Despues de probar la imagen,tengo que decir que es un trabajo buenisimo.
Muchas gracias por este pedazo de imagen con un monton de juegos.
Unas dudas que tengo:
Por que el los juegos de ms-dos pone que hay disponibles 1000?,a mi me salen menos he hecho algo mal?
El kodi va perfecto,pero el addons de palantir da error siempre al abrir algun enlace,he visto que se puede corregir borrando no se si era la caché o los scrips.
Lo dicho un gran trabajo con el que tenemos muchas horas de juego.
[RETROPIE 4.4][256] Gwyllion_Theme COMIC BOOK_30561 roms_81 sistemas_Kodi 18.2 LEIA v4.6 para 3B+
- Agradecido: 5 veces
- Agradecimiento recibido: 26 veces
Error de ES, cuenta los ejecutables como juegos.carpi25 escribió: 15 Jun 2019, 18:09 Despues de probar la imagen,tengo que decir que es un trabajo buenisimo.
Lo de Palantir, ni idea.
Gwyllion escribió: 15 Jun 2019, 18:22Muchas gracias.carpi25 escribió: 15 Jun 2019, 18:09 Despues de probar la imagen,tengo que decir que es un trabajo buenisimo.
Voy a hacer un par de cosas en kodi y comento.
Claro, te la paso por privadodraculo73 escribió: 15 Jun 2019, 19:06 gwyllion puedes hacer la imagen esta mas pequeña para sd de 128 gb? es que no tengo sd de 250 mb y parece bastante chula para tenerla
Bájate la otra imagen que tiene de retrorama de 128 GBdraculo73 escribió: 15 Jun 2019, 19:06 gwyllion puedes hacer la imagen esta mas pequeña para sd de 128 gb? es que no tengo sd de 250 mb y parece bastante chula para tenerla
No te vas arrepentir ..
Está claro que no va a reducir una imagen de 256 GB a 128 GB es demasiado trabajo ...
Es más fácil que te compres una microsd de 256 GB que por 35€ te la encuentras en internet
- miguel.enriquez.
Según tngo entendido las SD a partir de 128gb la Raspberry a penas puede con ellas,no quiero desmerecer el gran trabajo que hay aquí,pero realmente va ir fluido todo?
...las malas lenguas...por eso sólo 3B+ y OCmiguel.enriquez. escribió: 16 Jun 2019, 18:20 Según tngo entendido las SD a partir de 128gb la Raspberry a penas puede con ellas,no quiero desmerecer el gran trabajo que hay aquí,pero realmente va ir fluido todo?
Solucionado el tema de error scrip resolverurl del addon de Palantir en Kodi.Teneis que ir a herramientas dentro del addon y dale a instalar resolver url.Si aún así no os va los contenidos desistalar el addon y volver a instalar desde algun repositorio que tengais.
Un saludo y a disfrutar de esta pedazo de imagen.
Buenas Gwyllion
Encantado con tu imagen de 128GB (que la reinstalaré, porque actualicé ayer retropie y nada más abrir un juego de naves ya excedía los marcos
Mientras me hago con una de 256GB te quería preguntar simplemente qué parametros de OC le has puesto en esta imagen. En la otra me pareció que iba a menos de 1500Mhz. Me suena que le bajaste el OC. Puede que fuera a 1425Mhz?
Si el OC de esta imagen es estable, podrías postear los parámetros y recordar qué en qué fichero de config se editaba?. Saludos!
Una dudilla. Cuando sale el termómetro picando en la parte derecha, significa que la Raspberry se está friendo o qué falta potencia por la fuente de alimentación? Decir que tengo la 3b+ montada en una Megapi con el miniventilador que trae y los 3 thermalpads puestos en la Raspberry. La fuente que estoy usando es la que me vino con la caja de Megapi. Esto me pasa sobre todo cuando pruebo imágenes que llevan overclock. Algún consejo sobre cuál puede ser el problema?
Digo una vez más que después de estarla probando unas cuantas horas la imágen me parece una pasada.
Sobrecalentamiento,intenta mejorar la ventilación de la caja.Corcius escribió: 16 Jun 2019, 23:17 Una dudilla. Cuando sale el termómetro picando en la parte derecha, significa que la Raspberry se está friendo o qué falta potencia por la fuente de alimentación? Decir que tengo la 3b+ montada en una Megapi con el miniventilador que trae y los 3 thermalpads puestos en la Raspberry. La fuente que estoy usando es la que me vino con la caja de Megapi. Esto me pasa sobre todo cuando pruebo imágenes que llevan overclock. Algún consejo sobre cuál puede ser el problema?
Tengo la megapi, con ventilador y la FA ORIGINAL, horas jugando con el OC no me sale el termómetro ni el rayo.Corcius escribió: 16 Jun 2019, 23:17 Una dudilla. Cuando sale el termómetro picando en la parte derecha, significa que la Raspberry se está friendo o qué falta potencia por la fuente de alimentación? Decir que tengo la 3b+ montada en una Megapi con el miniventilador que trae y los 3 thermalpads puestos en la Raspberry. La fuente que estoy usando es la que me vino con la caja de Megapi. Esto me pasa sobre todo cuando pruebo imágenes que llevan overclock. Algún consejo sobre cuál puede ser el problema?
Probaría a tener mejor ventilación y cambiar la fuente.
Mira el hilo de la imagen RETRORAMA 128GB y en el primer post te lleva al hilo de OC que tiene ésta imagen de 256.elshekar escribió: 16 Jun 2019, 20:05 Buenas Gwyllion
Encantado con tu imagen de 128GB (que la reinstalaré, porque actualicé ayer retropie y nada más abrir un juego de naves ya excedía los marcos![]()
Buenas. Ya lo hice antes de postear pero solo veo esta info. Por si acaso he hecho una búsqueda en el hilo de "1500" pero no ha salido nada. Como en el video veo que lo tienes a 1500Mhz por eso te preguntabaGwyllion escribió: 17 Jun 2019, 00:22Mira el hilo de la imagen RETRORAMA 128GB y en el primer post te lleva al hilo de OC que tiene ésta imagen de 256.elshekar escribió: 16 Jun 2019, 20:05 Buenas Gwyllion
Por otro lado, tengo también la MegaPi de Retroflag. Una duda: por dónde has sacado los cables que van al GPIO de la Pi para hacer el Hyperion?. Has hecho algún Mod? lo digo porque esta caja está tan bien hecha que no cabe ni el pelo de una gamba xD
Ese hilo es.elshekar escribió: 17 Jun 2019, 00:55Buenas. Ya lo hice antes de postear pero solo veo esta info. Por si acaso he hecho una búsqueda en el hilo de "1500" pero no ha salido nada. Como en el video veo que lo tienes a 1500Mhz por eso te preguntabaGwyllion escribió: 17 Jun 2019, 00:22Mira el hilo de la imagen RETRORAMA 128GB y en el primer post te lleva al hilo de OC que tiene ésta imagen de 256.elshekar escribió: 16 Jun 2019, 20:05 Buenas Gwyllion
Magia y paciencia con los cables.
Me ha molado lo fluído que van los juegos de Nintendo 64. Bastante fluidos y muy jugables.
Soy al único que los juegos de 3DO se le mueven a trozos? Alguna manera para poderlos jugar de una manera decente?
