuando llegue a casa.
En caso de que no tenga el Mame2010, seria solamente descargarlo y meterlo en alguna carpeta o se complica el asunto?
dobelte
Agradecido: 2 veces
Solucionado!! Gracias ofl666!!
Dandole al select del gamepad he podido cambiar el emulador. Funcionando con LIBRETRO/FBNEO.
Cada vez que quiera jugar tengo que modificar el emulador?? Y al modificarlo cambias los settings para todas las roms?
ofl666
Buenas,
La Opción 1 del menú que comentábamos cambia el emulador por defecto, es decir lo estarias cambiando para todas las ROMs, la Opcion 2 lo cambia solo para el juego en cuestion, y no tienes que cambiarlo cada vez que vayas a jugar, se queda ya esa configuracion grabada asi.
Mame2010 lo puedes instalar desde Retropie-setup, creo que estaba en Opcionales.
Luc4
Agradecido: 2 veces
Buenas tardes.
Si alguien me pudiera compartir esa copia de seguridad por privado se lo agradecería muchísimo.
Entonces, activando Mame2010 funcionaría, ¿no? Yo tengo habilitado mame2003, entiendo que en los ajustes de Retropie, habilito mame2010 y luego en el juego en sí, le indico que se ejecute con el 2010, ¿verdad?
Gracias de antemano y disculpad las molestias.
