Problemas instalando docker compose
En realidad da igual, es una cuestión personal.
Yo, por teclear menos, lo metería en /media/DISCOUSB
MuadDib69
Agradecido: 82 veces
(me he tirado de la moto, lo he montado en /media/pi/DISCOUSB), veo el contenido, voy a reintentar con los volumes del yml.
Mañana más, que soy un pesao.
MuadDib69
Actualizo:
Instalados bazarr, radarr, prowlarr, bazarr, qbittorrent (que me lo he cargado tocando algo y lo tendré que reinstalar), y homarr (que sigue dando "Internal Server Error")
Montado el disco usb (un poco feo, pero localizado)
Me falta:
Kodi/alternativa
Samba
Reparar qbittorrent
Alternativa que funcione a homarr
Haré nuevos hilos tema por tema si no encuentro el camino.
Gracias a egrueda y klingsor por la ayuda, sin ellos no habría llegado.
MuadDib69 escribió: 21 Ene 2026, 19:55y homarr (que sigue dando "Internal Server Error")
Revisa el log de docker para el contenedor de homarr y que te diga qué es lo que está fallando
MuadDib69
MuadDib69
Una vez más, solucionado, se me había olvidado generar una tal "SECRET_ENCRYPTION_KEY" con openssl...
Ya estoy trasteando con homarr
Sospechaba que era eso ;-)
Es que es lo único "personalizable" en el yaml
MuadDib69
https://imgur.com/a/jWC1M8m
Homarr y qbittorrent rulando al 100%
Me fallaba el qbit por 3 cosas, que en el NAT no había redirigido el UDP, por la ubicación de la carpeta (puse la "real" y no la de la definida en el compose) y creo que por permisos de escritura en la carpeta de descargas, tras hacer sudo chmod 777 -R /ubicacióndescargas, todo ok.
Ahora a por el asunto kodi/plex/whatever para poder verlo en la tele por el hdmi...
reupdate: smb corriendo (guía de docker de klingsor)
Gracias de nuevo.
MuadDib69 escribió: 22 Ene 2026, 11:13tras hacer sudo chmod 777 -R /ubicacióndescargas, todo ok.
Ojo, que un "chmod 777" no arregla problemas de seguridad, sino que elimina la seguridad.
Seguramente no sea un problema de permisos, sino de propietarios ;-)
MuadDib69 escribió: 22 Ene 2026, 11:13Ahora a por el asunto kodi/plex/whatever para poder verlo en la tele por el hdmi...
Yo ya tengo una edad.. y estoy muy acostumbrado a Kodi. No necesito streaming ni nada raro, sólo gestión de la biblioteca.
Sólo te digo que sigo usando sickchill...
MuadDib69
:) :) yo también tengo "otra" edad (envío apuesta por pm) y no quiero aprender más que lo necesario, por eso quiero instalar un kodi, que ya conozco, para poder ver las pelis por el HDMI sin tener que tirar de una app de la tv (he instalado plex en la chamchung y veo que puedo apuntar a un servidor local por ip)... coño, si es que tengo la pi debajo de la tele
MuadDib69
egrueda escribió: 22 Ene 2026, 12:24 Ojo, que un "chmod 777" no arregla problemas de seguridad, sino que elimina la seguridad.
Si no 777, ¿cual? ¿tengo permitir que qbittorrent escriba y borre, pero no ejecute?
klingsor
Agradecido: 73 veces
Eso que ha quedado sin actualizar de mi guía burros que está siguiendo @MuadDib69. Creo que eso ya lo tengo corregido en una nueva versión que hice.
Ya te comenté que en mi caso tengo una Raspberri Pi 4 en exclusiva para Kodi, sé que no es lo mejo en cuanto a aprovechar recursos pero es la configuración que me funciona y como dice @egrueda ya no tengo ni ganas ni tiempo de andar improvisando con más cosas. En tu caso quizá puedas instalar Kodi sin necesidad de un docker, docker puede convivir perfectamente con una instalación normal en Linux vía terminal y sus comandos.
