Si las pillas, ya comentaras que tal, y sino siempre se pueden usar en pc!drewdty escribió:el mes que viene es mi cumple y me lo regalare
y os digo cosas
las topgun que os he puesto tienen un precio muy tentador y vienen muy completas.
y os digo cosas
pues mejor!, yo cuando me pille el time crisis en la play 1 me pille esa pistola, esteticamente la misma, era muy comoda y también me suena que la había con retroceso, mira por una parte asi menos posibilidades de que se estropee, y por otra parte el retroceso puede acabar siendo molesto si no se puede desactivar(que no se si se podra)tenshide escribió:MOTHER OF GOD!!! 85 pavos.
https://www.arcadeoutlet.es/es/joystick ... mtrak.html
Pero me dice el vendedor que la normal no tiene vibracion ni retroceso. Que aunque las vendan como tal en la web de ultimarc, el pidió y no tiene retroceso ni vibracion. Yo creo que le vendieron la normal. jeje
Alguien que me aclare la diferencia entre los dos modelos? Que me ha vuelto loco el vendedor.. :cry:
te agradezco la informacion, aimtrak tambien lo tenia como opcion hasta ver esa captura :indignadotenshide escribió:Vale me acabo de poner a hacer el tonto y he conseguido hacer funcionar el wiimote con el house of the dead 3 XD
hardware necesario: dongle USB "blutus", 2 velas y el wiimote
software necesario: BlueSoleil 6.2 64 Bits (para win7) y WiinRemote_v2007.1.13
No es la panacea universal pero quita el mono.
Os dejo los 2 links por los que me he guiado:
http://zonaarcade.forumcommunity.net/?t=43991621#_=_
http://wii.scenebeta.com/tutorial/contr ... wii-wimote
Ahora falta descargar el MAME y probar si los juegos de disparos van bien.
Contestando al compañero, la topgun3 es lo mejor para quitar el mono, la aimtrak es cara para dar solo 2 tiros.
Te dejo la captura de un foro en el cual leí todo lo que tienes que comprar para usar la aimtrak con recoil, (para mi descartada ya con recoil, o la normal o la topgun3):
La configuracion para jugar con la topgun3 en la rasp es sencillla? El wiimote yo lo descarto.tenshide escribió:Un placer compañero!
Te pasa como a mi, después de ver esa captura queria morirme... pero bueno.
Yo creo que al final me pillaré la topgun3 porque lo del wiimote es muy engorroso tener que cargar siempre esos dos programas antes de poder jugar...
No es estrictamente necesario el IR bar. yo he usado 2 velas de prueba (por el tema de que hacen la misma funcion que la IR bar de 3 euros que compré en ebay y aun no me llegó jejeje)
*Me falta probar wiimote en el mame (y emuladores de psx/ps2) que recuerdo que habian muchos juegos de disparos, entre ellos el duck hunt, time crisis, etc... jejej
**Resumen por si alguien llega a este foro buscando el mismo tema de las pistolas:
Si es por quitarse el mono --> wiimote
Si es por darle un tiento a varias sagas timecrisis HOD... --> topgun3 (play-asia)
Te sobra el dinero y quieres estar todo el dia dando más tiros que el Cigala --> aimtrak (ultimarc)
pedido realizado quisiera que me orientarais en posibles configuraciones,creo que se puede activar en mametenshide escribió:Muchas gracias @Pirossi por la info. Llevo unos dias pegandole vueltas a esto jeje.
La verdad es que las topgun que pones son todas compatibles con las teles usando la mayflash de dolphin IR (que la más barata que vi eran 20 euros),
https://www.amazon.es/gp/product/B00HZW ... UTF8&psc=1
la pistola Zero, tiene pinta que sea únicamente para pantallas CRT, pero al verle el conector USB... mmm por ese precio molaría lanzarse al ruedo jejeje.
Mirad el precio de la top3 y no digais que no dan ganas de pillarla aunque sea para jugar en pc con los emuladores en el.
http://www.play-asia.com/ems-topgun-iii/13/704e7s
en pc hay programas como glovepie, bluesolei y touchmote que metiendo un script similar al que nos muestra Pirossi, hacen funcionar los sensores del mando wii para usarlo en juegos de conducción, etc... vamos que eso en la raspberry va a tener que hacerlo uno que sepa programar, yo no soy muy entendido en eso. Pero por buscar información para lograrlo, que no sea.
Guayy!!! si lo conectas a la raspberry comenta, creo que post atras puse que con mame va con una version concreta creo recordar que con la 1.4, tienes que configurar la pistola en modo raw, es lo que recuerdo, mirate paginas mas atras lo que puse, que fue buscando info sobre el tema, despues segun vayas configurando si tienes algun problema lo miramos entre todos y te ayudamos.drewdty escribió:pedido realizado quisiera que me orientarais en posibles configuraciones,creo que se puede activar en mametenshide escribió:Muchas gracias @Pirossi por la info. Llevo unos dias pegandole vueltas a esto jeje.
a ver si googleo un poco y cuando me llegue digo cosas
me da igual la version de mame tanto me da mame 4 all lr-mame 2003 o adv mame , cualquier version me valdria siempre se pueden tener mas versiones de mame editando el ES-system.cfg .Pirossi escribió:Guayy!!! si lo conectas a la raspberry comenta, creo que post atras puse que con mame va con una version concreta creo recordar que con la 1.4, tienes que configurar la pistola en modo raw, es lo que recuerdo, mirate paginas mas atras lo que puse, que fue buscando info sobre el tema, despues segun vayas configurando si tienes algun problema lo miramos entre todos y te ayudamos.drewdty escribió:pedido realizado quisiera que me orientarais en posibles configuraciones,creo que se puede activar en mametenshide escribió:Muchas gracias @Pirossi por la info. Llevo unos dias pegandole vueltas a esto jeje.
aunque no vaya con todos los juegos podras probar , y sino usarla tambien con pc, yo por que es una epoca que me pilla ya sin money sino me lanzaba tambien a la piscina!
que envidia!! ya contaras .
