drewdty escribió:yo lo hago asi
si quieres ver la temperatura de tu raps pongo
/opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp
pero es un engorro hacerlo cada vez pero le hago un alias editando el archivo bashrc
asi solo basta escribir ¨temp¨en el terminal y te muestra el resultado
muy bueno lo del alias, no sabia que se podia crear un alias a un comando
nada cpa que no hay manera..
pongo : chmod +x temperaturerasp.sh
asta aqui bien, pero despues al poner
./temperaturerasp.sh
me sale esto, no para de repetirse y de bajar paginas con estas lineas de la imagen
tampoco me funciona /home/pi/temperaturerasp.sh
ni tampoco lo mismo pero con sudo
y con el otro script en bash que tengo me pasa exactamente igual que con el tuyo :lol:
perdona se me olvido decir que despues reiniciar el terminal
lo siento
esto no lo he puesto yo chmod +x temperaturerasp.sh
si sigues mis pasos y reinicias terminal te saldra se me olvido decir que se tenia que reiniciar putty
Re: Necesito script log temperatura
Publicado: 03 May 2017, 19:44
por Pirossi
lo siento
Gracias compa! ahora voy a bajar a probarlo , dentro de una horita o a la noche comento las pruebas, por cierto uso el movil, con una app que se llama connectbot, y va de la leche, es un terminal por ssh.
Publicado: 03 May 2017, 20:14
por drewdty
jo pe la tecnologia avanza una mounstruosidad
lo probare :victoria
Publicado: 04 May 2017, 01:35
por Pirossi
drewdty escribió:jo pe la tecnologia avanza una mounstruosidad
Pues no hay manera, aquí tenéis capturas de todos los comandos que he probado, he probado tanto el script original como el que me habeis puesto modificado..
como veis me da un error en una parte del codigo al abrirlo, no se por que, no me deja ejecutarlo, ya no me sale lo que me salia ayer..
Acabo de mirarlo detenidamente y creo que el problema es que los codigos no estan en las lineas correspondientes a lo mejor esto afecta a lo que es el codigo, habia hecho un copia pega.. y las lineas no quedan en su sitio, voy a bajar ahora a seguir probando
Publicado: 04 May 2017, 04:30
por Pirossi
Al final como deciais el codigo estaba bien, funciona de lujo!
era que al hacer copia/pega el codigo en la ventana, las lineas se quedaban donde les daba la gana , no donde correspodian, mirando bien he ido poniendo las lineas donde correspondian y a funcionado a la primera.
muchas gracias por la ayuda, tu script funciona de lujo, el otro que he puesto y que habia encontrado en internet que marcaba supuestamente temperatuda de gpu y de cada core de cpu no me va..
el tuyo estupendamente!
cpa eres un crack
gracias a Drakkar tambien, lo he puesto con tu aportacion de codigo tambien para probar y funciona.
drewdty tu aportacion tambien muy util tambien.
si podeis echar un vistazo al otro script que puse, os lo agradeceria, a mi ese si queno me va, sino no pasa nada.
los codigos que me a puesto cpa me funcionan todos, el de leer el txt, el de ejecucion y el script un pasote.
Publicado: 04 May 2017, 17:46
por Pirossi
Drakkar escribió:Buenos dias Pirossi!
Me alegro que al final te fuera bien!. Ya sabia yo que el codigo de cpa te tenia que funcionar, yo lo modifique porque en la distro que estoy yo, no esta en el paht.
Entonces a mi me daba error ahí, justo tambien en la linea 18, como parecia darte a tí, entonces hice ese pequeño retoque, pero no hacia falta, ni tocarlo.
El otro codigo que pusiste para mi entender esta bien escrito, y lo e probado y me funciona, te crea un log en el /home de usuario donde te pone la fecha la hora y las temperaturas cpu y gpu, y si pasa de 70 apaga la pi.
jue may 4 09:55:14 WEST 2017: CPU temp - 51.0'C, GPU temp - temp=50.5'C;
Asegurate bien del que al hacer copia/pega, se copia bien, copialo de linea en linea asegurandote que todo queda en su linea. Si así no te funcionara, no sabria que decirte, porque esta bien escrito.
Gracias por probarlo socio! Entonces sera lo que dices!
Hoy lo mirare.mejor entonces.
Para que se ejecute cada 10 segundos por ejemplo, lo haria de la.misma manera?
Sh temperature.sh 10
O se tendria que modificar el codigo del.script para poder hacerlo de esta.manera?
Publicado: 04 May 2017, 23:38
por Pirossi
Drakkar escribió:Hola Pirossi!
