Página 2 de 11
Re: OSMC PerfectPi (Kodi + Transmission + Samba + SickRage + CouchPotato)
Publicado: 26 May 2017, 14:14
Pues dependerá de cómo lo tengas montado o cómo lo quieras tener. Esta guía te explica cómo instalar y configurar el torrent y el sickrage/couchpotato.
Ahora, tú verás si necesitas estos programas. Funcionarán correctamente para mantener tu librería, porque entiendo que tienes una.
Eso si, tendrás que adaptar los nombres de usuario y propietaros a tu sistema (osmc => pi)
Publicado: 26 May 2017, 14:23
por El7nuncafalla
Ahora mismo tengo un hdd con 3 particiones, biblioteca, recalbox y owncloud.
Biblioteca con 4 carpetas, películas, series, descargas y temp. De las cuales comparto con dlna películas y series.
Tengo configurado transmission, pero añado manualmente los torrent.
Entiendo que si instaló sickrage y couchpotato lo hará todo en "automático", ¿verdad?
Publicado: 27 May 2017, 18:23
por Jobalu
me sale en pantalla updated available en la esquina inferior izquierda y no se que hacer mas para q se actualice.
PD: Ya me ha actualizado. Kodi 17.2
Publicado: 29 May 2017, 16:10
dracod escribió:La imagen se agradece.
He tenido que hacer una "maqueta" para clonar la configuración, así que aprovecho y la comparto:
https://mirrorace.com/m/9vsL
Esta imagen es para grabarla en una microsd y ya viene todo instalado y configurado.
Todo el contenido se almacena en /home/osmc/Media
Si luego usamos un disco externo, será tan fácil como copiar la carpeta Media al disco y luego crear un enlace simbólico:
cp -Rp  /home/osmc/Media /media/TOCHIBA/Media
mv /home/osmc/Media /home/osmc/Media_old
ln -s /media/TOCHIBA/Media /home/osmc/Media
Si hacemos esos pasos,
  • * nos llevamos todo el directorio Media al disco externo
    * renombramos la carpeta vieja
    * creamos un enlace simbólico de /home/osmc/Media => /media/TOCHIBA/Media
De esta forma no habría que cambiar la configuración de rutas en ninguna aplicación :-)
Publicado: 29 May 2017, 18:52
por Racso
Buah, menudo trabajazo!! Enhorabuena y no dudes en que cuando me llegue mi Pi3 me pondré a seguir tus pasos ^^
Publicado: 30 May 2017, 10:34
por Homerclc
Hola, buenas.
Tengo un problema con el sickrage. Hasta el paso en el que hay que iniciar la aplicación, todo va bien, pero cuando ejecuto
sudo systemctl start sickrage
Me sale lo siguiente:
osmc@ChorBerry:~$ sudo systemctl start sickrage
Job for sickrage.service failed. See 'systemctl status sickrage.service' and 'journalctl -xn' for details.
He imaginado que era el archivo anterior y lo he eliminado y creado de nuevo, pero sigue ocurriendo, ¿alguien sabe qué puede pasar?
Publicado: 30 May 2017, 10:38
Hola, @Homerclc
Por favor, ejecuta el comando "sudo systemctl status sickrage.service" para ver qué error te está dando el script.
Publicado: 30 May 2017, 13:37
por Homerclc
Gracias por responder!
Esto es lo que me pone
osmc@ChorBerry:~$ sudo systemctl status sickrage.service
* sickrage.service - SickRage Daemon
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/sickrage.service; enabled)
   Active: activating (start) since Tue 2017-05-30 13:36:55 CEST; 13s ago
  Control: 14833 (python2.7)
   CGroup: /system.slice/sickrage.service
           `-14833 /usr/bin/python2.7 /opt/sickrage/SickBeard.py -q --daemon ...
Publicado: 30 May 2017, 13:42
¿Esa es la salida completa? ¿No faltan líneas? Lo veo incompleto...
Otra opción es tratar de arrancarlo:
sudo systemctl start sickrage.service
Y luego volcar el journal:
sudo journalctl -u sickrage.service
A ver si así vemos el error que te está dando
Publicado: 30 May 2017, 13:50
por Homerclc
egrueda escribió:¿Esa es la salida completa? ¿No faltan líneas? Lo veo incompleto...
Sí, eso es todo lo que sale.
No copio todo el código que es muy largo, pero me marca el error aquí:
May 30 10:15:58 ChorBerry systemd[1]: sickrage.service: control process exited, code=exited status=1
May 30 10:15:58 ChorBerry systemd[1]: Failed to start SickRage Daemon.
May 30 10:15:58 ChorBerry systemd[1]: Unit sickrage.service entered failed state.
Publicado: 30 May 2017, 13:56
Homerclc escribió:No copio todo el código que es muy largo
Para eso hay soluciones como https://pastebin.com/ (no escatimes en información)
Vamso a probar a ejecutarlo manualmente:
/usr/bin/python2.7 /opt/sickrage/SickBeard.py -q --daemon --nolaunch --datadir=/opt/sickrage
A ver qué nos dice ahora
Publicado: 30 May 2017, 14:01
por Homerclc
Genial, no conocía esa herramienta!
Esto es lo que me sale al ejecutar ese código:
https://pastebin.com/zpWqPacG
Publicado: 30 May 2017, 14:15
Curioso, según eso, falla sickrage creando su propia base de datos.
Eso indica tres posibles causas:
1. Que el sickrage no esté bien clonado y limpio
2. Que tengas algún problema de I/O
3. Que tengas la tarjeta llena
Los puntos 2 y 3 los tienes que descartar tú.
Para descartar el punto 1, vamos a borrar y reinstalarlo:
sudo rm -Rf /opt/sickrage
sudo git clone https://github.com/SiCKRAGE/SickRage.git /opt/sickrage
sudo chown osmc:osmc /opt/sickrage -R
Y lo volvemos a ejecutar "normal", como un servicio:
sudo systemctl sickrage start
Si sigue fallando aquí, con el código limpio y recién descargado, me temo que existe algún otro problema.
Publicado: 30 May 2017, 14:26
por Homerclc
Nada, sigue pasando lo mismo. Voy a intentarlo con una tarjeta de mayor. Gracias!
Publicado: 30 May 2017, 14:29
Ejecuta esto a ver que espacio nos queda:
df -h
Publicado: 30 May 2017, 15:40
por Homerclc
Lo he hecho en una tarjeta de 32 gb y ahora funciona perfectamente, muchas gracias!
Publicado: 31 May 2017, 23:14
por Jobalu
hola, ¿Has conseguido instalar algun vpn gratuito? No encuentro nada para osmc
Enviado desde mi SM-T580 mediante Tapatalk
Publicado: 01 Jun 2017, 07:59
Jobalu escribió:hola, ¿Has conseguido instalar algun vpn gratuito? No encuentro nada para osmc
Para ese tema si quieres abre un nuevo hilo ;-)
Publicado: 04 Jun 2017, 01:56
por Jobalu
Hola Egrueda,
Muchas gracias por este tutorial me ha venido muy bien para reinstalar de nuevo OSMC.
Publicado: 05 Jun 2017, 20:09
por josecarlos55
Que gran trabajo y que amabilidad la tuya por compartirlo. Muchas gracias amigo !!!
