Sin señal en monitor al encender
Ejem... ¿qué adaptador? xD
Ardi García
Uno de micro-HDMI a HDMI
Hmm... sospecho más del cable en sí que del adaptador.
¿Tienes posibilidad de probar otro cable HDMI?
Ardi García
Si tengo varios, voy a probar y te digo
Ardi García
Ardi García escribió: 03 May 2020, 20:21 Si tengo varios, voy a probar y te digo
Nada, con ningunos de los cables que tengo consigo que funcione
Ardi García escribió: 03 May 2020, 19:00 He probado en la televisión que es otro dispositivo con HDMI, me dice "Formato inválido" y después pasa a "Sin señal"
Me pregunto qué significa ese "formato inválido"
¿quizá la resolución que le está enviando la raspi es demasiado para lo que soporta la tele?
Si eas así, podríamos jugar con la resolución de la raspi para enviar una señal que sea compatible con la capacidad de la tele.
Lo raro es que te pasa con dos monitores distintos, ¿ son las dos teles modelos viejos?
Ardi García
Una de las dos si es bastante vieja (la que me manda "formato inválido"), la otra es más o menos actual.
Ardi García
Nadie sabe por qué puede pasar ese problema?
Hay más parámetros HDMI que puedes modificar para adaptar la señan a lo que soporta la tele.
Por ejemplo, el parámetro hdmi_drive en el config.txt
Prueba a habilitarlo, borrando el símbolo # de delante de la línea para forzar el hdmi_drive=2
Más info:
https://www.raspberrypi.org/documentati ... t/video.md
