Imagenes aleatorias al Inicio
nathaninho
Me parece un aporte genial!!! Ahora buscare buenos wallpapers arcade y los usaré para que vaya cambiando la imagen!!!
jlbosch78
marioasmasa escribió:Hola...se puede hacer tb en la versión 4.0.0?? Gracias :enblanco2
No lo he probado con esa versión, pero creo que tendría que funcionar sin problemas. Solo ten el cuidado de hacer el backup de la tarjeta y puedes probarlo.
jlbosch78
nathaninho escribió:Me parece un aporte genial!!! Ahora buscare buenos wallpapers arcade y los usaré para que vaya cambiando la imagen!!!
Luego nos comentas como te fue.
Carlos Boccadoro
:mrgreen:
Estupendo, funcionando perfectamente.
Ahora voy por el video de introduccion.
Gracias por el aporte.
Salu2.
krazecore
muchas gracias, ahora a trastear un rato con la raspi
Raspberry Pi 3
Tarjetas
1- SanDisk ultra 128GB
1- SanDisk ultra 64GB
trokolobero
Funciona a la perfección, lo único al entrar en Putty me dio error con el comando Mount –o remount,rw /, y Mount –o remount,ro / por que la M la tuve que poner en minúscula, si no lo aceptaba ...
Carlos Boccadoro
En efecto, en linux la escritura es "case sensitive". Me paso lo mismo.
Salu2.
jlbosch78
trokolobero escribió:Funciona a la perfección, lo único al entrar en Putty me dio error con el comando Mount –o remount,rw /, y Mount –o remount,ro / por que la M la tuve que poner en minúscula, si no lo aceptaba ...
Exactamente. Al escribir este post y hacer una nueva línea se puso automáticamente en mayúscula la primer letra de la oración. Es buena tu aclaración para los que no tienen mucha idea de Linux.
viniciusm
Hola, te hago una consulta, no puedo cambiar las imagenes.png de inicio de una imagen (sistema) de Batocera de Brevit Games ya que hago todo el proceso pero cuando reinicio vuelve a las imagenes originales de Brevit, es como si el sistema estuviera freezado o como si tendría algún tipo de seguridad para que no se puedan cambiar. Lo que sí puedo cambiar sin problemas son los "Temas". Tienes alguna idea de esto? Gracias.
jlbosch78
viniciusm escribió:Hola, te hago una consulta, no puedo cambiar las imagenes.png de inicio de una imagen (sistema) de Batocera de Brevit Games ya que hago todo el proceso pero cuando reinicio vuelve a las imagenes originales de Brevit, es como si el sistema estuviera freezado o como si tendría algún tipo de seguridad para que no se puedan cambiar. Lo que sí puedo cambiar sin problemas son los "Temas". Tienes alguna idea de esto? Gracias.
Te he respondido en otro post. Recién veo esta pregunta. Saludos.
viniciusm
Si, muchas gracias. Saludos!!
pulidotkd
Poniendo el comando # mount -o remount,rw/
me sale el siguiente mensaje:
/dev/root on / type ext4 (ro,relatime,data=ordered)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=242524k,nr_inodes=60631,mode=755)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,relatime,mode=777)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,relatime)
tmpfs on /var type tmpfs (rw,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
/dev/mmcblk0p6 on /boot type vfat (ro,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
/dev/mmcblk0p8 on /recalbox/share type ext4 (rw,noatime,data=ordered)
Por lo que se ve, no se ha ejecutado bien, y a la hora de intentar hacer la transferencia de archivos en WinSCP me dice que el directorio esta protegido contra escritura.
¿Qué es lo que pongo mal en el código?
jlbosch78
Hola, asegurate te poner un espacio entre el "rw" y la "/".
pulidotkd
Gracias!! funcionando perfectamente.
Vaya fallo ese "espacio"
jlbosch78
Exactamente, pero no hay problema porque no vendo imagenes tomadas de acá sino que las he armado con tiempo, mucho tiempo., y es mas siempre estoy predispuesto a ayudar cuando lo necesitan y fiajte en todos los posteos que he hecho que siempre traté de ayudar. Si eso te parece mal bueno, es una lástima. Saludos.
Excalibur
pindapoe escribió:http://perfil.mercadolibre.com.ar/JLBOSCH78
Preguntenle de todo, tiene que saber ya que vende todo lo que consigue por aca en Mercado Libre sacandole tiempo e info a todos los del Foro para piratear y llenarse el bolsillo
Chaval, si es por eso todos estaríamos mal. Acaso no juegas Roms piratas ? O tienes todos los juegos originales ? O no ves películas estreno pirateadas en Kodi ? Además si ha gastado su tiempo y brinda su ayuda a la comunidad no veo por qué no pueda venderla que por otra parte por lo que pude ver, tiene buenos comentarios de sus compradores. Ellos adquieren el sistema que no podrían tener de otra forma por no tener los conocimentos para hacer uno. Dejate de sandeces y dejanos consultarle que por lo que veo responde mas que tu.
Ahora una consulta para jlbosch, he logrado poner un vídeo al inicio pero no he logrado hacer que cambien a cada reinicio, a veces se muestran y otras veces no muestran nada hasta que aparece la pantalla de "Cargando...".
¿Que estaré haciendo mal?
Excalibur
Je, gracias (antes de todo la educación).
jlbosch78
Excalibur escribió:Je, gracias (antes de todo la educación).
Hola. ¿Te aseguraste de poner la cantidad de videos de acuerdo al número de la variable "minum"? Porque si ponés menos videos lo que va a suceder es que a veces el número aleatorio que se genera no va a coincidir con ningún nombre de video y por eso no se muestra el video y queda la pantalla en negro hasta que carga Emulatiostation.
tabuHND
hola amigo, e seguido paso a paso tu tutorial del spash screen en recalbox, pero no me funciona, de echo primero vi tu post en otro foro, de ahí te seguí en youtube y ahí comentaste que este era el tutorial, pero en el video de you tube pones un video no imagenes. cres que me puedas ayudar? :desesperado :desesperado :desesperado :desesperado
mundomadelman
gracias por el aporte
