Instalar varios SO en la SD con Berryboot
wat3r
franmadrid escribió:Muchas gracias por esas imagenes.. te pasaré una a ver si la puedes convertir de un compañero de telegram. Y también me gustaría la de android 6.0 que hay por ahí
Pues las que quieras, me buscas por telegram @Wat3r y me las pasas asi las compartimos y me puedo montar un berryboot con un poco de todo [emoji106]
rockero_79
Buenas noches
Una consulta ¿se puede hacer todo el proceso en un pc con windows?
He llegado a montar berryboot pero la transformación de las imágenes no se como hacerlo desde windows.
Gracias de antemano.
rockero_79 escribió:Buenas noches
Con el Minitool Partition el tema de las particiones se podría hacer sin problemas :D
rockero_79
Gracias Kike. Eso sí lo he llegado hacer y he llegado a iniciar alguna imagen "adaptada" de aikon que hay otro tema del foro. Donde me pierdo es como adaptar/transformar mis imágenes para berryboot. Veo que se hace por línea de comandos en Linux con una serie de instrucciones pero... Y en Windows?
Enviado desde mi Honor 7 mediante Tapatalk
pepeelromano
Gran tutorial!!
Gracias por el aporte, probaremos!!
chicho
Cuando ejecuto el paso
sudo kpartx -av image_you_want_to_convert.img
solo obtengo un add map loop
add map loop0p1 (252:5): 0 117187 linear /dev/loop0 1
Este no apararece
add map loop0p2 (252:6): 0 3493888 linear /dev/loop0 118784
No se si sera por que estoy en maquina virtual o que pero no consigo evanzar en el tutorial alguna idea?
:twisted:
8-)
wat3r
chicho escribió:Cuando ejecuto el paso
Este no apararece
:twisted:
¿Que imagen estas convirtiendo? Tu imagen solo es de una partición que es un poco extraño.
Loop0pX. Loop significa que montas la imagen 0 y la pX la partición que montas. Si tu imagen contiene 2 particiones serían loop0p1 y loop0p2.
Con kpartx - av lo que haces es montar en tu sistema de archivos la imagen y cada partición que contenga.
En un post de este hilo comento lo mismo para convertir y montar una imagen de recalboxOS ya que tiene distintas particiones al resto de imágenes y que se instala vía noobs.
chicho
Contestacion de un administrador de la pagina de berryboot
Hi Alberto,
Yes, OS images like LibreELEC and Volumio only have one partiton, in most cases, this partiton have an already squashfs file, you need to unquashfs and squashfs that file again.
As an example, look this script to make LibreELEC OS images for Berryboot:
https://github.com/agoldcheidt/libreele ... breelec.sh
May I ask the name of the OS image?
openelec y recalbox tienes que hacer un paso previo
#!/bin/bash
URL="http://releases.libreelec.tv/LibreELEC- ... 008.img.gz"
IMAGEFILE="LibreELEC*.img"
# create berryboot image
echo ""
echo "#### DOWNLOAD OS IMAGE ####"
sudo wget $URL
echo ""
echo "#### DECOMPRESSING... ####"
sudo gunzip LibreELEC*.gz
echo ""
echo "#### MOUNTING PARTITION ####"
sudo losetup -f -P $IMAGEFILE
sudo mount /dev/loop0p1 /mnt
sudo unsquashfs /mnt/SYSTEM
sudo umount /mnt
sudo losetup -d /dev/loop0
echo ""
echo "#### UNMOUNTING PARTITION ####"
echo ""
echo "#### CREATING BERRYBOOT IMAGE ####"
sudo mksquashfs squashfs-root/ $IMAGEFILE-berryboot.img -comp lzo -e lib/modules var/cache/apt/archives
sudo rm -rf squashfs-root
echo ""
echo "#### DONE! IMAGE READY ####"
echo ""
en la parte de montar la particion ya me da fallo de una variable estoy pegandome con los pasos, menudo lio.
8-)
chema.ar
gran aporte. saludos
pipefede
muchas gracias por el tuto
Pakordoba
gran aporte gracias
RobertoValentin
Aunque es un poco viejo, este es el MEJOR tutorial que he leído para lograr tener varios OS en la misma SD. Bravisimo!
jjcoloma
wat3r escribió:Bueno para aprovechar al máximo nuestra sd y no tener que cambiar de tarjeta si queremos pasar por ejemplo de Raspbian a Retropie solo con reiniciar nuestra raspberry.
Para ello necesitaremos:
-Un pc con linux instalado (yo en este tutorial usaré Debian)
-Una Tarjeta SD ¡AVISO se borrarán todos los datos incluidos en ella! yo usaré una sd de 16gb clase 10
-Un Usb stick o PenDrive
-BerryBoot que lo podéis descargar en https://sourceforge.net/projects/berryb ... t/download
-Las imágenes de los SO que queramos incluir en nuestra sd previamente descomprimidas.
Con todo estó nos ponemos manos a la obra:
Al ejecutar
sudo kpartx -av imagén_que_queremos_comvertir.img
Me aparece este error
bash: error sintáctico cerca del elemento inesperado `('
Como lo soluciono?
masterrx7
Sería muy interesante tener recalbox y Android a la vez no importa si es un android 5.0 igual sirve mucho ojalá alguno de los más avanzados lo haga y deje una ISO :woow
Cholfo
Aquí podéis encontrar imágenes ya preparadas para Berryboot http://berryboot.alexgoldcheidt.com/images
Yo no he conseguido convertirlas porque me daba error en el siguiente paso después de montar la imagen y buscando encontré este sitio.
tiofriki
gracias por la currada que te has dado... probaremos a ver
selectra
@wat3r estaría bien actualizar el post para que salgan las imagenes(del tutorial) he incluso añadir imágenes(.img) que ya tengas modificadas para poder meterlas.
Gracias y un saludo.
hades1986
A mi me da error en este paso
sudo sed -i 's/^\/dev\/mmcblk/#\0/g' /mnt/etc/fstab
Me dice que no se puede leer /mnt/etc/fstab: no existe el archivo o directorio.
Alguna idea?
funcionariomap
Gracias,
parece algo complicado pero habrá que intentarlo para mi flamante nueva microsd de 64gb
fbogas
Bravo!! buscaba algo similar para evitar tener que cambiar de SD cada 2x3!! Grandísimo aporte!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
