Sinceramente todo lo que le pongamos de más no le vendrá mal
Yo he optado por ventilador y disipadores ya que algún día puede que le de un uso forzado y lo agradecerá
Existen packs de caja con disipadores y ventilador por menos de 20€
Con o sin ventilador
- koseialex
Yo tengo la aplicación Raspmanager en el móvil donde puedes ver la temperatura y muchas más cosas, la IP, los procesos que tienes abiertos, la memoria libre, y más cosasBumpinfc escribió:Hay alguna forma de saber la temperatura a la que esta la placa mientras se juega? para ver la diferencia entre con ventilador y sin él.
raenio
En mi caso hay bastantes veces que me sale el termómetro en pantalla de que se está calentando de más. Le puse una cajita con ventilador puesto en 5v pero se oye mucho así que no tengo muy claro cual es la solución buena. Quizá invertir más en componentes de calidad o enchufar el ventilador al pin en el que se puede regular la velocidad del ventilador pero hace falta una resistencia para no dañar la placa, o eso he leído que es lo correcto. Qué pereza!
raenio
Me autocito, hay un hilo para usarlo con ventiladorraenio escribió:En mi caso hay bastantes veces que me sale el termómetro en pantalla de que se está calentando de más. Le puse una cajita con ventilador puesto en 5v pero se oye mucho así que no tengo muy claro cual es la solución buena. Quizá invertir más en componentes de calidad o enchufar el ventilador al pin en el que se puede regular la velocidad del ventilador pero hace falta una resistencia para no dañar la placa, o eso he leído que es lo correcto. Qué pereza!
viewtopic.php?f=40&t=345&p=21749#p21749
- Coliflor
Por algo más de un triste euro aquí los tienes: http://www.ebay.es/itm/3Pcs-Copper-For- ... Sw44BYHiRxJiam escribió:Pasame el link de los disipadores de cobre, no los encuentro por ningun lado varatos :(Coliflor escribió:Como siempre todo depende del uso, del tipo de recursos que consuma el juego y de la temperatura ambiente. Actualmente estamos en invierno y tengo la Raspberry en su cajita sin ventilador ni disipadores. Pero he comprado unos disipadores de cobre para colocarlos a partir de mayo, que es cuando empieza a notarse algo de calorcillo. Con eso voy sobrado para el uso que le doy y me he gastado como 1,5 euros en dichos disipadores, muy buenos, por cierto.
RubenMM
Yo tengo la Raspberry Pi 3 Modelo B sin ventiladores y no se calienta demasiado. En principio no compré los ventiladores por ahorrármelos, pero ahora veo que no los necesito. Claro, tampoco he pasado jugando 8 horas, no sé cómo estará entonces :P
Isidorogallardo
yo la tengo sin ventiladores o dispardores de calor. La uso un par de horas y no he notado que se caliente.
- carlos8382
No creo que sea necesario poner un ventilador, con los disipadores es suficiente. Saludos.
mogoto
Yo creo que si no se hace overclock (sólo necesario para pocas cosas) no es necesario, además en mi caso el ventilador que me llego hace bastante ruido (incluso bajando el voltaje...tal vez sea un poco tiquismiquis). De momento lo dejo así, y para verano que suben las temperaturas ya veré
Ramoncontreras
hola yo tengo el kit starter y viene la caja original y no tiene para ventilador. Segun lo que veo seria bueno cambiarle la caja por otra?
- koseialex
Yo la uso en AndroidBumpinfc escribió:koseialex escribió:Yo tengo la aplicación Raspmanager en el móvil donde puedes ver la temperatura y muchas más cosas, la IP, los procesos que tienes abiertos, la memoria libre, y más cosasBumpinfc escribió:Hay alguna forma de saber la temperatura a la que esta la placa mientras se juega? para ver la diferencia entre con ventilador y sin él.
Mañana lo pruebo en la tablet, para iphone no encuentro la app.
