Página 2 de 6
Re: Con o sin ventilador
Publicado: 21 Feb 2017, 07:50
por follollo
Sinceramente todo lo que le pongamos de más no le vendrá mal
Yo he optado por ventilador y disipadores ya que algún día puede que le de un uso forzado y lo agradecerá
Existen packs de caja con disipadores y ventilador por menos de 20€
Re: RE: Re: Con o sin ventilador
Publicado: 21 Feb 2017, 09:17
por koseialex
Bumpinfc escribió:Hay alguna forma de saber la temperatura a la que esta la placa mientras se juega? para ver la diferencia entre con ventilador y sin él.
Yo tengo la aplicación Raspmanager en el móvil donde puedes ver la temperatura y muchas más cosas, la IP, los procesos que tienes abiertos, la memoria libre, y más cosas
Publicado: 21 Feb 2017, 09:38
por jamcnc
opino q con los disipadores es mas q suficiente
Publicado: 21 Feb 2017, 11:39
por raenio
En mi caso hay bastantes veces que me sale el termómetro en pantalla de que se está calentando de más. Le puse una cajita con ventilador puesto en 5v pero se oye mucho así que no tengo muy claro cual es la solución buena. Quizá invertir más en componentes de calidad o enchufar el ventilador al pin en el que se puede regular la velocidad del ventilador pero hace falta una resistencia para no dañar la placa, o eso he leído que es lo correcto. Qué pereza!
Publicado: 21 Feb 2017, 11:44
por FrankB
Uff yo he leído a gente en Amazon decir que no era necesario montar ni los disipadores, y ahora leo que le montáis ventilación!! Que perdido ando jajajaja
Publicado: 21 Feb 2017, 11:48
por raenio
raenio escribió:En mi caso hay bastantes veces que me sale el termómetro en pantalla de que se está calentando de más. Le puse una cajita con ventilador puesto en 5v pero se oye mucho así que no tengo muy claro cual es la solución buena. Quizá invertir más en componentes de calidad o enchufar el ventilador al pin en el que se puede regular la velocidad del ventilador pero hace falta una resistencia para no dañar la placa, o eso he leído que es lo correcto. Qué pereza!
Me autocito, hay un hilo para usarlo con ventilador
viewtopic.php?f=40&t=345&p=21749#p21749
Publicado: 21 Feb 2017, 11:53
por Coliflor
Jiam escribió:
Coliflor escribió:Como siempre todo depende del uso, del tipo de recursos que consuma el juego y de la temperatura ambiente. Actualmente estamos en invierno y tengo la Raspberry en su cajita sin ventilador ni disipadores. Pero he comprado unos disipadores de cobre para colocarlos a partir de mayo, que es cuando empieza a notarse algo de calorcillo. Con eso voy sobrado para el uso que le doy y me he gastado como 1,5 euros en dichos disipadores, muy buenos, por cierto.
Pasame el link de los disipadores de cobre, no los encuentro por ningun lado varatos :(
Por algo más de un triste euro aquí los tienes: http://www.ebay.es/itm/3Pcs-Copper-For- ... Sw44BYHiRx
Publicado: 21 Feb 2017, 11:56
por Coliflor
jamcnc escribió:opino q con los disipadores es mas q suficiente
Sí, es más que suficiente. El ventilador sobra.
Publicado: 21 Feb 2017, 12:20
por jesule86
el ventilador si es solo para jugar sobra.
Publicado: 21 Feb 2017, 14:44
por RubenMM
Yo tengo la Raspberry Pi 3 Modelo B sin ventiladores y no se calienta demasiado. En principio no compré los ventiladores por ahorrármelos, pero ahora veo que no los necesito. Claro, tampoco he pasado jugando 8 horas, no sé cómo estará entonces :P
Publicado: 21 Feb 2017, 20:07
por gualda360
yo voi sin ventilador y 0 problenas,pero ahora voi a probar el tema del overclock y le pondre uno por si acaso
Publicado: 21 Feb 2017, 20:31
por Isidorogallardo
yo la tengo sin ventiladores o dispardores de calor. La uso un par de horas y no he notado que se caliente.
Publicado: 21 Feb 2017, 20:45
por KaTaNa
yo la tengo con disipadores, y no he tenido problemas de temperatura, pero si puedes ponerle el ventilador, ponselo.
toda refrigeración esta bien.
Publicado: 21 Feb 2017, 20:58
por CarlosBC
Póntelo! Pónselo! Reciclamos la campaña... Totalmente válida
Publicado: 21 Feb 2017, 21:08
por carlos8382
No creo que sea necesario poner un ventilador, con los disipadores es suficiente. Saludos.
Publicado: 21 Feb 2017, 21:55
por mogoto
Yo creo que si no se hace overclock (sólo necesario para pocas cosas) no es necesario, además en mi caso el ventilador que me llego hace bastante ruido (incluso bajando el voltaje...tal vez sea un poco tiquismiquis). De momento lo dejo así, y para verano que suben las temperaturas ya veré
Publicado: 21 Feb 2017, 23:13
por GSUS
La refrigeración siempre viene bien, aunque solo con los disipadores la temperatura no sube mucho, también depende de la caña que le des.
Publicado: 21 Feb 2017, 23:31
por thaisota
hola yo los tengo con disipadores solo y van de lujo
Publicado: 21 Feb 2017, 23:36
por Ramoncontreras
hola yo tengo el kit starter y viene la caja original y no tiene para ventilador. Segun lo que veo seria bueno cambiarle la caja por otra?
Re: RE: Re: RE: Re: Con o sin ventilador
Publicado: 21 Feb 2017, 23:39
por koseialex
Mañana lo pruebo en la tablet, para iphone no encuentro la app.
Yo la uso en Android
