Cómo flashear un .img en una SD desde Windows.
Genial aporte !!! Un 10.
- MrVicDev
- Agradecimiento recibido: 20 veces
yo no tengo ninguna sd de 64gb a ver si alguien te puede ayudar
sudo rm -rf /*
Buenas, tengo una duda.
Estoy flaseando una imagen de 60GB en mi SD con el Win32DiskImager y lleva 12 horas y aún va por el 70%. ¿Es normal? ¿Estaré haciendo algo mal? Es que me parece un tiempo excesivo. Gracias.
Buenos días ^^) Creo que no es normal que te tarde tanto la verdad. No es que yo haya hecho muchas pruebas aún pero de media me tarda una media hora en una SD de 32Gb (eso si, de clase 10). Mira la clase/velocidad de tu SD pero aún así, 12 horas me parece una pasada.
A mi con lo que mejor me está funcionando es con estos dos pasos:
1.- Formatear la tarjeta SD con SD formatter: https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/
2.- Grabar la imagen que sea (retropie, recalbox, etc) con Etcher: https://etcher.io/
Ambos programas son de código abierto, libres y gratuítos ^^). Además de muy fáciles de usar en windows. Saludos Verdes !! :adios
- greenberet
thanks very much.
- MrVicDev
Gracias por añadir esto, ahora si puedo (estoy desde Tapatalk) lo añado al post principalAndroideVerde escribió:Buenos días ^^) Creo que no es normal que te tarde tanto la verdad. No es que yo haya hecho muchas pruebas aún pero de media me tarda una media hora en una SD de 32Gb (eso si, de clase 10). Mira la clase/velocidad de tu SD pero aún así, 12 horas me parece una pasada.![]()
sudo rm -rf /*
SDFormatterMrVicDev escribió:Hey! Bienvenido al post. En este post explicaré cómo flashear una imagen de un sistema operativo en una sd y así poder poner un SO a vuestra Pi.
Primer Paso:
DESCARGAR AQUI Win32DiskImager
Segundo Paso:
Instalar el programa.Tercer Paso:¿Supongo que sabréis instalar un programa no?
Ejecutar el programa cómo administrador y...
Para seleccionar una imagen le damos a el icono de la carpeta y vamos al directorio donde está la imagen.
Para seleccionar a SD seleccionamos su letra que se le asignó al conectarla en el cuadrado de al lado de la carpeta.
Para escribir la imagen en la SD presionamos Write.
Listo!
FAT32 Format (para dar formato micro sd mayores de 32gb)
Win32DiskImager
Yo he probado el Win32DiskImager y tengo problemas con la ejecución de los juegos ... voy a probar el Etcher para comprobar si se solucionan. Buen aporte!!!!
- Akiro Jasso
gracias por el aporte lo pruebo y les comento que tal !!!
Hola quería consultarte, por que hice una copia de seguridad de una imagen que hice y cuando la cargue en otra memoria SD no me cargo las roms, me inicia el recalbox vació como cuando lo bajas de la pagina oficial, no me carga ni el tema que le había puesto ni las roms.
