Re: Imagen V2 RECALBOX para SD de 64GB. Kodi, Roms, Bios y todo scrapeado
bitwalk
Podeis hacerlo con Ext2FSD , yo tengo la versión 0.62, pero creo que ya hay la 0.68... Con esto, se instala un driver y veréis las particiones EXT sin problemas.
Equake
Faltan juegos de Scummvm!!!
marddudas
Se agradece!! :adios
nickylauda
Muchas gracias Daemonaz, todo funcionando perfecto y a la primera... salvo el audio que va por jack y va cuando quiere, pero creo que eso es tema de la rapberry y la salida de audio...
Muy buen trabajo
tetravo
Gracias por el currazo que te as pegado, tengo una duda y es que estoy montando un bartop y voy a coger tu imagen como base, y al ser una imagen de 64gigas y yo tengo preparada un micro sd de 128, hay algún tutorial para poder redimensionar la sd después de instalar tu imagen o alguien podría explicarme como.
deimo
Gracias!!
La descarga torrent se queda al 99.9%, jeje
Dahm83
A mí me pasa lo mismo, al 99%
deimo escribió:Gracias!!
@Dahm83
¿Has desactivado la descarga de los archivos en formato raro que incluye dentro del Torrent? Lo digo porque a mi me paso, pero funciona sin problemas :D
Dahm83
Al instalar la imagen solo me aparecen 5 emuladores, con 2 juegos cada uno menos nes q aparece con 16 y kodi vacío, eso xq es?
deimo
@Dahm83
Pues si, ya lo tengo descargado :P gracias!
pappituxp
puedes quitar juegos de psx para que baje la imagen ? a la hora de pasarla a la sd es de 64 gb pero me dice que no tiene espacio.
seria quitar esto alone in the dark,battle arena toshiden 2 atary aniversary,battle arena toshiden 3,
colin mcrae 2.0 coolboarders,y los abbes, un saludo y gracias por tu aporte
lois_1980
Antes de nada agradecer el espectacular trabajo de esta imagen. La he bajado y va muy bien. Pero tengo una duda. No puedo configurar en los emuladores como tenia antiguamente los botones de salir de cada emulador. Es decir, yo antes tenía configurado que si pulsaba select + start en mi mando me salia de todos los emuladores incluido en mame que lo realizaba manualmente a través de su configurador de botones pulsando la tecla tab.
Pero en esta versión lo intento hacer igual y no me deja. Sólo puedo salir de los emuladores conectando un teclado a la raspberry y pulsando la tecla "escape". ¿Hay alguna forma de hacerlo como yo comento pulsando la tecla select y start al mismo tiempo?
tochumascao
bitwalk escribió:He encontrado una solución para los que no os entre la imagen en vuestras tarjetas, como a mí.....
Puedes montar la imagen con OSFMount , y montar la partición SHARE. Coges las Roms que necesites y las copias en tu propia instalación limpia de Recalbox. Es un poco rollo porque mover tants gigas por la red hacia tu SD tarda un montón, pero es una opción...
no soy capaz de visualizar el contenido de la particion share ni en mac ni en windows con el osfmount, me pudes dar alguna pista de como la veo sin pasar por la raspberry ( tengo una raspberry 1 y mi intencion era coger las roms como dices y pasarlas a mi instalacion)
pappituxp
en win usa disk internals linux readers
http://www.diskinternals.com/linux-reader/
tochumascao
gracias, me sirvio :D
yusay
Descargado y probado.
Impresionante trabajo el realizado, para mi gusto sobran versiones de roms en Mame, pero seguro que alguien nota las diferencias entre todos los SF.
Muchísimas gracias.
gambiny
Muchas gracias!
chusan
el torrent se queda al 99.9 %
chusan escribió:el torrent se queda al 99.9 %
Es normal no te preocupes! :geek:
chusan
pero no hay nada cuando lo trato de descomprimir