MuadDib69 escribió: 22 Ene 2026, 12:54 Si no 777, ¿cual? ¿tengo permitir que qbittorrent escriba y borre, pero no ejecute?
Como te decía, el problema puede que no sean los permisos, sino los propietarios.
Digamos que el directorio pertenece al usuario "raspi", pero en el docker de qbittorrent se usa el usuario "qbit" o el PUID 1000
Entonces los permisos normales (755, 750, etc) son correctos, pero como no coincide el usuario (o el PUID), entonces no tiene acceso.
Habría que ver, desde el lado de la raspberry pi, los propietarios del directorio de descargas.
Y luego mirar el yaml del qbittorrent para ver que usuario o PUID está usando.
Lo más probable es que no hayas definido un PUID en el yaml o que esté definido pero no coincida con el propietario del directorio de descargas
MuadDib69
klingsor
Si estás siguiendo la guía que tengo en mi firma qBittorrent tiene estos valores,
qbittorrent
services:
  qbittorrent:
    image: ghcr.io/hotio/qbittorrent
    container_name: qbittorrent
    environment:
      - PUID=1000
      - PGID=100
      - TZ=Europe/Madrid
      - UMASK=002
      - WEBUI_PORT=8080
    volumes:
     - ./qbittorrent:/config
     - /media/discoduro/homemedia/torrents:/torrents
     - /media/discoduro/homemedia/temp:/temp
      - /media/discoduro/homemedia/Backups:/Backups
    ports:
      - 8080:8080
      - 56897:56897
      - 56897:56897/udp
    restart: unless-stopped
Está copiado tal cual de su web y lo único que he cambiado son las rutas de descargas.
MuadDib69
MuadDib69
egrueda escribió: 22 Ene 2026, 12:59 Como te decía, el problema puede que no sean los permisos, sino los propietarios.
Si, siguiendo la guía de klingsor, con el PUID=1000.
Lo que me pasaba era que daba error de descarga (en el torrent activo) y además no me mostraba el espacio restante de disco en la parte de abajo.
He leído por ahí lo del 777 y ya sabes... como los toros al capote.
:/midisco $ ls -l
total 132
drwxrwxrwx    8 pi pi 36864 Jan 22 11:10  Descargas
Repite ese "ls -l" pero añádele un parámetro: "ls -ln"
Pero si es el usuario "pi" es muy probable que sea el 1000
MuadDib69
Pozí
 ls -ln
total 132
drwxrwxrwx    8 1000 1000 36864 Jan 22 11:10  Descargas
Pregunta tangente: tengo instalado docker, todo vía contenedores y volúmenes y leches... pero el samba lo he instalado "por el conducto reglamentario" del apt-get etc etc (guía Klingsor)... ¿no puedo instalar el kodi+audio+video (no el headless) por el camino tradicional sin tener que hacerlo desde las distribuciones LibreELEC OSMC XBian?
sudo apt update && sudo apt install kodi
https://forums.raspberrypi.com/viewtopi ... 1#p1353305
Si, claro. Yo lo tengo instalado así, con apt, y cero problemas.
Respecto al problema de permisos no tengo claro por qué te estaba dando ese problema antes, la verdad.
klingsor
Al hilo de lo que estáis comentando sobre los PUID he probado ha ejecutar ls -ln y me sale esto:
total 32
drwxr-xr-x  2    0    0  4096 mar  8  2025 -
drwxr-xr-x  3    0    0  4096 mar  9  2025 docker
drwxr-xr-x 14 1000 1000  4096 mar 11  2025 dockers
drwxr-xr-x 15 1000 1000  4096 ene 22 19:33 jd2
drwxr-xr-x  5    0    0  4096 mar  8  2025 media
-rwxrwxrwx  1    0    0 10904 may 30  2022 pishrink.sh
¿Puede ser que el problema del hilo que tengo abierto sobre Acceso a disco duro desde terminal no muestra archivos tenga que ver con el PUID?
MuadDib69
Te he respondido allí, parece que hayas usado espacio en vez de tabuladores (en las líneas de arriba los campos parecen separados por tabuladores).
