hola queria pedir permiso pa bajar la isoTitan escribió:Hola, el enlace que has puesto remite a subir un archivo (por lo menos a mi).kpi escribió:Pues despues de pedirle permiso para postearla,ahi va...calentita,calentita.
La base es la imagen anterior,osea, que contiene todos los sistemas de la anterior imagen,CARATULAS 3D & SCREENHOTS pero con añadidos y mejoras en algunos aspectos.
Retropie 4.1.14
Kodi 17 (Krypton) con soporte de pad.
Nintendo DS con 100 roms.
Daphne con 16 roms.
Videopac con 52 roms.
Nuevo set de arcade(Mame,Fba) mucho mejor que la última versión.
https://mega.nz/80448c5b-411e-4351-a01b-058ce212a648 (es el enlace de un torrent)
Nueva Imagen del gran Nayin (64GB) 7-2-2017
:mareado :mareado :mareado
Buenos días a tod@s,
después de descargar la imagen (Nacho's Image.img) que ocupa 59,4 GB (63.864.569.856 bytes), he intentado grabarla en una SD Samsung 64 Gb, pero con el explorador veo que en la tarjeta SD queda mucho espacio libre. (21 gb usado y 30gb libres)
He leído, utilizando el buscador como se hace el proceso de formateo y grabación de imagen, y creo que hago todos los pasos bien, pero no sé que está fallando.
- utilizo los programas sd-card-formatter-4-0, para dar formato a la tarjeta y win32-disk-imager-0-7 para copiar la imagen a la SD.
Soy nuevo con este tema y quiero utilizar la Raspberry 3 para emular juegos.
Me podéis echar una mano explicándome el proceso para hacerlo correctamente?.
Agradeceros la ayuda y felicitaros por la labor que hacéis .
Gracias Baxster por tu respuesta.Baxster escribió:@juangtop Seguro que son GB? No serán MB?
La imagen crea una partición oculta en la microsd y desde Windows sólo ves unos cuantos MB.
Llevas razón 20 Mb usados y 36Mb Disponibles.
Ahora he probado a copiar la imagen a la Sd con Rufus y sigue igual. También he intentado abrir la imagen con daemons tolos, pero me dice que está corrupta, no se si será compatible y se puede ver así
Perdón por la molestia, pero soy nuevo en esto y por más que leo, no sé donde encontrar la información.
Ando buscando información para empezar desde cero, pues acabo de comprar la raspberry 3 y estoy un poco perdido.
Muchas Gracias por tu ayuda
Gracias por la Info, Linarense....linarense escribió:Juangtop, no tienes que hacer nada más, una vez copiada la imagen con rufus o con diskimager, metes la tarjeta en la Pi3 y la enciendes.
En cuanto reciba la cpu la pruebo a ver que tal...
Sobre la configuración de la Raspberry, aún teniendo el SO dentro de la imagen, tengo que configurar el acceso wifi, FTP y demás? Entiendo que en el propio sistema cuando lo conecte podre hacerlo...
Existe algún manual o indicación de como se hace? Se que debo darle rango IP como los diSpositivos que se conecta a internet con una IP privada, pero poco conozco este sistema operativo.
Gracias a tod@s por vuestra ayuda
Hola;
ya he recibido la raspberry, y he prodobado la tarjeta y HA FUNCIONADO a la Primera.
el problema que tengo es que el sistema no encuentra el mando y me indica que presione F4 en el teclado y cuando lo hago sale el sistema operativo y no se que comandos utilizar.
Qué debo hacer para configurar el mando?
Y para configurar Wifi y IP?.
gracias por vuestra ayuda
