Instala tu servidor multimedia con Plex Media Server para Raspberry / Orange Pi
cristianch410
Gracias tío, me pondré próximamente a instalar plex server en la Plus 2e
cristianch410
En esta parte, es como si no se ejecutara, no hace nada
echo "deb https://dev2day.de/pms/ jessie main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/pms.list
Continuo el tutorial, y cuando intento entrar a mi maquina no sale nada, en el navegador
cristianch410 escribió:En esta parte, es como si no se ejecutara, no hace nada
Imagino que estarás utilizando Armbian, lo acabo de probar y sin problemas también en la Orange Pi Plus 2E. :lol:
No te aparece porque no se ha instalado el programa, ya que ese comando agrega los repositorios de Plex para ARM.
cristianch410
Nada falsa alarma como sabes jajjaja. Copié mal el comando jajja. Gracias crack
miniadri
Una duda, tengo ahora mismo el server creado en Windows, si hago un server en Raspi y conecto el hdd a la propia Raspi, ¿puedo importar el server que ya tengo o es capaz de reconocer lo que ya he añadido o algo?
Es porque hay cosas que he modificado de capítulos o pelis y son muchas, por no tener que empezar de nuevo de 0...
Gracias!!
miniadri escribió:Una duda, tengo ahora mismo el server creado en Windows, si hago un server en Raspi y conecto el hdd a la propia Raspi, ¿puedo importar el server que ya tengo o es capaz de reconocer lo que ya he añadido o algo?
Gracias!!
Cuando indiques la ruta del contenido a Plex, que por ejemplo:
Las películas están en:
/media/hdd1/PELICULAS
Las series en:
/media/hdd1/SERIES
Se hará nuevamente un escaneado de todo el contenido ( descargará carátulas y metadatos ) que tardará más de una hora dependiendo la cantidad.
ME PARECE que lo que hayas modificado en el otro servidor no se guardará , no estoy del todo seguro... a ver si lo pruebas y me puedes sacar de dudas! :enblanco
miniadri
Gracias!!
Las series en:
/media/hdd1/SERIES
La idea era no hacer probaturas e ir a lo seguro... JAJAJAJAJA
Sabes si se genera algun archivo de database y que ubicación y formato tiene?
Dentro de la web-server de Plex, en Opciones->Servidor->Tareas programadas está esto:
Carpeta para las copias de seguridad
C:\Users\"nombreusuario"\AppData\Local\Plex Media Server\Plug-in Support\Databases
La carpeta en la que se guardarán las copias de seguridad.
Y en Opciones->Servidor->Ayuda aparece una opción de "Download Logs" y "Download Database", con esta última opción he obtenido un Plex Media Server Databases_2017-01-12_23-49-38.zip con un archivo dentro llamado "databaseBackup.db203a4183-d4c9-45db-aab4-e1810e58ecdd"
Quizás sí sea capaz de restaurar algo si los archivos coincidieran en cuanto a rutas y tal... ¿alguien ve algo de eso en su Raspi?
Urrispa
Hola e seguido el tutorial al pie de la letra y Plex me arranca perfectamente, pero cuando le digo donde esta los archivos no me los detecta, ya cambie lo del usuario pero sigue igual por ahora, ya no se me ocurre que mas puedo hacer...
rockero_79
Buenos noches Kike. Sobre que distribución recomiendas montar el plex? Mi intención es montarlo junto a transmission
Enviado desde mi Honor 7 mediante Tapatalk
rockero_79 escribió:Buenos noches Kike. Sobre que distribución recomiendas montar el plex? Mi intención es montarlo junto a transmission
Cualquiera basado en Ubuntu o Debian sirve , en general te darán el mismo rendimiento. Si puedes evitar entorno gráfico mejor :D
Urrispa escribió:Hola e seguido el tutorial al pie de la letra y Plex me arranca perfectamente, pero cuando le digo donde esta los archivos no me los detecta, ya cambie lo del usuario pero sigue igual por ahora, ya no se me ocurre que mas puedo hacer...
Upss no vi tu mensaje,¿pudiste dar solución?
rockero_79
Gracias Kike, lo probaré
rickygm
Hola , yo he seguido este tutorial y logre instalar el plesk server en la pi 3 , pero cuando entro a la interfaz de plex me sale un mensaje en la parte izquierda "Buscando Servidores" y no muestra los menus para configurar el plex.
alguna idea que puede ser?
rickygm escribió:Hola , yo he seguido este tutorial y logre instalar el plesk server en la pi 3 , pero cuando entro a la interfaz de plex me sale un mensaje en la parte izquierda "Buscando Servidores" y no muestra los menus para configurar el plex.
Buenas tardes, justo lo instalaste y accedes vía Web no te pidió usuario y contraseña de tu cuenta Plex?
¿Tienes varias cuentas Plex?
Comprueba el estado del servicio a ver que te aparece con el comando:
sudo systemctl status plexmediaserver
rickygm
hola kike , despues de instalarlo pude entrar a la parte web no me pedia usuario y contraseña , despues me la pidio , la ingreso y entro bien con mi cuenta de plex "solo una" , pero tengo el problema de arriba.
rickygm escribió:hola kike , despues de instalarlo pude entrar a la parte web no me pedia usuario y contraseña , despues me la pidio , la ingreso y entro bien con mi cuenta de plex "solo una" , pero tengo el problema de arriba.
Parece ser problema de permisos, el servicio no está corriendo correctamente. Prueba con lo siguiente:
sudo chown -R plex /var/lib/plexmediaserver
sudo systemctl --system daemon-reload
sudo service plexmediaserver start
También prueba reiniciar el servicio con:
sudo service plexmediaserver restart
rickygm
ya lo hice pero el mismo mensaje , asi quedaron los permisos.
tambien anado captura del archivo de configuracion de plex
rickygm
hola , lo he logrado tuve que hacer una instalación y volver a instalar el Plex media server , ya me esta trabajando bien , ahora lo que no logro es como bajar los subtítulos a las peliculas que estan en ingles.
Dahm83
Probaré a ver si soy capaz de instalarlo y ponerlo en funcionamiento
murb83
Hola!
Fantástico tutorial, pero el problema que yo veo es que es arriesgado hacer uso de Plex en la Raspberry.
Reproduciendo un vídeo no HD me ha alcanzado 83°C lo cual lo he tenido que parar, con la tapa abierta igualmente me ha llegado a 80°C. He probado de cambiar las preferencias para que no usara tanta CPU.. pero igualmente la temperatura es demasiado alta.
Quiero evitar tener que usar un ventilador y quiero usar solo los disipadores. Así que si no se me escapa algo para que baje la temperatura a algo más óptimo, creo que no la usaré como centro multimedia, quizá de Servidor web.
Creo que no vale la pena asumir el riesgo a quemar la Raspberry.
Saludos!
coronelcervera
Hay alguna manera de saltarse la restricción de Android para poder reproducir más de un minuto?