Te e hecho un script. Mira el script cuando lo ejecutas te da a elejir cada cuanto tiempo te tiene que registrar la temperatura. Yo lo e hecho para elegir entre un rango de 20 segundos a 1 minuto, vamos 20 segundos, 40 segundos, 60 segundos. Bien cuando lo ejecutes te aparece esto:
Elijes los segundos. 20 , 40 o 60 y le das enter, yo en este caso eleji 20:
Y aqui ya estará corriendo el script y monitoreando la temperatura de la raspi:
Cuando lo quieras parar pulsas control + c.
Edito: Habia puesto para ejecutarlo en segundo plano, pero en este script no se puede , tendria que mirarlo. Pero, no tengo tiempo.
Si apagas o reinicias la pi, logicamente ya cuando vuelbas a encenderla tendras que volber a ejecutarlo.
Un resultado seria este:
Y este es el script, copialo y pegalo bien, para que no tengas errores.
Si quieres que al pasar de 70 grados te apague la pi, creo que lo debes ejecutar como sudo (esto no lo e probado, porque no es mi caso y no quiero probarlo de subirla a mas de 70 por ahora)
Bueno esto es todo, no tengo tiempo, pero un rato e sacado y te hecho esto, descuidando a la familia, espero que te sirva.
Muchisimas gracias!!! voy a probarlo me va a venir de lujo"! como controlais, gracias por dedicar tu valioso tiempo para crearlo, a sido una grata sorpresa.
Publicado: 05 May 2017, 14:21
por Pirossi
Estuve probando ayer y no lo consigo hacer funcionar deo todo, al ejecutarlo me ponia:
Elja el tiempo 20
Elija el tiempo 40
Elija el tiempo 60
error unexpected line... ) $
Aqui le pongo 20 por ejemplo y me salia unknow command.
(En cuanto vuelva a probar te.digo el.error exacto que me.sale)
Algo asi, tendre que revisar bien a ver que es lo que me va mal.
Tambien probe cambiar la ruta donde pone log="/home/$USER/temp.txt"
por mi usuario que es pi
Qurdando asi:
log="/home/pi/temp.txt"
pensando que me daba error por eso fuw un intento de: a ver si asi funciona, Pero nada..
En cuanto vuelva a probar te digo.
Publicado: 05 May 2017, 14:22
por Pirossi
Revisare que se haya pegado en su sitio todo, aunque ayer me cree el fichero en casa y ya lo tenia revisado y pase el fichero atraves de ssh directamente.. a lo mejor me he saltado algo.
Publicado: 05 May 2017, 14:39
por Pirossi
Drakkar escribió:
Pirossi escribió:Estuve probando ayer y no lo consigo hacer funcionar deo todo, al ejecutarlo me ponia:
Elja el tiempo 20
Elija el tiempo 40
Elija el tiempo 60
error unexpected line... } $
Qurdando asi:
Tranquilo Pirossi, esta tarde despues de almorzar, lo voy a revisar y te lo voy a subir a dropbox para que lo descargues ya hecho, sin que tengas que copiar, ni pegar nada. Lo de $USER es la variable de entorno del usuario que esta conectado, la puse así porque en cualquier distro podria valer sea el usuario pi o el que fuere. Esta tarde lo dicho te lo subo a dropbox despues de mirarlo y si hace falta retocarlo.
Me volvi loco probando, tiene muy buena pinta el script, y estoy deseando hacerlo funcionar.
Vale! Sin prisa cuando tu quieras!
Asi a ver si me termina de funcionar.
Gracias por todo
Publicado: 05 May 2017, 19:29
por Pirossi
Drakkar escribió:Pirossi ya esta el script! A mi me funciona perfectamente, te debe de funcionar. No lo copies y pegues, estoy convencido que se te copia mal y da ahí error, mejor, descargatelo.
este es el enlace Script log temperatura
El log que te crea, se llama temperatura.txt.
E probado hacerlo de manera que al pasar de 70ºc, apague la raspberry, pero no lo e conseguido, a mi no me la apagaba, a si que lo e descartado del codigo. Por lo tanto no lo ejecutes con sudo.
Se ejecuta en segundo plano, para dejarte la terminal libre y seguir haciendo otras tareas si quieres.
O si bien apagas o reinicias la raspberry se detiene, en cada encendido o reinicio tienes que ejecutarlo.
Te tiene que funcionar casi seguro, pero como ya te dije descargalo, no copies y pegues el codigo. Si no te funcionara(que lo dudo), ya no sabria que hacer, porque como dije a mi me va perfecto, ni un problema.
Bueno espero haberte ayudado y que el script te sea util, cuenta que tal te fué para saber si ya esta solucionado el tema. Y recuerda que si vienes a Tenerife algun dia, me debes una cerveza
Lo de la birra eso esta echo! faltaria mas! y ronda de birras tambien socio!
me lo acabo de bajar, voy en un rato para donde tengo la maquina para probarlo, esta noche lo comento, en realidad lo de que se apague cuando alcance cierta temperatura no era nada que necesitara, asi que perfecto!
lo demas es exactamente lo que necesito! :admirar
Publicado: 06 May 2017, 23:20
por Pirossi
Pues lo he probado hoy al final, y no me termina de ir , no se si hago algo mal o es mi sistema operativo o que.
Le pongo los permisos de ejecucion, ejecuto el script con:
sh temp.sh
me sale el texto de que elija los segundo asta aqui perfecto, pero despues pongo :
20
y me sale:
temp.sh: 87: temp.sh: [[: not found
temp.sh: 93: temp.sh: [[: not found
temp.sh: 99: temp.sh: [[: not found
Publicado: 06 May 2017, 23:41
por Pirossi
vale, bajo ahora mismo a probarlo ahora y te doy el resultado.
Publicado: 06 May 2017, 23:53
por Pirossi
pi@retropie:~ $ ./temp.sh
Elije 20 para 20 segundos
Elije 40 para 40 segundos
Elije 60 para 60 segundos
Elije el tiempo
20
./temp.sh: 87: ./temp.sh: [[: not found
./temp.sh: 93: ./temp.sh: [[: not found
./temp.sh: 99: ./temp.sh: [[: not found
pi@retropie:~ $ cat /etc/issue
Raspbian GNU/Linux 8 \n \l
Pirossi escribió:pi@retropie:~ $ ./temp.sh
Elije el tiempo
20
pi@retropie:~ $ uname -r
4.4.38-v7+
Vale ya veo que es retropie basada en raspbian. Bueno dame tiempo que estoy instalando raspbian, para probarlo y retocarlo. Pero me gustaria que probaras a abrir el script y en la primera linea, en esta
Y lo vuelbas a ejecutar, haber que pasa.
De todos modos dame tiempo que voy a mirarlo en raspbian
vale, voy abajo a probar y te comento ahora
Publicado: 07 May 2017, 00:17
por Pirossi
Ahora si funciona! No veas que ilusion, a sido exactamente como me as comentado, poner bash, y ya cuando me pedia que introdujera el tiempo he puesto 20 y ya funciona, luego subo una captura es buenisimo!!!
Publicado: 07 May 2017, 00:34
por Pirossi
Drakkar escribió:
Pirossi escribió:Muchisimas gracias!!!
Hombre no sabes lo que me alegro muchacho!
Pues nada ya tienes el script, ahora subes capturas para ver como te funciona y tema zanjado.
Era ese detalle que en raspbian por lo visto no funciona con #!/bin/sh , yo lo hice en Arch y si funcionaba. Pero bueno ya esta resuelto.
Funciona de lujo, me va a venir perfecto.
temperatura de cpu y gpu cada x segundos, yo creo que a mas de uno le servira para monitorear temperaturas, es muy completo.
Ire subiendo capturas de temperatura después de un rato de juego, incluso a lo mejor me animo a pasar un stress test y subo al proyecto capturas de las temperaturas con tu script, simplemente perfecto!
yo si fuese tu creaba un post aparte publicando el script que as creado.
Funciona de lujo, me va a venir de lujo! temperatura de cpu y gpu cada x segundos, yo creo que a mas de uno le servira
ire subiendo capturas de temperatura despues de un rato de juego, incluso a lo mejor me animo a pasar un stress test y subo al proyecto capturas de las temperaturas con tu script, simplemente perfecto!
Vale pues tema zanjado.
Por cierto la tienes bien fresquita la raspi :helado [/quote]
Y eso que ahora la tengo con overclock ajustado al maximo estable.
tendré que pasar un stress test para probar mejor su estabilidad, pero en hora y pico de juegos no me a dado problemas.
tengo overclock en cpu, gpu y en tarjeta sd
Publicado: 08 May 2017, 08:42
por cpa
Drakkar escribió:
kamber escribió:Muy buena idea.
Y porque no creáis un hilo con diferentes script??
Es muy interesante y es algo que no está generalizado en un hilo.
Pues tienes razon kamber, es buena idea, voy a abrir un hilo donde publicar scripts para nuestras raspberrys, donde en ese hilo todo el mundo pueda aportar scripts e ideas. El primer script este y luego ya se hiran subiendo mas, yo al menos cuando tenga tiempo.
Intentaré aportar alguno de los míos... También intentaré subir alguno en python, que es bastante más flexible que los shell script de bash...
Pega en este hilo el link del otro, para hacer seguimiento, y quien llegue a este hilo pueda acceder al otro de forma sencilla...
